Temperaturfühler für Abtauheizung wie SAMSUNG DA32-10105G in Kühlschrank
10103246
Temperaturfühler für Abtauheizung wie SAMSUNG DA32-10105G in KühlschrankAlternativTeil passend u.a. wie Samsung DA32-10105G sowie Ausführungen mit kürzerem Kabel.
Der Fühler dient als Abtausensor und ist am Abtauheizelement in der Kühl-Gefrier-Kombination / im Kühlschrank eingesetzt.
Temperaturfühler für Abtauheizung SAMSUNG DA32-10105G für Kühlschrank
10103417
Temperaturfühler für Abtauheizung SAMSUNG DA32-10105G für KühlschrankDieser Abtausensor ist am Abtauheizelement in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank verbaut.
3711-000015 STECKVERBINDUNGSLEISTE BOX,2P,1R,2.5M
3238027
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
PBA-PANEL SR-5056,DOOR F
3259537
DA63-10010A COVER-DISPENSER ABS,-,-,-,SR-5
3261694
COVER-RELAY
3262387
COVER-RELAY
3711-000315 CONNECTOR-HEADER 1WALL,7P,1R,3.
3262734
DA63-40133A GROMMET-MOTOR NBR,-,-,-
3265482
KNOB-TOUCH SR-5056
3266769
KNOB-TOUCH SR-5056
TRAY-EGG GPPS,HF-2660,S
3269192
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
6002-000154 BLECHSCHRAUBE PH,+,2,M3,L8,Z
3278106
BLECHSCHRAUBE TH,+,2S,M4.0,L
3278237
SENSOR FRE SR-5557
3777351
SENSOR FRE SR-5557
Thermostate,Temperaturfühler
LAMP HOLDER U-PJT,PBT,- E14,-,-,250V,1
3777427
COVER-EVAP RE ASSYGPPS,240/50 SR-648/
3777576
COVER-MOTOR PP,-,-,-,-,
3779326
COVER-EVAP REAR PP,-,-,SR-5 578,-,-,REF,-
3785625
SHIM-HINGE MID RD-PVC,-,U- P/J,T2.0,-,-,-
3785633
DA64-40135B KNOB-TOUCH ABS,-,SR-50 56B,-,-,
3785634
3501-000274 RELAY-POWER 12V,720MW,16A,1FORM
5300190
Relais
SCREW-SPECIAL M5,L18,-,FE.FZY,SR
6614656
TRIM-PLATE ABSORBER PVC,-,SR-52.57,-,-,-
6616630
Dämpfungsmaterialien
DA32-10103K SENSOR-ASSY 502AT,SR-48.5184,L300,WHT/BL
6617192
DA39-10105F CBF CP-2,250V,10A,2250,CP-2,WHT,KS
6621917
DA60-10122C SCREW-TAPTITE -,HH,-,M5,L16,ZPC2-W,MSWR1
6760536
49005166 ELEKTRISCHE TEMPERATURFÜHLER
7927464
SHELF FRE-SUB,M-PJT,-,PP,COOL-WHITE,SC-0
8005482
SEAL CUTT-SPONGE,SPONGE,WHT,T5W55
8742138
Gehäuseteile,Ringe
3903-000297 CBF-POWER CORD,AT,EU,UCP3,HOUSING(2P)+L
9443764
3903-000823 CBF-POWER CORD-AT,KOREA,EU3F,3C,250V,16A
G815462
DA41-00556A ASSY PCB KIT:08_EMERALD,-,FR-1,1.6,RELAY
Y59500
Relais
DA73-00199B PIPE-PIPE CONNECT,-,C1220T,-,OD6.35,L95,
2241618
3711-000024 STECKVERBINDUNGSLEISTE BOX,3P,1R,2.5M
3238074
M2LC18AR02 DA31-10107D MOTOR-GEARED M2LC18AR01,220
3258639
DA32-10105B SENSOR-ASSY, KÜHLTEIL 502AT,-,-,-,TE
3258921
DA32-10105F SENSOR-ASSY 502AT,-,-,-,TE
3258927
4TM232SHBYY-53 DA34-10003K PROTECTOR-O/L 4TM232SHBYY-53
3258998
Thermostate
DA6010123E SCREW-TAPTITE HH,-,M6,L19ZP
3260661
DA60-90124A NIETE
3260720
DA60-90124A NIETE
DA61-40101C ROLLE RÜCKSEITE
3261112
3711-000616 CONNECTOR-HEADER BOX,11P,1R,2.5
3263302
DA63-40171B GROMMET-SUCT PIPE NR,-,-,-,BLK
3265517
DA63-40171D GROMMET-SUCT PIPEPE
3265521
DA67-40297A TRAY-EGG GPPS,HF-2660,S
3269188
3812-000219 WIRE-NO SHEATH CU TCWA,300V,52MM
3270207
6002-000213 SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L12,
3278222
6002-000215 SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L16,
3278225
6002-000216 BLECHSCHRAUBE M4XL20, 1 STÜCK
3278228
DA63-40119A GROMMET-MOTOR NBR,-,-,-,BLK
3309801
DA63-40294A GROMMET-STOPPER NR,-,SR-43/ 47,T3XW8XL8,B
3782550
DA61-20128C SPRING-FAN STS27,ID1.0 PI7.8,-,-,-
3787583
DA63-40006A TÜLLE
3806425
DA63-40006A TÜLLE
DA32-10109J SENSOR-ASSY 502AT,T3-PJT,450MMGRAY,R-SE
5754815
DA61-00176A CASTER FRONT -,-,PP,OD40,NTR,-
6615869
Gehäuseteile,Fuß
DA63-00771A GROMMET-FAN MOTOR OMEGA,NBR,-,BL
6617358
DA47-00095E TEMPERATURSICHERUNG PASSEND FÜR KÜHL- UND GEFRIERTEIL
6618461
Elektrische Bauteile,Sicherungen
DA61-00602A STOPPER-MID OMEGA,STS304,-,-,-
6618517
STOPPER-LOW W2-PJT,POM,-,-,-,SC-02008R,N
6618767
6002-001120 SCREW-TAPPING FH,+,1,M4,L18,ZPC(WHT),SWR
6621353
DA60-00003A (DNA)SCREW-TAP,PH -,PH,TAPPING,4X10
6621475
DA31-00010B FAN-ASS Y -,P,S-P/J PASSEND FÜR UNIT
6621536
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
6002-000458 (DNA)SCREW-TAPPING FH,+,2,M4.0L14,
6621607
6002-000520 SCREW-TAPPING TH,+,2,M4,L12,ZPC(WHT),SWR
6629868
DA61-01051B FOOT-FRONT T3,OMEGA,W2,PP,-,SC-93437R,-,
6760574
Gehäuseteile,Fuß
WS,TH,+,M4,L10,ZPC(YEL) 6006-001170 SCHRAUBE SCHNEIDEND
6906764
6009-001252 SCHRAUBEN
7439973
DA63-01866A COVER RELAY,NORYL,T2.0,SSEC,BLACK,HOOK
7440129
DA71-40137A SR-5765,SCP1,T2.0,-,-,-,-
7440134
6002-000471 SCHRAUBE SCHNEIDEND
7721554
6001-000595 1 SCREW-MACHINE,PH,+,M4,L20,ZPC(YEL),SM20C
7991882
DA67-30266K CAP-SCREW,A-TOP,COOL-WHITE,SC-02740R,-,-
8003826
DA63-02017A GROMMET-COMP,QUEEN,EPDM,-,-,-,
8003829
DA61-20146A SPRING-LEVER,STS304,OD0.8,-,-,SR-5066,
8016084
HINGE-MID ASS Y,TD-PJT,SHP1,RD-PVC,T4,-,
8016250
DA34-00006C TÜRSCHALTER
8735071
6002-000217 SCREW-TAPPING,TH,+,1,M4,L8,ZPC(YEL),MSWR
8739640
6002-000630 SCREW-TAPPING,PH,+,2S,M3,L8,ZPC(YEL),SWR
8739646
6002-001306 SCHRAUBE F. SOCKELLEISTE
8739661
6002-001341 SCREW-TAPPING,BH,+,1,M4,L16,DAC(WHT),SWR
8739668
6009-001255 SCREW-HEX,SWRCH18A,HEX-PLANGE,HEX,M6,L
8739682
WASHER-PLAIN,ID11.5,OD16,T0.5,ST
8740137
DA60-90146A PIN-CASTER,MSWR10,OD6.0,L40,ZPC2,SR-289-
8740142
COVER-SENSOR,COMBI-PJT,HIPS,SC-027
8741260
DA72-60040W SEAL-CUTT RUBBER,TD-PJT,POLYBUTILENE,T
8742134
DA73-10190U PIPE-CONNECT DISC,B,TD-PJT,C1220-T,6.3
8742151
DA73-10190V PIPE-CONNECT DISC,A,TD-PJT,C1220T 1/2H
8742152
DA74-90135B HAHN WASSERSPENDER
8742166
6006-001083 SCREW-TAPPING,PW,TH,+,M4,L16,ZPC(YEL),SW
8757009
DA47-00095H THERMO FUSE-ASSY,OMEGA,M-PJT,-,250V,-,70
8786861
6011-001656 BOLT-HEX,HWH,M6,L16,ZPC(WHT),SWRCH18A,M
9614691
3903-000793 CBF-POWER CORD,AT,EUROPE,UCP-2,250V/16A,
F191476
DA96-00918A ASSY FAN,TD09
F292293
6002-001615 SCREW-TAPPING,FH,+,1,M4,L16,PASS,STS304
G948042
DA63-08943A GROMMET,BRR9000M,NBR,CAPI GROMMET
H720590
TEMPERATUR SICHERUNG ALTERNATIV FÜR SAMSUNG DA47-00095H
Q420012
DA02-90106R CATALYST-LTC,ALL,T5,W40,L40
S012122
Filter mechanisch
DA35-00141J RELAY-PTC,8EA18C5-02,RSCR,33OHM,355VAC,6
U285270
Relais
DA62-01132K SEAL CUTT:-,FOAM LEX,-,T3,W30,L1000,-
Y210626
DA62-00960A SEAL CUTT-RUBBER:T3*W40*L70,VINYL,BUTYL,
Y211139
3711-001082 HEADER-BOARD TO CABLE:BOX,7P,1R,2.5MM,ST
Y38701
PASSEND FÜR CATA LYST:TSE MODEL,AL2O3-SIO2,MN,CU,T7,W
Y59781
Filter mechanisch
MAGNET:SSM-390,T2,W5,L7,-,
Y60305
CLAMPER BAG-CLAMP TANK:W2,HIPSCOOL
Y61036
