Ersatzteile für Scholtes RSP 1606 EX/0 Kühl-Gefrierkombination (855100129001)
- Scholtes
- RSP 1606 EX/0
- 855100129001
- Kühl-Gefrierkombination
67,99 €
6,69 €
31,59 €
5,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
