Ersatzteile für Samsung SRS2028FSS
Samsung
SRS2028FSS
Bluparts Lüftermotor Kühlschrank - passend wie DA31-00020E
601900
✔️ PREMIUM ERSATZTEIL: Der Bluparts Lüftermotor Kühlschrank ist qualitativ vergleichbar mit dem originalen Ersatzteil und bietet eine lange Lebensdauer
✔️ BREITE KOMPATIBILITÄT: Der Lüftermotor für Kühl- und Gefrierschränke ist passend wie die Originalteilenummer DA31-00020E für diverse Geräte von Samsung
✔️ EINFACHE MONTAGE: Mit diesem Lüftermotor für Samsung Kühlschränke erhalten Sie ein maßgefertigtes Ersatzteil, für eine unkomplizierte Reparatur Ihres Gerätes
✔️ LIEFERUMFANG: 1x Lüftermotor für Kühlschrank und Gefrierschrank passend wie Samsung DA31-00020E
✔️ ZUFRIEDENHEITSGARANTIE: Bluparts steht für qualitative Ersatzteilteile. Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich an unseren Support wenden und wir finden eine Lösung für Sie.
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Fühler SAMSUNG DA32-10105H Temperaturfühler für Luftkanal Kühlteil KühlGefrierKombination
152031
Wasserfilter intern wie SAMSUNG DA29-00020B HAF-CIN für KühlGefrierKombination SideBySide
10103533
AlternativTeil Water Filter Tree WLF-20BN passend u.a. wie Samsung DA29-00020B HAF-CIN Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c
Fühler wie SAMSUNG DA32-10105H Temperaturfühler für Luftkanal Kühlteil KühlGefrierKombination
339508
Alternativteil, passend wie Samsung DA32-10105H CandyHoover-Gruppe 49005166.
Wasserfilter intern SAMSUNG DA29-00020B HAF-CIN für KühlGefrierKombination SideBySide
340646
- interner Wasserfilter für amerikanische Kühl-Gefrier-Kombinationen
- der Filter sollte alle 6 Monate ausgetauscht werden
- Durchmesser: 51 mm
- Länge: 210 mm
- Betriebsbedingungen:
Filterkapazität: 1136 l (300 gal.)
Temperatur 1 - 38 °C (34 - 100 °F)
Flussrate: 0,5 GPM (1,9 LPM)
max. Druck: 30 - 125 PSI (207 - 862 kPa) Wasserfilter,Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c,fa4243cfdd4749b5aacd27a2b566763c
Temperaturfühler wie SAMSUNG DA47-10150E für Kühlschrank
376250
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DA47-10150E Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Wassertank mit Zulaufschläuchen Samsung DA97-00670F für KühlGefrierKombination
191366
Weißer Frischwassertank für die SideBySide Kühl-Gefrier-Kombination. Wassertank,Sonstige Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,b7c8d5e66655459bb2922f0ae802df53,efdfc43389f84879837099e9544f7336,f8656c227d8d4a0b99904e17c38583a8
Halterung für Lüftermotor SAMSUNG DA61-00417A in KühlGefrierKombination
10103495
Diese graue Kunststoffhalterung für den Lüfter ist im Kühlabteil der KühlGefrierKombination verbaut. Sonstige Gehäuseteile
Samsung DA97-05647B Abtauheizung
320640
Abtauheizung Samsung DA97-05647B für Kühl-Gefrierkombination
Diese Heizung für das Kühlgerät wie die SideBySide Kühl-Gefrier-Kombination verhindert, dass sich Eis an der inneren Rückwand bildet. Das Heizelement befindet sich am Verdampfer. Abtauheizung,Abtauelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3
DA32-00006L SENSOR TEMP-DEF SENSOR,PX41C,TD-PJT,-40~
2239094
DA32-00006L SENSOR TEMP-DEF SENSOR,PX41C,TD-PJT,-40~ Thermostate,Temperaturfühler
3711-000203 CONNECTOR-HEADER 1WALL,3P,1R,3.
3262549
3711-000203 CONNECTOR-HEADER 1WALL,3P,1R,3. Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
3711-000315 CONNECTOR-HEADER 1WALL,7P,1R,3.
3262734
3711-000315 CONNECTOR-HEADER 1WALL,7P,1R,3. Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
6002-000154 BLECHSCHRAUBE PH,+,2,M3,L8,Z
3278106
6002-000154 BLECHSCHRAUBE PH,+,2,M3,L8,Z Befestigungsteile
6002-000474 SCREW-TAPPING TH,+,1,M4.0L1
3278429
6002-000474 SCREW-TAPPING TH,+,1,M4.0L1 Befestigungsteile
DA65-20107A SADDLE-SOLENOID
3780391
DA65-20107A SADDLE-SOLENOID Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
DA63-40128A GROMMET-SUB COND NBR,-,-,-,BLK
3806427
DA63-40128A GROMMET-SUB COND NBR,-,-,-,BLK Stossdämpfer
6002-001118 BLECHSCHRAUBE
4453698
6002-001118 BLECHSCHRAUBE Befestigungsteile
DA64-00214A TRIM-COVER EVAP
4453845
DA64-00214A TRIM-COVER EVAP Gehäuseteile
3501-000274 RELAY-POWER 12V,720MW,16A,1FORM
5300190
3501-000274 RELAY-POWER 12V,720MW,16A,1FORM Relais
DA63-00476A COVER-PIPE-WATER ET-PJT,PP,-,-WHT,-,-
6614680
DA63-00476A COVER-PIPE-WATER ET-PJT,PP,-,-WHT,-,- Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DA37-00002A CONNECTOR-WATER FILT,PF3/4
6615212
DA37-00002A CONNECTOR-WATER FILT,PF3/4 Anschlussteile,Rohre
DA39-10105F CBF CP-2,250V,10A,2250,CP-2,WHT,KS
6621917
DA39-10105F CBF CP-2,250V,10A,2250,CP-2,WHT,KS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
3711-000939 CONNECTOR-HEADER BOX,4P,1R,2.50MM,STRAIG
6625995
3711-000939 CONNECTOR-HEADER BOX,4P,1R,2.50MM,STRAIG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
6003-001136 SCREW-TAPTITE BH,+,B,M4,L8,ZPC(YEL),SWRC
6647792
6003-001136 SCREW-TAPTITE BH,+,B,M4,L8,ZPC(YEL),SWRC Befestigungsteile
DA60-10122C SCREW-TAPTITE -,HH,-,M5,L16,ZPC2-W,MSWR1
6760536
DA60-10122C SCREW-TAPTITE -,HH,-,M5,L16,ZPC2-W,MSWR1 Befestigungsteile
REF,NY-66,-,-,-,-,-,-,DUBB DA63-40158B TÜLLE SCHRAUBE
6906420
REF,NY-66,-,-,-,-,-,-,DUBB DA63-40158B TÜLLE SCHRAUBE Befestigungsteile
DA47-00025H LAMP HOLDER,E 14,250V,1A,370,NTR,PBT 5VA
7438268
DA47-00025H LAMP HOLDER,E 14,250V,1A,370,NTR,PBT 5VA Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DA63-00157A COVER-LAMP,PP,MOTOR
7438348
DA63-00157A COVER-LAMP,PP,MOTOR Gehäuseteile
ASSY COVER-MULTI FRE(ET),ET-PJT,DISPENSE
8003744
ASSY COVER-MULTI FRE(ET),ET-PJT,DISPENSE Gehäuseteile
DA63-00164F COVER-PURIFIER R
8003879
DA63-00164F COVER-PURIFIER R Gehäuseteile,Frontblenden
DA60-90137A PIN-SPRING,STS304,-,L22,SR-S7180,-,-
8005600
DA60-90137A PIN-SPRING,STS304,-,L22,SR-S7180,-,- Befestigungsteile
DA62-01739A PIPE-CONNECT A,AW-PJT,C1220T-0,6.35,42
2239986
DA62-01739A PIPE-CONNECT A,AW-PJT,C1220T-0,6.35,42 Anschlussteile,Rohre
DA73-00199B PIPE-PIPE CONNECT,-,C1220T,-,OD6.35,L95,
2241618
DA73-00199B PIPE-PIPE CONNECT,-,C1220T,-,OD6.35,L95, Anschlussteile,Rohre
DA97-00258H ASSY ICE MAKER,A-TOP,-,-,-,-,USP05
2242350
DA97-00258H ASSY ICE MAKER,A-TOP,-,-,-,-,USP05 Heiz und Kühlelemente
3711-000012 CONNECTOR-HEADER BOX,4P,1R,2.5MM,STRAIGH
3238026
3711-000012 CONNECTOR-HEADER BOX,4P,1R,2.5MM,STRAIGH Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
DA6010123E SCREW-TAPTITE HH,-,M6,L19ZP
3260661
DA6010123E SCREW-TAPTITE HH,-,M6,L19ZP Befestigungsteile
DA60-90124A NIETE
3260720
DA60-90124A NIETE Befestigungsteile
DA61-40101C ROLLE RÜCKSEITE
3261112
DA61-40101C ROLLE RÜCKSEITE Rad/Rollen
DA61-70253A SUPT-ICE MAKER ABS,-,G-PJT
3261638
DA61-70253A SUPT-ICE MAKER ABS,-,G-PJT Heiz und Kühlelemente
DA63-40171B GROMMET-SUCT PIPE NR,-,-,-,BLK
3265517
DA63-40171B GROMMET-SUCT PIPE NR,-,-,-,BLK Dichtungen
DA63-40171D GROMMET-SUCT PIPEPE
3265521
DA63-40171D GROMMET-SUCT PIPEPE Dichtungen
3711-003241 CONNECTOR-HEADER BOX,14P,1R,2.5
3265787
3711-003241 CONNECTOR-HEADER BOX,14P,1R,2.5 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
DA65-20110B SCHELLE
3266895
DA65-20110B SCHELLE Befestigungsteile
3812-000219 WIRE-NO SHEATH CU TCWA,300V,52MM
3270207
3812-000219 WIRE-NO SHEATH CU TCWA,300V,52MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
DA73-10466F TRINKWASSERZULAUFSCHLAUCH 12M FÜR SYDE BY SYDE GERÄTE
3271162
DA73-10466F TRINKWASSERZULAUFSCHLAUCH 12M FÜR SYDE BY SYDE GERÄTE Anschlussteile,Rohre
6002-000213 SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L12,
3278222
6002-000213 SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L12, Befestigungsteile
6002-000215 SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L16,
3278225
6002-000215 SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L16, Befestigungsteile
6002-000227 BLECHSCHRAUBE TH,+,2S,M4.0,L
3278243
6002-000227 BLECHSCHRAUBE TH,+,2S,M4.0,L Befestigungsteile
6002-000468 BLECHSCHRAUBE PH,+,2S,M5.0,L
3278422
6002-000468 BLECHSCHRAUBE PH,+,2S,M5.0,L Befestigungsteile
6002-000470 SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L10,
3278425
6002-000470 SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L10, Befestigungsteile
DA61-20140A SPRING-SOLENOID
3780382
DA61-20140A SPRING-SOLENOID Federn
DA61-60001A SLIDER-SOLENOID D DISP
3780385
DA61-60001A SLIDER-SOLENOID D DISP Hebel
DA74-40151F VALVE-SOLENOID CUBE-SN2,SR -S6586B,220-24
3780404
EF9603 WSF100 WASSERFILTER EXTERN SYDE BY SYDE
3783950
EF9603 WSF100 WASSERFILTER EXTERN SYDE BY SYDE Filter mechanisch
DA61-70234A SUPT-TIME DELAY
3786421
DA61-70234A SUPT-TIME DELAY Elektrische Bauteile,Trafos
DA66-90003A PLNGER-SOLENOID
3786450
DA66-90003A PLNGER-SOLENOID Hebel
DA61-20128C SPRING-FAN STS27,ID1.0 PI7.8,-,-,-
3787583
DA61-20128C SPRING-FAN STS27,ID1.0 PI7.8,-,-,- Federn
DA63-40256B GROMMET-RAIL NY-66,SC-93437R,G-PJT,T1.5,
3806430
DA63-40256B GROMMET-RAIL NY-66,SC-93437R,G-PJT,T1.5, Befestigungsteile
DA61-20139A SPRING-ICE MAKER
4453646
DA61-20139A SPRING-ICE MAKER Federn
DA61-20124A SPRING-DISPENSER
4453647
DA61-20124A SPRING-DISPENSER Federn
DA63-00364A COVER LAMP-FRE,A
4453662
DA63-00364A COVER LAMP-FRE,A Gehäuseteile
DA63-00417A GROMMET-CASE,MPTOR
4453666
DA63-00417A GROMMET-CASE,MPTOR Stossdämpfer
DA63-00202A GROMMET-RAIL
4453681
DA63-00202A GROMMET-RAIL Anschlussteile
4TM265RFBYY-53 DA34-10003F PROTECTOR-O/L
4453691
4TM265RFBYY-53 DA34-10003F PROTECTOR-O/L Thermostate
DA32-10109Q SENSOR
4453693
DA32-10109Q SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
6002-001122 BLECHSCHRAUBE
4453697
6002-001122 BLECHSCHRAUBE Befestigungsteile
DA31-00016A FAN-CIRCUIT
4453701
DA31-00016A FAN-CIRCUIT Pumpen und Zubehör,Flügelrad
DA60-30108A NUT-HEX
4453708
DA60-30108A NUT-HEX Befestigungsteile
DA60-30105A NUT-WATER LINE
4453709
DA60-30105A NUT-WATER LINE Befestigungsteile
DA60-30104A NUT-WATER LINE
4453710
DA60-30104A NUT-WATER LINE Anschlussteile
DA71-00090A FLASCHENFÜHRUNG REF
4453740
DA71-00090A FLASCHENFÜHRUNG REF Führung/ Schiene
DA71-20208A FIXER-WATER VALVE
4453748
DA71-20208A FIXER-WATER VALVE Anschlussteile,Rohre
FIXER WATER VALVEVE 3
4453749
FIXER WATER VALVEVE 3 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DA72-60348A SCHLAUCHDURCHFÜHRUNG AUS SCHAUMSTOFF
4453777
DA72-60348A SCHLAUCHDURCHFÜHRUNG AUS SCHAUMSTOFF Dämpfungsmaterialien
DA72-00271A DICHTUNG FORMSCHAUM PE
4453800
DA72-00271A DICHTUNG FORMSCHAUM PE Filter mechanisch
DA63-40277B GROMMET-COVER
4453808
DA63-40277B GROMMET-COVER Gehäuseteile
DA64-00090A HALTER F. ABLAGEPLATTE
4453809
DA64-00090A HALTER F. ABLAGEPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DA71-20270A FIXER-CASE NBR,SD-8922,SR-S658
5299971
DA71-20270A FIXER-CASE NBR,SD-8922,SR-S658 Gehäuseteile
DA32-10105Q SENSOR ASSY 502AT,COMBI-PJT,300
5313983
DA32-10105Q SENSOR ASSY 502AT,COMBI-PJT,300 Thermostate,Temperaturfühler
3711-001084 CONNECTOR-HEADER BOX,8P,1R,2.5MM,STR
5314160
3711-001084 CONNECTOR-HEADER BOX,8P,1R,2.5MM,STR Gehäuseteile
NC2145 AUFSCHRAUBER M. MESSINGEINSATZ X
5660227
NC2145 AUFSCHRAUBER M. MESSINGEINSATZ X Anschlussteile
PI201008S GERADER REDUZIER-VERBINDER X
5691547
PI201008S GERADER REDUZIER-VERBINDER X Anschlussteile
DA73-00180A ADAPTERSTÜCKE + JE AUF FÜR TRINKWASSERANSCHL.
5722629
DA73-00180A ADAPTERSTÜCKE + JE AUF FÜR TRINKWASSERANSCHL. Anschlussteile,Rohre
CI320816S WASSERANSCHLUSSSTÜCK X IG FÜR TRINKWASSERSCHLAUCH
5725674
CI320816S WASSERANSCHLUSSSTÜCK X IG FÜR TRINKWASSERSCHLAUCH Anschlussteile
DRCP3020LA DA31-00020F MOTOR DC--BLDC-SENSOR DRCP3020LA,ET-PJT,
6615223
DRCP3020LA DA31-00020F MOTOR DC--BLDC-SENSOR DRCP3020LA,ET-PJT, Motoren
DA31-00020E MOTOR DC-BLDC-SENS DREP3020LA
6615782
DA31-00020E MOTOR DC-BLDC-SENS DREP3020LA Lüfter
DA74-00056F TANK WATER-ASSY -,ZIPEL,-,-,-,
6616704
DA74-00056F TANK WATER-ASSY -,ZIPEL,-,-,-, Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
DA74-40154C VENTIL MAGNETVENTIL
6616894
DA74-40154C VENTIL MAGNETVENTIL Elektrische Bauteile,Trafos
DA61-00088A FEDER DISPLAY EIS/WASSER HEBEL
6616989
DA61-00088A FEDER DISPLAY EIS/WASSER HEBEL Federn
6021-001125 NUT-HEXAGON 3,M8, P1.25,ZPC(BLK),SWRCH10
6617145
6021-001125 NUT-HEXAGON 3,M8, P1.25,ZPC(BLK),SWRCH10 Befestigungsteile
DA31-00010D FAN-ASS Y -,ET,ZIPEL,-,-,UNIT,#150
6617773
DA31-00010D FAN-ASS Y -,ET,ZIPEL,-,-,UNIT,#150 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
DA61-00565A SPRING ETC-COVER ICE,ROUTE A-TOP,STS304,
6618306
DA61-00565A SPRING ETC-COVER ICE,ROUTE A-TOP,STS304, Federn
DA47-00095E TEMPERATURSICHERUNG PASSEND FÜR KÜHL- UND GEFRIERTEIL
6618461
DA47-00095E TEMPERATURSICHERUNG PASSEND FÜR KÜHL- UND GEFRIERTEIL Elektrische Bauteile,Sicherungen
DA32-10105R ABTAUSENSOR
6618483
DA32-10105R ABTAUSENSOR Thermostate,Temperaturfühler
DA61-00453A FIXER-SENSOR A-TOP,PP,-,NTR,ALL
6618487
DA61-00453A FIXER-SENSOR A-TOP,PP,-,NTR,ALL Gehäuseteile
DA61-00549A PLATE-FAN MOTOR,ASSY ET-PJT,HIPS,T1.0,W2
6618488
DA61-00549A PLATE-FAN MOTOR,ASSY ET-PJT,HIPS,T1.0,W2 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DA63-01133A COVER-CHUTE ICE ET-PJT,PP,-,-,SNOW
6618783
DA63-01133A COVER-CHUTE ICE ET-PJT,PP,-,-,SNOW Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LLDPE3046 DA62-00159C SCHLAUCH 5M
6618935
LLDPE3046 DA62-00159C SCHLAUCH 5M Anschlussteile,Rohre
DA61-00550A STOPPER DOOR ET-PJT,SHP1,T3.0,
6619017
HEATER-DRAIN,REF -,ET-PJT EXP,240V
6619025
HEATER-DRAIN,REF -,ET-PJT EXP,240V Heiz und Kühlelemente
DA47-00092B HEATER DRAIN-FRE -,ET-PJT,-,-,230V,41W
6619026
DA47-00092B HEATER DRAIN-FRE -,ET-PJT,-,-,230V,41W Heiz und Kühlelemente
DA32-10105S SENSOR ASSY 502AT,W2 PJT,-50~50,5V,-,-,F
6619786
DA32-10105S SENSOR ASSY 502AT,W2 PJT,-50~50,5V,-,-,F Thermostate,Temperaturfühler
DA31-00053A FAN-BACKWARD -,A-TOP,ABS,-,FRE
6620116
DA31-00053A FAN-BACKWARD -,A-TOP,ABS,-,FRE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
6003-001435 SCREW-TAPTITE HWH,+,S,M5,L12.7ZPC(YEL),
6621211
6003-001435 SCREW-TAPTITE HWH,+,S,M5,L12.7ZPC(YEL), Befestigungsteile
6002-000520 SCREW-TAPPING TH,+,2,M4,L12,ZPC(WHT),SWR
6629868
6002-000520 SCREW-TAPPING TH,+,2,M4,L12,ZPC(WHT),SWR Befestigungsteile
DA63-90008A (DNA)BUSH-SOLENOID POM,SC-9343
6630033
DA63-90008A (DNA)BUSH-SOLENOID POM,SC-9343 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
6001-001547 SCREW-MACHINE BH,+,M4,L10(5),ZPC(BLK),SW
6645952
6001-001547 SCREW-MACHINE BH,+,M4,L10(5),ZPC(BLK),SW Befestigungsteile
ET-PJT,SILICO DA63-01701A VERBINDUNGSSTÜCK
6906393
ET-PJT,SILICO DA63-01701A VERBINDUNGSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
SBS EXP,FILTER-INSTA DA97-01469A WASSERFILTER INSTALLATIONS UND ANSCHLUSSKIT INCL. FILTER
6906493
SBS EXP,FILTER-INSTA DA97-01469A WASSERFILTER INSTALLATIONS UND ANSCHLUSSKIT INCL. FILTER Filter mechanisch
WS,TH,+,M4,L10,ZPC(YEL) 6006-001170 SCHRAUBE SCHNEIDEND
6906764
WS,TH,+,M4,L10,ZPC(YEL) 6006-001170 SCHRAUBE SCHNEIDEND Befestigungsteile
DA63-01808A BLDC,NBR,H20,BLACK,-
7414418
DA63-01808A BLDC,NBR,H20,BLACK,- Gehäuseteile,Ringe
DA64-40144A NBR,-,ICE-MAKER,-,-,-,NTR
7414426
DA64-40144A NBR,-,ICE-MAKER,-,-,-,NTR Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DA27-00002A COIL,4,+50%30%,38*50
7438237
DA27-00002A COIL,4,+50%30%,38*50 Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
DA63-00713A COVER-MOTOR,OMEGA,PP,BLDC
7438380
DA63-00713A COVER-MOTOR,OMEGA,PP,BLDC Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DA63-00951C GROMMET-DRAIN HOSE,V2-PJT,NBR,
7438383
DA63-00951C GROMMET-DRAIN HOSE,V2-PJT,NBR, Ventile,Rückschlagventile
DA63-01809A COVER MOTOR-BLDC,BLDC-NEW,PP(BJ-730),NTR
7438394
DA63-01809A COVER MOTOR-BLDC,BLDC-NEW,PP(BJ-730),NTR Gehäuseteile,Gehäuse
DA63-50192A (SNA)SHIM-HINGE UPP,ABS,LEFT,G-PJT,T1.0
7438407
DA63-50192A (SNA)SHIM-HINGE UPP,ABS,LEFT,G-PJT,T1.0 Arme
LEVER-DISPENSER,CRUSHE-ICE,9236E,DELRIN5
7438425
6009-001252 SCHRAUBEN
7439973
6009-001252 SCHRAUBEN Befestigungsteile
6011-001442 BOLT-SOCKET,M8,L15,ZPC(BLK),SCM435
7439974
6011-001442 BOLT-SOCKET,M8,L15,ZPC(BLK),SCM435 Befestigungsteile
DA63-01866A COVER RELAY,NORYL,T2.0,SSEC,BLACK,HOOK
7440129
DA63-01866A COVER RELAY,NORYL,T2.0,SSEC,BLACK,HOOK Gehäuseteile
6002-000471 SCHRAUBE SCHNEIDEND
7721554
6002-000471 SCHRAUBE SCHNEIDEND Befestigungsteile
DA60-00259A FITTING-TUBE FITTING,TUBE FITTING B,PC,3
7764818
DA60-00259A FITTING-TUBE FITTING,TUBE FITTING B,PC,3 Anschlussteile
DA63-00363B COVER EVAP-FRE FRONT,ET-PJT,-,
8003739
DA63-00363B COVER EVAP-FRE FRONT,ET-PJT,-, Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DA67-00940B KAPPE EISRUTSCHE,ET-PJT(RS21),ABS,-,-,-,SC-
8003743
DA67-00940B KAPPE EISRUTSCHE,ET-PJT(RS21),ABS,-,-,-,SC- Gehäuseteile
GEMÜSESCHALE (OHNE BLENDE)
8003757
GEMÜSESCHALE (OHNE BLENDE) Gehäuseteile,Gefässe
DA63-02017A GROMMET-COMP,QUEEN,EPDM,-,-,-,
8003829
DA97-01247B SCHIENE LINKS L(ET),ET-PJT,COOL-WHITE,SC
8003871
DA97-01247B SCHIENE LINKS L(ET),ET-PJT,COOL-WHITE,SC Führung/ Schiene
DA61-01608A HINGE-LOW REF,10.5MM,A-TOP,T4.5,SCP1,T3.
8005103
DA61-01608A HINGE-LOW REF,10.5MM,A-TOP,T4.5,SCP1,T3. Gehäuseteile,Scharniere
DA61-01797A FIXER GROMMET-DOOR,T3-PJT,ABS,SC-02740
8005460
DA61-01797A FIXER GROMMET-DOOR,T3-PJT,ABS,SC-02740 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DA60-00001B SCREW-SPECIAL,-,HEX,-,-,L8.3,-STS-304,-
8005549
DA60-00001B SCREW-SPECIAL,-,HEX,-,-,L8.3,-STS-304,- Befestigungsteile
DA61-70254A SUPT-GASKET,NBR,-,ICE-MAKER,T2.0,-,-,NTR
8017261
DA61-70254A SUPT-GASKET,NBR,-,ICE-MAKER,T2.0,-,-,NTR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DA63-40167A GROMMET-COVER CHIL,T3.0
8714897
DA63-40167A GROMMET-COVER CHIL,T3.0 Anschlussteile,Schlauch
6002-000217 SCREW-TAPPING,TH,+,1,M4,L8,ZPC(YEL),MSWR
8739640
6002-000217 SCREW-TAPPING,TH,+,1,M4,L8,ZPC(YEL),MSWR Befestigungsteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
