Ersatzteile für Seppelfricke IKGS 244-0 Kühl-Gefrierkombination (92595067000)
- Seppelfricke
- IKGS 244-0
- 92595067000
- Kühl-Gefrierkombination
51,49 €
19,59 €
30,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
