Ersatzteile für Scholtes 62830 SP XRA 602 ENF Kühl-Gefrierkombination (850340711000)
Scholtes
Klappe 481010545542
19,99 €
Luftverteiler 481244528036
27,79 €
Klappe f. 480131100605
21,49 €
Hebel 481953598656
38,89 €
Motorschutzsch. 481228038157
362,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
