Ersatzteile für Samsung SR-61KTC (SG609ECSWQ/XEF)
Samsung
SR-61KTC
SG609ECSWQ/XEF
Tastenschalter 2fach wie SAMSUNG DA34-00006C für KühlGefrierKombination
10103347
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DA34-00006C , Sharp QSW-PA090CBZA
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist der zweifache Türschalter waagerecht zwischen dem Kühlteil und dem Gefrierteil eingebaut. Schalter
Temperaturfühler für Abtauheizung wie SAMSUNG DA32-10105G in Kühlschrank
10103246
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DA32-10105G sowie Ausführungen mit kürzerem Kabel.
Der Fühler dient als Abtausensor und ist am Abtauheizelement in der Kühl-Gefrier-Kombination / im Kühlschrank eingesetzt. Thermostat
Temperaturfühler für Abtauheizung SAMSUNG DA32-10105G für Kühlschrank
10103417
Dieser Abtausensor ist am Abtauheizelement in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank verbaut. Thermostat
Anlaufrelais für Kompressor SAMSUNG DA34-10003F 265RFBYY in KühlGefrierKombination
10103663
Dieses Relais ist am Kompressor bzw. Verdichter der SideBySide Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Kompressor
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe
Eiereinsatz für Türfach SAMSUNG DA67-40322A in KühlGefrierKombination
10103379
Diese transparente Eierablage für 17 Eier ist im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
Thermosicherung wie SAMSUNG DA47-00095E 105° mit Anschlusskabel für Kühlschrank
339509
Alternativteil, passend u.a. wie Samsung DA47-00095E.
Kabel,Anschluss
Tastenschalter 2fach SAMSUNG DA34-00006C für KühlGefrierKombination
10103262
Dieser weiße Türschalter ist waagerecht zwischen den beiden Türen der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Schalter
Lüfterflügel SAMSUNG DA31-00010B 113mmØ für KühlGefrierKombination
10103115
Dieser Kunststoffflügel ist im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination am Lüfter bzw. am Ventilator eingebaut. Ventilator,Lüfter
Tastenschalter Lichtschalter 2-fach Samsung DA34-00006C Original Samsung
191358
eingesetzt in Kühl-/Gefrierkombinationen
Originalteil: Samsung DA34-00006C
Befindet sich zwischen den beiden Türen.
Merkmale
  • Länge: 51 mm
  • Breite: 24 mm
  • Tiefe: 43 mm
  • Anschlüsse: 4 x 2,8 mm AMP
  • Farbe: weiß
MarkeAufdruck/Bestellcode
SamsungDA34-00006C = DA3400006C (Türschalter)
weitere mögliche AufdruckePS 202 125V/1.5A 250V/0.75A
Unsicher ob dieses Teil passt?
Fragen Sie uns. Für den Abgleich benötigen wir folgende Daten:
Verwendungsabgleich: Benötigte Typenschild-Angaben auf dem Haushaltsgerät (Samsung):
- Modell Schalter
Lampe E14 15W 22mmØ 62mm SAMSUNG 4713-000213 für KühlGefrierKombination
10103337
Diese Röhrenlampe ist im Kühlschrank sowie im Kühlabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Temperaturfühler SAMSUNG DA32-10109H für Kühlschrank
10103596
Fühler mit Kabel für den Kühlschrank oder die KühlGefrierKombination. Thermostat
Luftfilter SAMSUNG DA02-00060B für Kühlschrank
10103504
Filter
Thermosicherung SAMSUNG DA47-00095E 105° mit Anschlusskabel für Kühlschrank
172506
Kabel,Anschluss,Elektronik,Platine,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46
Lampe E14 30W SAMSUNG 4713-001189 25mmØ 85mm 240V für Kühlschrank
191377
- gewichteter Energieverbrauch: 30 kWh / 1000h
- Werte: 30 Watt, 240 Volt
- Gesamtlänge: 85 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Lüfterflügel Samsung DA31-00298A 113mmØ für Kühlschrank
612047
Dieses weiße Flügelrad für den Lüfter bzw. Ventilator ist im Kühlschrank sowie in der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Der Flügel ist u.a. auch passend wie Samsung DA31-00010B Ventilator,Lüfter
TUBE-PVC SF-PVC,-,ID18.
3261644
TUBE-PVC SF-PVC,-,ID18. Anschlussteile,Rohre
3711-000315 CONNECTOR-HEADER 1WALL,7P,1R,3.
3262734
3711-000315 CONNECTOR-HEADER 1WALL,7P,1R,3. Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
COVER-HINGE HIPS,SC-97527,
3263832
COVER-HINGE HIPS,SC-97527, Gehäuseteile
CAP-SCREW PP,-,-,SC-9343
3268410
CAP-SCREW PP,-,-,SC-9343 Befestigungsteile
SENSOR FRE SR-5557
3777351
SENSOR FRE SR-5557 Thermostate,Temperaturfühler
COVER-MOTOR PP,-,-,-,-,
3779326
COVER-MOTOR PP,-,-,-,-, Gehäuseteile
COVER-EVAP REAR PP,-,-,SR-5 578,-,-,REF,-
3785625
COVER-EVAP REAR PP,-,-,SR-5 578,-,-,REF,- Gehäuseteile
SCREW-TAPPING -,PH,1S,PI5 .0,L1
3786078
SCREW-TAPPING -,PH,1S,PI5 .0,L1 Befestigungsteile
DA60-10107A SCREW-EARTH -,-,-,M4,L1 0,-,BSB
3786079
DA60-10107A SCREW-EARTH -,-,-,M4,L1 0,-,BSB Befestigungsteile
DA63-40128A GROMMET-SUB COND NBR,-,-,-,BLK
3806427
DA63-40128A GROMMET-SUB COND NBR,-,-,-,BLK Stossdämpfer
SCREW-SPECIAL M5,L18,-,FE.FZY,SR
6614656
SCREW-SPECIAL M5,L18,-,FE.FZY,SR Befestigungsteile
TRIM-PLATE ABSORBER PVC,-,SR-52.57,-,-,-
6616630
TRIM-PLATE ABSORBER PVC,-,SR-52.57,-,-,- Dämpfungsmaterialien
DA32-10103K SENSOR-ASSY 502AT,SR-48.5184,L300,WHT/BL
6617192
DA32-10103K SENSOR-ASSY 502AT,SR-48.5184,L300,WHT/BL Thermostate,Temperaturfühler
DA39-10105F CBF CP-2,250V,10A,2250,CP-2,WHT,KS
6621917
DA39-10105F CBF CP-2,250V,10A,2250,CP-2,WHT,KS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
DA60-10122C SCREW-TAPTITE -,HH,-,M5,L16,ZPC2-W,MSWR1
6760536
DA60-10122C SCREW-TAPTITE -,HH,-,M5,L16,ZPC2-W,MSWR1 Befestigungsteile
A,-,L18,ZPC(WHT),MSWR10 PIN-PARELLED
6906768
49005166 ELEKTRISCHE TEMPERATURFÜHLER
7927464
49005166 ELEKTRISCHE TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
GROMMET-COMP,SR-50.54.58,NBR,-
8002474
GROMMET-COMP,SR-50.54.58,NBR,- Dichtungen
3903-000297 CBF-POWER CORD,AT,EU,UCP3,HOUSING(2P)+L
9443764
3903-000297 CBF-POWER CORD,AT,EU,UCP3,HOUSING(2P)+L Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
DA63-07014A TRAY-EGG,HM10,GPPS,-,HB,NATURAL,STYLON 6
D344162
DA63-07014A TRAY-EGG,HM10,GPPS,-,HB,NATURAL,STYLON 6 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
3903-000823 CBF-POWER CORD-AT,KOREA,EU3F,3C,250V,16A
G815462
3903-000823 CBF-POWER CORD-AT,KOREA,EU3F,3C,250V,16A Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
ASSY ROLLER,RF9000A,OD21.6
W335786
ASSY ROLLER,RF9000A,OD21.6 Rad/Rollen
3711-000024 STECKVERBINDUNGSLEISTE BOX,3P,1R,2.5M
3238074
3711-000024 STECKVERBINDUNGSLEISTE BOX,3P,1R,2.5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
DA34-10121A SWITCH-DOOR PA6,-,-,-,SR-E
3259133
DA34-10121A SWITCH-DOOR PA6,-,-,-,SR-E Schalter / Taster
DA60-90124A NIETE
3260720
DA60-90124A NIETE Befestigungsteile
DA61-40101C ROLLE RÜCKSEITE
3261112
DA61-40101C ROLLE RÜCKSEITE Rad/Rollen
3711-000616 CONNECTOR-HEADER BOX,11P,1R,2.5
3263302
3711-000616 CONNECTOR-HEADER BOX,11P,1R,2.5 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
DA63-40004A TÜLLE
3265431
DA63-40004A TÜLLE
DA63-40171B GROMMET-SUCT PIPE NR,-,-,-,BLK
3265517
DA63-40171B GROMMET-SUCT PIPE NR,-,-,-,BLK Dichtungen
DA63-40171D GROMMET-SUCT PIPEPE
3265521
DA63-40171D GROMMET-SUCT PIPEPE Dichtungen
3812-000219 WIRE-NO SHEATH CU TCWA,300V,52MM
3270207
3812-000219 WIRE-NO SHEATH CU TCWA,300V,52MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
6002-000213 SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L12,
3278222
6002-000213 SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L12, Befestigungsteile
6002-000215 SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L16,
3278225
6002-000215 SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L16, Befestigungsteile
6002-000216 BLECHSCHRAUBE M4XL20, 1 STÜCK
3278228
6002-000216 BLECHSCHRAUBE M4XL20, 1 STÜCK Befestigungsteile
DA67-30218R CAP-SCREW ABS,-,SR-S24F(
3309819
DA67-30218R CAP-SCREW ABS,-,SR-S24F( Befestigungsteile
DA61-20128C SPRING-FAN STS27,ID1.0 PI7.8,-,-,-
3787583
DA61-20128C SPRING-FAN STS27,ID1.0 PI7.8,-,-,- Federn
DA71-40135A STOPPER (MID) STS-304.T2
3787593
DA63-40006A TÜLLE
3806425
DA63-40006A TÜLLE
DA63-40277B GROMMET-COVER
4453808
DA63-40277B GROMMET-COVER Gehäuseteile
DA32-10109J SENSOR-ASSY 502AT,T3-PJT,450MMGRAY,R-SE
5754815
DA32-10109J SENSOR-ASSY 502AT,T3-PJT,450MMGRAY,R-SE Thermostate,Temperaturfühler
DA61-00176A CASTER FRONT -,-,PP,OD40,NTR,-
6615869
DA61-00176A CASTER FRONT -,-,PP,OD40,NTR,- Gehäuseteile,Fuß
DA63-00771A GROMMET-FAN MOTOR OMEGA,NBR,-,BL
6617358
DA63-00771A GROMMET-FAN MOTOR OMEGA,NBR,-,BL Dichtungen
6002-000520 SCREW-TAPPING TH,+,2,M4,L12,ZPC(WHT),SWR
6629868
6002-000520 SCREW-TAPPING TH,+,2,M4,L12,ZPC(WHT),SWR Befestigungsteile
DA61-01051B FOOT-FRONT T3,OMEGA,W2,PP,-,SC-93437R,-,
6760574
DA61-01051B FOOT-FRONT T3,OMEGA,W2,PP,-,SC-93437R,-, Gehäuseteile,Fuß
6002-000471 SCHRAUBE SCHNEIDEND
7721554
6002-000471 SCHRAUBE SCHNEIDEND Befestigungsteile
6002-001306 SCHRAUBE F. SOCKELLEISTE
8739661
6002-001306 SCHRAUBE F. SOCKELLEISTE Befestigungsteile
6002-001341 SCREW-TAPPING,BH,+,1,M4,L16,DAC(WHT),SWR
8739668
6002-001341 SCREW-TAPPING,BH,+,1,M4,L16,DAC(WHT),SWR Befestigungsteile
DA47-00095H THERMO FUSE-ASSY,OMEGA,M-PJT,-,250V,-,70
8786861
DA47-00095H THERMO FUSE-ASSY,OMEGA,M-PJT,-,250V,-,70 Elektrische Bauteile,Sicherungen
6011-001656 BOLT-HEX,HWH,M6,L16,ZPC(WHT),SWRCH18A,M
9614691
6011-001656 BOLT-HEX,HWH,M6,L16,ZPC(WHT),SWRCH18A,M Befestigungsteile
3903-000793 CBF-POWER CORD,AT,EUROPE,UCP-2,250V/16A,
F191476
3903-000793 CBF-POWER CORD,AT,EUROPE,UCP-2,250V/16A, Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
DA96-00918A ASSY FAN,TD09
F292293
DA96-00918A ASSY FAN,TD09 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
CAP SCREW,3050,PP,INOX GRAY
F334266
CAP SCREW,3050,PP,INOX GRAY Befestigungsteile
A/S-DRYER,ALL,C1220T,HM,MS 9G,OD18.7,T0.
G540918
A/S-DRYER,ALL,C1220T,HM,MS 9G,OD18.7,T0. Filter mechanisch,Siebe
6002-001615 SCREW-TAPPING,FH,+,1,M4,L16,PASS,STS304
G948042
6002-001615 SCREW-TAPPING,FH,+,1,M4,L16,PASS,STS304 Befestigungsteile
TEMPERATUR SICHERUNG ALTERNATIV FÜR SAMSUNG DA47-00095H
Q420012
TEMPERATUR SICHERUNG ALTERNATIV FÜR SAMSUNG DA47-00095H Thermostate,Temperaturfühler
DA35-00141J RELAY-PTC,8EA18C5-02,RSCR,33OHM,355VAC,6
U285270
DA35-00141J RELAY-PTC,8EA18C5-02,RSCR,33OHM,355VAC,6 Relais
SWITCH DOOR-WATER RESISTANT:-,2 BUTTON,P
Y64265
SWITCH DOOR-WATER RESISTANT:-,2 BUTTON,P Schalter / Taster
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
