Temperaturbegrenzer SAMSUNG DC47-00016B für Waschtrockner
10103767
Ablaufschlauch SAMSUNG DC97-20913B für Waschmaschine
10103641
Ablaufschlauch SAMSUNG DC97-20913B für WaschmaschineDieser graue Entleerungsschlauch mit einer gewinkelten und einer geraden Anschlussseite ist in der Frontladerwaschmaschine sowie im Waschtrockner verbaut.
Rotorpositionssensor Samsung DC31-00076A für Waschmaschine
611945
Rotorpositionssensor Samsung DC31-00076A für WaschmaschineDieser Sensor dient dazu, die Position des Antriebsmotors der Frontlader-Waschmaschine bzw. dem Waschtrockner zu überwachen und die Steuerung entsprechend anzupassen.
Ablaufpumpe Samsung DC97-15696G für Waschmaschine
612089
Ablaufpumpe Samsung DC97-15696G für WaschmaschineDiese Doppelpumpe bzw. 2-fache Laugenpumpe pumpt das Wasser aus der Trommel der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner.
Drehknopf SAMSUNG DC64-03312B für Waschmaschine
10104163
Drehknopf SAMSUNG DC64-03312B für WaschmaschineDieser schwarze runde Knebel bzw. Einstellgriff ist vorne an der Bedienblende in der Waschmaschine, dem Waschtrockner oder dem Trockner verbaut.
Ablaufschlauch SAMSUNG DC97-02250Z Winkel/gerade 2m für Waschmaschine
10103896
Ablaufschlauch SAMSUNG DC97-02250Z Winkel/gerade 2m für WaschmaschineDieser graue Abflussschlauch ist an der Frontlader-Waschmaschine sowie im Waschtrockner angebracht.
6002-001208 SCREW-TAPPING,TWH,+,-,1,M4,L14ZPC(WHT),
2409843
6003-000226 SCREW-TAPTITE TH,+,S,M4,L8,Z
3278773
DC62-10289A HOSE-WATER(C) PVC+,I D10.2,GRY,L1500
3780780
DC62-10289B HOSE-WATER(C) PVC+,ID10.2,GRY,L1500
3786902
DC65-00008A CLAMPER HOSE SEW-DR605,SK5,-,-YEL,ID14.
6650367
6006-000232 SCREW-ASS Y TAPP,WP,TH,+,M4,L12,ZPC(YEL)
8001314
6002-000535 SCREW-TAPPING,PH,+,2S,M4,L6,ZPC(YEL),S
8739643
DC61-00995A HOLDER-WIRE,DAWH,66,H45,NTR(PI2
8747542
DC61-40083A HOLDER-WIRE,DAWH-3ND,66,NTR
8747647
ASSY COVER BOTTOM,VISTULA 6A MODEL,WF180
F292676
DC67-00009B HOSE-WATER-SW60ASPIW/XSA,-,-,-L1500,N
F707700
DC31-00032D MOTOR BLDC-FAN,DL-7806SSWC,1900,-,17.5VD
2247879
DC61-02029B SPRING ETC-HANGER,HEBA,HSWR,CD3.5,ID24.8
2247977
DC65-00021A CLAMPER HOSE-JOINT,HEBAPJT,HSWR,-,ID74/
2248163
6011-001627 BOLT-ETC,M6,L56,MFZN,SCM435,P1.0/HEX/WS
2410796
6205ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284665
Lager
6206ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284666
Lager
DE60-10080A SCREW-WASHER
3237866
6001-000115 SCREW-MACHINE BH,+,M3,L10ZP
3277627
6002-000213 SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L12,
3278222
6002-000215 SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L16,
3278225
6002-000239 BLECHSCHRAUBE TH,+,2S,M4,L8,
3278281
DC62-10278A HOSE HANGER,PUMP MODEL,PP,BLACK
3282288
333220
C00316831 481953029028 EINHÄNGEBOGEN FÜR ABLAUFSCHLÄUCHE
3557204
35X65,55X10/12 DC62-00008A SEAL-OIL NBR(SD35),BLK,NBU(PI15)
3785705
Gehäuseteile,Ringe
DC60-60044B WASHER-PLAIN SBC,ID8.4,OD30,T3,-,-,-
3786562
DC61-40081A HOLDER-WIRE 66,-,D AWH-2NC,SL2.5XL33
3786577
DC61-40086A HOLDER-WIRE 66,-,D AWH-3NB,NTR(PI15)
3788039
DC90-11229B ASSY-POWER CORD SWF-P12,SIN GAPORE
3789676
6009-001522 SCREW-HEX,HEX,+,-,M5,L16,PASS,STS430,FP,
422471
DC69-00824A PACKING-THERMISTOR,GW-PJT,EPDMW17,-
422482
DC97-14006A ASSY SCREW,WF203,-,-,-,SCREW-TAPPING(M4+
422485
DC72-00001H BAND-RING,HEBA-PJT,HSWR,PI3.0,ID35,-,WHT
422494
DC61-01919A BRACKET-HINGE,WF8804DP,GI,T1.4W30,L150,
422557
DC97-14263A ASSY BOLT,HEBA-PJT,MOTOR/BOLT(M8)+WASHER
422577
DC66-00493A DRUM-LIFTER,HEBA PJT,PP-TI42,-L246,NT
422587
DC66-00497A DEURHAAK WF8804DP, ZNDC, T10, W10, L35
430699
DC67-00293A SCHLAUCH FILTER TUB,HEBA-PJT,EPDM,-,-,T2.5,-
431172
DC97-14637A SCHLAUCH
431180
DC64-01521A DOOR-GLASS,WF8804DP,GLASS,T5.0H100.5,-,
431189
DC61-00118A CLAMP-HOSE LYLON6/6,ID27,OD30,P1291,-
4453882
6002-000445 SCREW-TAPPING TH,+,2S,M4,L18,NTR,STS304
4453887
DC64-01790A DOOR-GLASS,AEGIS,NON-HEATTREATMENT GLASS
4908414
DC61-00133A CLAMP-HOSE PP(BJ-730),ID24.5,O
5299977
6205ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT
5424942
Lager
6206ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT
5424944
Lager
6002-000520 SCREW-TAPPING TH,+,2,M4,L12,ZPC(WHT),SWR
6629868
DC67-00051A HOSE-DRAWER S1093~S6093,EPDM,-BLK
6650681
WE,TH,+,M4,L12,ZPC(YEL) 6006-001174 SCREW-ASSY TAPP
6906765
6002-000471 SCHRAUBE SCHNEIDEND
7721554
DC61-00891A GUIDE-HINGE,HAUZEN(DOM),POM,-,WHT,HI
7998786
3501-001268 RELAY-POWER,12V,0.9W,25000MA,SPST,20MS,1
8739531
Relais
6002-001006 SCREW-TAPPING,TH,+,2S,M4,L12,STS410
8739648
6002-001306 SCHRAUBE F. SOCKELLEISTE
8739661
6002-001327 SCREW-TAPPING,PWH,+,1,M4,L12,NI PLT
8739666
6002-001341 SCREW-TAPPING,BH,+,1,M4,L16,DAC(WHT),SWR
8739668
6009-001343 SCREW-SPECIAL,PH,TORX,,M4,L10,PASS
8739685
6009-001367 SCREW-HEX,HWH,+,M6.5,L32,ZPC(YEL),SWRC
8739687
6043-001093 PIN-PARALLEL(KEY),A,OD3,L40,PASS,STS304
8739712
DC61-00158A CLAMPER HOSE,SW65ASP,SK5,ID23,T0.8/YEL
8747424
DC61-70029C SPRING-CLIP,SEW-HW125,HSWR67,CD1.2,ID8.5
8747671
DC62-00167A NOZZLE-BALL,Q1636GW/,ABS,TS-2
8747701
DC62-00182A NOZZLE-CONNECTOR(U),Q1636,PC,D24,T
8747704
DC62-00183A NOZZLE-CONNECTOR(L),Q1636,PC,D24,T
8747705
DC62-10289C HOSE-WATER(C),RUSSIA,PVC+ID10.3,
8747727
ABSORBER-SOUND,Q1636,FELT,T13,W440,L620,
8747814
Dämpfungsmaterialien
DC65-60118J BAND RING,HSWR,YEL,PI/2.0(ID23)
8748173
DC69-00640A DICHTRING
8748414
2002740000 C00891374 ABFLUSSSCHLAUCHBOGEN
8763582
DC61-01901A GUIDE-FRAME
9407074
6011-001644 BOLT-HEX,M10,L40,ZPC2(YEL),SM10C,DAMPER
9443259
DC60-40137A BOLT-HEX,MARS-PJT,STS304,M8,-,P1.25,L30
9443303
WELLENDICHTRING ALTERNATIV FÜR SAMSUNG SLB001SA
D593409
Gehäuseteile,Ringe
DC97-00920H ASSY LEG,-,ALL EXCEPT AUSTRALI MODEL,L33
D798078
Gehäuseteile,Fuß
247805 BALL BEARING 6206 2RS MTSRL
F100941
Lager
DC61-10673C CAP DRAIN,WF1802XEY/XSC,FRPP,BLACK
F123126
DC60-00104A FASTENER-BOLT,ALL,CR,OD36,2.5,L113.5
F248864
DC67-00208B CAP-FIXER,WF8602NHS/XFA,PP,T1.5,P535-H,B
F248890
DC65-00008B CLAMPER HOSE,SSEC-GE,SK5,ID14.2,ZPC2,T1.
F252139
DC67-00244M HOSE DRAIN,AEGIS,EPDM,ID6,OD10T2.0,L270
F292494
DC97-17845A ASSY HOSE WATER,COLD,ALL MODEL
F293524
DC64-02783A HANDLE FILTER,WF350ANW/XAA,PP,T2.3,W63.8
F293581
DC97-15695C ASSY FILTER,HEBA,WF9904CWN1
F293626
Filter mechanisch,Siebe
DC97-14370H ASSY FLANGE SHAFT,SSEC HEBA DDWD0804W8N
F293644
Lager
DC97-14293B ASSY LEG,GE-PJT,WCVH4800KWW,H52.1
F325291
Gehäuseteile,Fuß
DA66-01072A LATCH,LATOUR,POM,BLACK,DC LATCH
F478686
DC66-00850A LEVER ACTUATOR,PP,T1.5,-,FC2305,-
F478707
DC61-02527A HOUSING FAN-UP REAR,AEGIS-COMBO,PA,T3.0,
F583993
Gehäuseteile,Gehäuse
DC62-00214N VALVE WATER,220-240,10,D-4
F584012
Ventile,Magnetventile
DC67-00647A HOSE AIR,WF906U4SAWD,EPDM,ID19.6,T1.7,50
F584116
DC69-01332A PACKING-CONDENSER,AEGIS-COMBO,EPDM,EPDM,
F584126
DC93-00128C ASSY DUCT CONDENSER,SEINE-COMBO,WD856UHS
F584248
DC93-00129C ASSY S.DUCT CONDENSER,SEINE-COMBO,WD856U
F584251
ASSY DRAWER,F500E,WF80F50FU4W
F584739
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
DC61-03510A EINSATZ FÜR FLÜSSIGWASCHMITTEL, WF-F500E,PP,-,-,FC2305,ECO
F65661
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Spülmittelbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,51d1adca2c4b4c208fb873979695daf0
HOSE JOINT AIR,WD0804W8N1/YAH,PP,ID36.2,
F657865
DC67-00674A HOSE DRAWER TUB,SEINE COMBO,EPDM,ID34.9,
F657866
DC67-00443A HOSE CONDENSER,AEGIS-COMBO,EPDM,ID59,OD7
F712866
DC67-00669A CAP-RINSE,WF-F500E,PP,-,-,ECO BLUE,F500
F74628
DC61-03480A BODY-DRAWER,WF-F500E,PP,WHITE,F500, 8KG
F79708
ST-545 316 90 004 DC96-01703G ASSY SENSOR PRESSURE,GRACE-S,GRACE-S,DC
F81346
DC64-03235A DOOR DIAPHRAGM,WD6000J,EPDM,T1.5,-,EPDM,
G351500
DC93-00342C ASSY DUCT SCROLL,WD7000J,8KG,220V
G351505
DC93-00577A ASSY COVER HOUSING,SEINE COMBO
G351507
DC97-17256C ASSY FRAME PLATE,WD5000 8KG PJT,WD80J641
G351508
DC97-18524A ASSY WEIGHT BALANCER-RIGHT,HEBA,6.5KG,PE
G351509
ASSY HOLDER GLASS,COMBO,VERSIALLES GRAY(
G351510
DC97-18865A ASSY COVER DOOR,WD6000J,WD90J6410AW/EU
G351514
DC61-02663A HOUSING DRAWER-LOW,WW5000,PP,T1.8,NATURA
G360767
DC63-01860A COVER PCB-MAIN,WD5000,ABS,T2.5,5V-A,-,VE
G652318
DC61-03972B HINGE DOOR,WW6000J,ALDC,T3.0
G806747
DC64-02856B WINDOW ENCODER,ABS+PMMA,HB,TF-0930,GRAY
G906630
DC97-16453D ASSY COVER BACK,BAIKAL,WA600B0BHWQ/TL,GI
G949293
DC97-19194A WASCHMITTEL EINSPÜLKAMMER ,F500E,BODY DRAWER+CAP RINSE
G963709
ASSY CASE FILTER,F500E,WF80F5E5U4W/EF,BU
H142920
STOSSDÄMPFER ALTERNATIV FÜR SAMSUNG DC66-00343D
H204882
Stossdämpfer
PX2025-1 DC31-00181A MOTOR AC PUMP,B15-6A,2,220V/240V,50HZ,0.
H20789
DC61-04227A GUIDE FILTER,PP,T2.0,TB53,BLACK
H276560
DC97-19914A ASSY CASE FILTER,BUBBLE
H418162
DC61-00219M CLAMPER HOSE,SK5,WHITE
H509828
DC97-18573Q ASSY HOUSING DRAWER,WD6000J,220V,8KG,COL
H561135
DC47-00033E HEATER WASH,AC230V,DOUBLE FUSE (167, CU
H718057
