Ersatzteile für Satrap O179GSA++N Kühl-Gefrierkombination (92287353900)
Satrap
O179GSA++N
Puffer, Ventilator (2425176019)
12,59 €
Befestigung, Rohr (2230266013)
17,29 €
Fußplatte (2425212038)
54,09 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
