Ersatzteile für Samsung WD806P4SAWQ/EE
Samsung
WD806P4SAWQ/EE
Trockner
Heizung wie SAMSUNG DC47-00033E IRCA 6243182R für Waschmaschine
173156
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DC47-00033A , DC47-00033E
Heizelement mit integrierter Thermosicherung. Heizstab
Spannring vorne für Türmanschette SAMSUNG DC91-12077G in Waschmaschine
10103141
Dieser Befestigungsring für die graue Türdichtung ist vorne an der Einfüllöffnung in der Frontlader Waschmaschine bzw. im Waschtrockner verbaut. Dichtung
Lagerwellendichtung wie SAMSUNG DC62-00008A 35x65.55x10/12 für Waschmaschine
10103031
AlternativTeil passend u.a. wie SAMSUNG DC62-00008A , Amica 1022940
Meist passende Kugellager für diesen schwarzen Wellendichtring der Lagerung siehe 6205 ZZ und 6206 ZZ Dichtung
Türverriegelung Metalflex ZV-446L5 Samsung DC64-01538A für Waschmaschine
152077
OT: OriginalTeil Samsung DC64-01538A
Schaltspannung Max: 250 V
Schaltstrom Max: 16A. Türverriegelung
Ablaufschlauch SAMSUNG DC97-20913B für Waschmaschine
10103641
Dieser graue Entleerungsschlauch mit einer gewinkelten und einer geraden Anschlussseite ist in der Frontladerwaschmaschine sowie im Waschtrockner verbaut. Schlauch
Druckwächter Samsung DC96-01703B für Waschmaschine
152037
Schraube für Lagerkreuz SAMSUNG DC60-40137A in Waschmaschine
10103332
Es sind 3 Stück dieser 6kant-Schraube hinten am Trommelstern / Metallkreuz der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner zur Befestigung eingeschraubt. Zubehör
Flusensiebdichtung 52mmØ Samsung DC73-00022A für Waschmaschine
606184
Dieser runde Gummidichtring ist unten hinter der Flusensiebklappe in der Ablaufpumpe / Laugenpumpe / Entleerungspumpe in der Frontlader Waschmaschine eingebaut. Die Dichtung ist z.B. im Flusensiebeinsatz Samsung DC97-16642B enthalten. Dichtung
Türverriegelung wie Samsung DC64-01538A für Waschmaschine 10100176
613622
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie SAMSUNG DC64-01538A
Die Türsicherung verzögert die Türöffnung der Frontlader-Waschmaschine bzw. vom Waschtrockner damit kein Wasser ausläuft. Türverriegelung
Ablaufpumpe wie Bauknecht 480181701068 für Waschmaschine 10102400
11000096
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00312432 480181701068 , Haier-Gruppe/Candy/Hoover.. 49016211
Die Pumpe dient als Entleerungspumpe für die Frontladerwaschmaschine bzw. den Waschtrockner. Sie befindet sich unten vorne rechts - unter dem Flusensieb. Laugenpumpe
Türmanschette wie SAMSUNG DC64-01827A für Waschtrockner
10103058
AlternativTeil passend u.a. wie SAMSUNG DC64-01827A , DC98-01805B
Der graue Gummidichtring ist in der Einfüllöffnung vom Wasch-Trockner eingebaut. Dichtung
Ablaufpumpe Samsung DC97-15696G für Waschmaschine
612089
Diese Doppelpumpe bzw. 2-fache Laugenpumpe pumpt das Wasser aus der Trommel der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner. Laugenpumpe
Bottichdichtung Samsung DC69-01154A für Waschmaschine
611982
Schwarzer Dichtring für den Bottich bzw. den Laugenbehälter in der Frontlader-Waschmaschine und dem Waschtrockner. Dichtung
Spannring hinten für Türmanschette SAMSUNG DC91-12078D in Waschmaschine
152024
Dieser Befestigungsring ist hinten an der Türdichtung der Frontlader Waschmaschine bzw. Waschtrockner eingesetzt. Dichtung
Lagerkreuz Samsung DC97-14370H für Waschmaschine
611994
Metallkreuz mit silbergrauem Laufring auf der Achse - für die Waschmaschine bzw. den Waschtrockner. Das Kreuz ist hinten an der Trommel verbaut. Lager
Ablaufschlauch SAMSUNG DC97-02250Z Winkel/gerade 2m für Waschmaschine
10103896
Dieser graue Abflussschlauch ist an der Frontlader-Waschmaschine sowie im Waschtrockner angebracht. Schlauch
Türglas Samsung DC64-01521A für Waschmaschine
611949
Durchsichtiges rundes Schauglas für die Türe der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner. Tür
Pumpepassend für Samsung DC31-00056a Hanyu B20-6 für Waschmaschine HANYU
11032544
Lagerwellendichtung SAMSUNG DC62-00008A 35x65.55x10/12 für Waschmaschine
10103710
Meist passende Kugellager für diesen schwarzen Wellendichtring siehe 6205 ZZ und 6206 ZZ
Der Dichtring ist an der Achse vom Lagerkreuz des Waschautomaten bzw. dem Waschtrockner verbaut. Simmerring
Flusensieb mit Griff Samsung DC97-15695C für Waschmaschine
612135
Dieses weiße Sieb ist unten rechts in der Ablaufpumpe (auch Laugenpumpe genannt), hinter der Flusensiebklappe eingeschraubt.
Das Fusselsieb ist in Frontladerwaschmaschinene sowie in Waschtrockner eingebaut. Flusensieb,Sieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,4570b6d68fc14147a89770e2257b7bad,6203423ecb63427694d641813b307aa8
Heizung 2000W für Waschmaschine Samsung DC4700033A 230V
11009803
Flusensieb mit Griff wie Samsung DC97-15695C BLUPARTS für Waschmaschine 10104032
11030062
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Samsung DC97-15695C
Das weiß/beige Sieb ist unten rechts in der Ablaufpumpe (auch Laugenpumpe genannt), hinter der Flusensiebklappe eingeschraubt.
Das Fusselsieb ist in der Frontladerwaschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Flusensieb,Griff,Sieb,Türgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,4414c9d8ddf44ae69d18ab12822431b3,4570b6d68fc14147a89770e2257b7bad,6203423ecb63427694d641813b307aa8,759b584452764f3ca57b9b37451191e4
Stoßdämpfer 80N passend für Samsung DC66-00343D Bluparts 10105848
11038923
Türgriff SAMSUNG DC64-01524C für Waschmaschine
10103157
Dieser graue Griff ist der Türe der Frontlader Waschmaschine eingebaut. Griff
Stoßdämpfer 80N wie Samsung DC66-00421B AKS 1.0036759E7 für Waschmaschine
11001002
Lagerkreuz wie SAMSUNG DC97-14370H für Waschmaschine
10103961
AlternativTeil EBI 742 passend u.a. wie Samsung DC97-14370H , DC97-14370E
Das Metallkreuz mit dem goldfarbenen Laufring für die Wellendichtung ist hinten an der Trommel in der Waschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut. Lager
Trommelrippe passend für Samsung DC66-00493A BLUPARTS in Waschmaschine 10113260
11059350
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für SAMSUNG DC66-00493A Trommelrippe
Gerätefuß Samsung DC97-00920H für Waschmaschine
612110
Dieser M10 Stellfuß mit der Metallmutter ist 4 mal unten an der Frontladerwaschmaschine sowie am Waschtrockner eingeschraubt. Fueße
Ablaufpumpe Samsung DC31-00030A Hanyu B20-6 für Waschmaschine
612133
Die Entleerungspumpe ist rechts unten in der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner eingebaut. Laugenpumpe
Waschmittelkasten SAMSUNG DC61-02434A für Waschmaschine
10103505
In diesen weißen Kunststoffkasten wird die Waschmittelschublade eingeschoben. Der Einspülbehälter ist in der Frontlader Waschmaschine sowie im Waschtrockner links oben eingebaut. Einspülkammer
Magnetventil Samsung DC62-00233B 3fach 180° mit Reduzierung für Waschmaschine
611927
An dieses Wassereinlassventil für die Frontladerwaschmaschine bzw. den Waschtrockner wird der außen liegende Zulaufschlauch angeschlossen. Einlassventil
Temperaturfühler NTC SAMSUNG DC32-00010C für Waschmaschine
10103277
Dieser Sensor mit Kabel ist meist hinten unten ( bei der Heizung ) im Waschbottich der Frontlader Waschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut. Thermostat
Rotorpositionssensor Samsung DC31-00076A für Waschmaschine
611945
Dieser Sensor dient dazu, die Position des Antriebsmotors der Frontlader-Waschmaschine bzw. dem Waschtrockner zu überwachen und die Steuerung entsprechend anzupassen. Sondersortiment
Transportsicherung Samsung DC97-14794C für Waschmaschine
612101
Es werden 4 Stück dieser Schraube zur Trommelfixierung der Frontladerwaschmaschine sowie dem Waschtrockner benötigt. Transportsicherung
Trommelrippe Samsung DC66-00493A für Waschmaschine
612056
Es sind 3 Stück von dieser Wäscheschaufel in der Trommel der Frontladerwaschmaschine sowie im Waschtrockner eingesetzt. Trommelrippe
Flüssigwaschmitteleinsatz SAMSUNG DC61-02581C für Waschmaschine
10103276
Dieser hellblaue Einsatz wird in die Waschmittelschublade für das flüssige Waschmittel eingesteckt. Er ist in der Frontlader Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Einspülkammer
Saugschlauch SAMSUNG DC67-00293A für Waschmaschine
10103161
Dieser schwarze Faltenschlauch bzw. Gummischlauch führt vom Bottich zur Pumpe in der Frontladerwaschmaschine und im Waschtrockner. Schlauch
Stoßdämpfer 80N Samsung DC66-00421B für Waschmaschine DC6600531C DC66-00531C
280863
OT: OriginalTeil Samsung DC66-00421B
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer DC6600531C
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer DC66-00531C
Türmanschette Samsung DC64-01827A für Waschtrockner
607014
Dieser graue Dichtungsring ist in der Einfüllöffnung vom Wasch-Trockner eingebaut. Dichtung
Einspülschalenoberteil SAMSUNG DC97-16006A für Waschmaschine
10104185
Diese weiße Abdeckung bzw. Wasserweiche ist über der Waschmittelschublade in der Frontlader-Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut.
Wasserstandssensor Samsung DC96-01610A für Waschmaschine
612167
Dieser Sensor bzw. Fühler mit Kabel ist in der Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Sondersortiment
Flusensiebeinsatz SAMSUNG DC63-00998A für Waschmaschine
10103284
Dieses Flusensieb ist unten rechts hinter der Klappe in der Frontlader-Waschmaschine bzw. im Waschtrockner im Ablaufpumpenkopf eingeschraubt. Flusensieb
Ablaufpumpe wie SAMSUNG DC31-00030A Hanyu B15-6A für Waschmaschine
10103035
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DC31-00030A
Diese Solo Magnettechnik Entleerungspumpe ist in der Frontlader-Waschmaschine unten rechts, hinter der Flusensiebklappe eingebaut. Laugenpumpe
Flüssigwaschmitteleinsatz mit Kappe SAMSUNG DC97-16128A für Waschmaschine
10103396
Dieser blaue Einsatz für das flüssige Waschmittel der Waschmittelschublade besteht aus DC61-02581C und der blauen Kappe für die max. Dosierung DC67-00524A
Er ist im Waschtrockner sowie in der Frontladerwaschmaschine eingesetzt. Einspülkammer
Stoßdämpfer wie SAMSUNG DC66-00531C 80N für Waschmaschine
387016
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DC66-00531C Stoßdämpfer
Ablaufpumpenmotor universal Askoll mit Schraubenbefestigung für Waschmaschine
153826
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen. Laugenpumpe
Ablaufpumpenmotor wie INDESIT C00144997 Askoll universal für Waschmaschine
340131
Ablaufpumpe wie INDESIT C00144997 Pumpenmotor Askoll universal für Waschmaschine
Alternativteil: passend u. a. wie Indesit-Company/Ariston/Indesit C00144997 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 482000032361.
