Ersatzteile für Selecline S 236 DFG Kühl-Gefrierkombination (92040315601)
- Selecline
- S 236 DFG
- 92040315601
- Kühl-Gefrierkombination
44,79 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
