Samsung
Ersatzteile für Samsung Kühlschrank (SS22SH1/XEN)
Samsung
SS22SH1/XEN
Samsung DA97-05647B Abtauheizung
44,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
