Flusensieb wie Samsung DC61-03902A BLUPARTS für Trockner 10099920
11000401
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Samsung DC61-03902A
Das aufklappbare Sieb bzw. Filter ist in der Innenseite der Türe vom Wäschetrockner eingesetzt.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70
Trommellager Samsung DC97-16288A für Trockner
611988
Diese runde Metallagerung bzw. dieser Lagerflansch ist hinten an der Rückwand im Wäschetrockner eingebaut.
Schaumfilter wie SAMSUNG DC62-00376A 225x100mm für Trockner 2Stk
600866
Alternativteil: passend wie SAMSUNG DC62-00376A Schaumstoff Filtermatte für Wärmepumpentrockner.
Filter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6430a6014b15498ea470d4aa15ecc0b3
Flusensieb Samsung DC61-03902A für Trockner
612025
Dieses aufklappbare Sieb ist in der Innenseite der Türe vom Wäschetrockner eingesetzt. Es sollte nach jedem jedem Trockengang gereinigt werden.
Lüfterrad Samsung DC93-00387A für Trockner
602304
Weißes Flügelrad mit Achse für den Wäschetrockner wie den Wärmepumpentrockner.
Kondenswasserpumpe Samsung DC31-00105A Hanyu B13-6AA01120 für Trockner
611887
Die Kondensatpumpe dient dazu, das anfallende Kondenswasser bzw. den Wasserdampf (Kondensat) aus dem Wäschetrockner abzuleiten.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,5f99698af141498785329998418aeff5
Kondenswasserpumpe wie SAMSUNG DC31-00105A Hanyu B13-6AA01120 für Trockner
10103960
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DC31-00105A
Die schwarze Kondensatpumpe bzw. die Ablaufpumpe dient dazu, das anfallende Kondenswasser bzw. den Wasserdampf (Kondensat) aus dem Wäschetrockner abzuleiten.
Temperaturfühler SAMSUNG DC90-10128G für Trockner
10104126
Dieser Fühler mit blauem Anschlusskabel ist im Wäschetrockner eingebaut.
Flanschplatte für Türverschluss SAMSUNG DC97-15505B für Trockner
10103321
Diese graue Platte ist links in der Einfüllöffnung im Wäschetrockner wie dem Wärmepumpentrockner eingebaut.
Schaumfilter wie SAMSUNG DC62-00376A 230x100mm für Trockner
399122
AlternativTeil Eurofilter DFI110 passend wie SAMSUNG DC62-00376A
Filter
Türschalter SAMSUNG DC64-00828D für Trockner
10103178
Dieser weiße Drucktastenschalter ist oben im Einfüllring vom Wäschetrockner eingebaut.
Türdichtung SAMSUNG DC62-00488A für Trockner
10103272
Diese graue runde Gummidichtung ist in der Türe vom Wäschetrockner wie dem Wärmepumpentrockner verbaut.
Türdichtung Samsung DC62-00271B für Trockner
612036
Der graue runde Dichtring ist in der Türe vom Wäschetrockner wie dem Wärmepumpentrockner, Kondenstrockner eingebaut.
Schaumfilter SAMSUNG DC62-00376A 230x100mm für Trockner
339294
Schaumfilter SAMSUNG DC62-00376A 230x100mm für Trockner Schaumstoff Filtermatte für Wärmepumpentrockner
Filter
Schwimmer für Kondenspumpe Samsung DC34-00010A in Trockner
191374
CONNECTOR-HEADER BOX,15P,1R,2.5
3238809
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
CONNECTOR-HEADER BOX,1P,1R,-ST
3263509
DB67-70011A WEIGHT-RUBBER NR,T9.5,W20
3277012
6002-000154 BLECHSCHRAUBE PH,+,2,M3,L8,Z
3278106
CONNECTOR-HEADER BOX,2P,1R,8.0MM,STRAIGH
3789653
BRACKET-NUT SBHG-R,T3,P1291,-,NO-PAINT/M
4453863
3711-000939 CONNECTOR-HEADER BOX,4P,1R,2.50MM,STRAIG
6625995
CUSHION-LID NBR,SW-46J1,T5.5&L/GRY
6650247
DC61-60074A CLAMP-WIRE SADDLE #66(DAWS-6NB),-,N
6650599
6006-000232 SCREW-ASS Y TAPP,WP,TH,+,M4,L12,ZPC(YEL)
8001314
6002-000535 SCREW-TAPPING,PH,+,2S,M4,L6,ZPC(YEL),S
8739643
DC61-00995A HOLDER-WIRE,DAWH,66,H45,NTR(PI2
8747542
DC69-90008A TAPE-OPP,W50,L650,YEL/WHT
8748455
DC61-03646A GUIDE AIR FLOW,PP,T2.5,HB,FC2305,DARK HO
F117217
DC61-03647A HOUSING DRAWER,DV90D5E5HGW,PP,T2.5,NATUR
F117218
DC62-00399A SEAL AIR,DV90F5E6HGW,EPDM,BLACK,-,HIGH D
F117229
DC62-00403A SEAL RUBBER,EPDM,BLACK,-,BETTER
F117230
DC63-01616A COVER DOOR,DV90D5E5HGW,HIPS,T2.5,-,DA WH
F117236
DC93-00396A ASSY DUCT FRONT,DV-F500E,DV90F5E6HGW,PP(
F117264
DC97-17446A ASSY COVER TOP,DV-F500E,DV90F5E6HGW,DA-W
F117280
DC61-03672A HOLDER GLASS,DV80F5E5HGW,PP,T0.3,NEAT WH
F457858
Gehäuseteile,Blenden
DC61-03629A FRAME PLATE-UP,DV90F5E6HGW,GI-SGCC,-,-,T
F670952
DC61-03637A FRAME-REAR,DV90F5E6HGW,GI-SGCCT0.7
F670956
DC97-17451A ASSY HOUSING DRAWER,DV-F500E,DV90F5E6HGW
F671060
DC97-17513A ASSY PIPE,DV-F500E,DV90F5E6HGW
F671062
DC97-17514A ASSY PIPE,DV-F500E,DV90F5E6HGW
F671063
DC97-20438B ASSY COVER TOP,DV500M,DV90M5000QW/EU
H981980
ASSY DRUM WRAPPER,DV5000M
M480839
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Wäschetrommel
RAHMEN FRONT METALL T0.7,SP
Q219159
DC96-00146F ASSY POWER CORD,UCP2,250V/16A,H05VV-F 1
S017705
DC93-00394B ASSY CONDENSER,DV5000M,DV90K6200IW,AL
X195827
6002-001149 SCREW-TAPPING:TH,+,NO,2S,M4,L12,NI PLT,S
Y105287
COPPER-TUBE:C1220T,O,9.52,0.5,ROLL,-
Y17577
3711-000012 CONNECTOR-HEADER BOX,4P,1R,2.5MM,STRAIGH
3238026
3812-000219 WIRE-NO SHEATH CU TCWA,300V,52MM
3270207
6002-000213 SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L12,
3278222
6002-000215 SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L16,
3278225
6002-000234 SCREW-TAPPING TH,+,2S,M4,L16
3278267
6002-000239 BLECHSCHRAUBE TH,+,2S,M4,L8,
3278281
DC62-10278A HOSE HANGER,PUMP MODEL,PP,BLACK
3282288
Anschlussteile,Schlauch
333220
608ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
333613
Lager
C00316831 481953029028 EINHÄNGEBOGEN FÜR ABLAUFSCHLÄUCHE
3557204
3711-003843 CONNECTOR-HEADER BOX,8P,1R,2MM,STRAIGHT,
3777659
DC61-60520A CLIP-TUB SK5,SWF-P12PLATE-TYPE
3778169
DC96-00146A ASSY-POWER CORD P1291~P6091,250V/16A(PV)
3785588
DC61-40081A HOLDER-WIRE 66,-,D AWH-2NC,SL2.5XL33
3786577
DC61-40086A HOLDER-WIRE 66,-,D AWH-3NB,NTR(PI15)
3788039
6009-001476 SCREW-HEX,HEX,+,-,M5,L10,ZPC3(BLK),SWRCH
422470
6009-001522 SCREW-HEX,HEX,+,-,M5,L16,PASS,STS430,FP,
422471
6002-000445 SCREW-TAPPING TH,+,2S,M4,L18,NTR,STS304
4453887
C00380333 481252028082 LAGER 608ZZ
4553529
Lager
608ZZ 92440148 KUGELLAGER
4645322
Lager
6002-000520 SCREW-TAPPING TH,+,2,M4,L12,ZPC(WHT),SWR
6629868
3501-001206 RELAY-POWER 12V DC,0.9W,-,-,20MS,10MS
6631135
Relais
DC61-00553B HOLDER-WIRE SADDLE -,66,-NTR,D
6650589
TH,+,M5,L12, 6001-001773 SCREW-MACHINE
6906754
WE,TH,+,M4,L12,ZPC(YEL) 6006-001174 SCREW-ASSY TAPP
6906765
1970H7 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND
700062
Riemen
6002-000471 SCHRAUBE SCHNEIDEND
7721554
DC61-00891A GUIDE-HINGE,HAUZEN(DOM),POM,-,WHT,HI
7998786
3501-001158 RELAY-POWER,12VDC,0.53W,10000MA,1FORMA,2
8006759
Relais
3501-001268 RELAY-POWER,12V,0.9W,25000MA,SPST,20MS,1
8739531
Relais
6002-000630 SCREW-TAPPING,PH,+,2S,M3,L8,ZPC(YEL),SWR
8739646
6002-001286 SCREW-TAPPING,FH,+,1,M4,L16,NTR,STS304
8739659
6002-001306 SCHRAUBE F. SOCKELLEISTE
8739661
6002-001341 SCREW-TAPPING,BH,+,1,M4,L16,DAC(WHT),SWR
8739668
6009-001240 SCREW-SPECIAL,SM10C,TH,+,M5,L12,ZPC(YE
8739681
6009-001343 SCREW-SPECIAL,PH,TORX,,M4,L10,PASS
8739685
DC63-10056M SPONGE-CUSHION,T20,W60,L120,WS7000,KIM
8747863
2002740000 C00891374 ABFLUSSSCHLAUCHBOGEN
8763582
608ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT
D243
Lager
DC61-02447B FUSS
D709487
DC61-02447B FUSS
Gehäuseteile,Fuß
DC31-00106C MOTOR AC DRIVE,DV-F500E,Y6S258D203,2POLE
F117209
DC31-00177A MOTOR FAN,F1238S12B,0.29A,3.5W,2000,DC 1
F117210
DC61-03633A HOLDER CONDENSER,DV-F500E,PP,T2.5,NATURA
F117212
DC61-03635A PLATE SENSOR,DV90F5E6HGW,STAINLESS-STS43
F117214
Befestigungsteile,Platten
DC61-03639A GUIDE WIRE,DV90F5E6HGW,GI-SGCCT1.2,-,-
F117215
DC62-00270B SEAL DOOR,DV90F5E6HGW,TPE,-,-,XR-1045,GR
F117220
DC62-00280B SEAL CONDENSER,DV-F500E,TPE,KT GRAY,-,L6
F117222
DC62-00280C SEAL CONDENSER,DV-F500E,TPE,KT GRAY,-,L7
F117223
DC62-00377C SEAL DUCT,DV90F5E6HGW,EPDM,BLACK,-,L1840
F117228
DC63-01602A COVER BASE,DV-F500E,PP,T2.5,-,NATURAL,BJ
F117233
DC63-01603A COVER CONDENSER,DV-F500E,ABS,T2.5,-,DA W
F117234
DC63-01609A COVER PUMP,DV-F500E,PP,T2.5,-,NATURAL,FH
F117235
DC64-02950A PANEL DRAWER,DV90D5E5HGW,ABS,-HG-0760GP
F117241
DC64-02962A DOOR GLASS,DV90F5E6HGW,GLASS,T3.2,-,-,PL
F117242
DC97-15757E ASSY HOSE DRAIN,DV-F500E,DV90D5E5HGW,GRA
F117266
DC97-15757F ASSY HOSE DRAIN,DV-F500E,DV90D5E5HGW,GRA
F117267
DC97-17392A ASSY BUTTON,WF80F50FU4W/EF
F117278
DC97-17457A ASSY FILTER GUIDE,DV-F500E,DV90F5E6HGW,H
F117283
Filter mechanisch
DC61-03638A FRAME-SIDE,DV90F5E6HGW,EGI-SECC,-,DA WHI
F356683
DC62-00402A SEAL RUBBER,EPDM,BLACK,-,BEST
F455551
DC62-00404A SEAL RUBBER,DV90F5E6HGW,EPDM,BLACK,-,DV-
F455552
DC61-03665A HINGE DOOR,DV80F5E5HGW,ALDC,T4.0,-
F457856
DC61-03671A HOLDER GLASS,DV80F5E5HGW,PP,T0.3,NEAT WH
F457857
DC63-01627A COVER HOLDER,DV80F5E5HGW,PMMA,T2.3,-,NAT
F457859
6601-002678 BEARING-BALL,608ZZ Z3V3,ID8,OD22,L7,ZZ (
F618175
Lager
DC63-01606A COVER TOP,DV90F5E6HGW,ABS,T3.5DA WHIT
F670945
DC61-03631A CASE FILTER,DV-F500E,PP,T2.5,KT GRAY,-,B
F670954
DC66-00643A LEVER DOOR,SDC18809,ZNDC,W52,L31,NI PLAN
F671011
DC93-00125B ASSY GASKET PAD,DV-F500E,DV90F5E6HGW,L16
F671048
DC97-15550B ASSY FLANGE SHAFT,DV-F500E,DV90F5E6HGW
F671059
DC64-02955A PANEL CONTROL,DV90D5E5HGW,ABS,HG-0760G
G103507
6002-001431 SCREW-TAPPING,HEX,+,2,M5,L16,ZPC(WHT),SW
G128652
DC61-03665B HINGE DOOR,DV80H4100CW,ALDC,T4.0,-
G139917
DC96-00146H CBF-POWER CORD,AT,EUROPE,EU3F,GRAY,1500,
G873514
DC64-02856B WINDOW ENCODER,ABS+PMMA,HB,TF-0930,GRAY
G906630
6002-001615 SCREW-TAPPING,FH,+,1,M4,L16,PASS,STS304
G948042
CASE FILTER,DV5471AEP,PP,T3.0,DARK HOLDE
G949142
Filter mechanisch
DC64-03312A KNOB ENCODER,F500E,ABS,DA WHITE
G954918
DC93-00658B ASSY COVER DUCT,DV8000M,DV80M8214AW,PP+P
H720655
81850015 KUGELLAGER 608ZZ
M174861
Lager
DC97-17451B ASSY HOUSING DRAWER,DV5000M,DV90M53A0QW,
M306034
FILTER ALTERNATIV FÜR SAMSUNG
M311246
Filter mechanisch
C-MOTOR RUN-ROUND,15,-25TO+85,450V,±5,50
M542916
Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
DC93-00754A ASSY GASKET FELT,DV5000M,DV70M5220IW/EN
M938725
DC93-00660B ASSY GUIDE DUCT FAN,DV5000M,DV90M5200QW/
M993652
6002-000481 SCREW-TAPPING,TH,+,NO,2S,M4.0,L12,NI PLT
Q187718
DC34-00001G SWITCH REED,DC5V,1.5A,SENSOR :RHODIUM(
S017176
DC61-04959A HOLDER PUMP MOTOR,DV-F500E,PP,T2.5,NATUR
U506704
AGM75510754 ROULETTE GALET TAMBOUR
W105745
B13-6AA01120 PUMPE ALTERNATIV FÜR SAMSUNG DC31-00105A
W457985
6011-001539 BOLT-ETC:M8,L36.5(10),ZPC(YEL)MSWR10,G1
Y105122
