Ersatzteile für Samsung SG626EVMGQ/XET
Samsung
SG626EVMGQ/XET
Temperaturfühler für Abtauheizung wie SAMSUNG DA32-10105G in Kühlschrank
10103246
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DA32-10105G sowie Ausführungen mit kürzerem Kabel.
Der Fühler dient als Abtausensor und ist am Abtauheizelement in der Kühl-Gefrier-Kombination / im Kühlschrank eingesetzt. Thermostat
Temperaturfühler für Abtauheizung SAMSUNG DA32-10105G für Kühlschrank
10103417
Dieser Abtausensor ist am Abtauheizelement in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank verbaut. Thermostat
3711-000015 STECKVERBINDUNGSLEISTE BOX,2P,1R,2.5M
3238027
3711-000015 STECKVERBINDUNGSLEISTE BOX,2P,1R,2.5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
COVER-RELAY
3262387
COVER-RELAY Gehäuseteile
3711-000315 CONNECTOR-HEADER 1WALL,7P,1R,3.
3262734
3711-000315 CONNECTOR-HEADER 1WALL,7P,1R,3. Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
TRAY-EGG GPPS,HF-2660,S
3269192
TRAY-EGG GPPS,HF-2660,S Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
6002-000154 BLECHSCHRAUBE PH,+,2,M3,L8,Z
3278106
6002-000154 BLECHSCHRAUBE PH,+,2,M3,L8,Z Befestigungsteile
6002-000474 SCREW-TAPPING TH,+,1,M4.0L1
3278429
6002-000474 SCREW-TAPPING TH,+,1,M4.0L1 Befestigungsteile
COVER-MOTOR PP,-,-,-,-,
3779326
COVER-MOTOR PP,-,-,-,-, Gehäuseteile
COVER-EVAP REAR PP,-,-,SR-5 578,-,-,REF,-
3785625
COVER-EVAP REAR PP,-,-,SR-5 578,-,-,REF,- Gehäuseteile
SCREW-TAPPING -,PH,1S,PI5 .0,L1
3786078
SCREW-TAPPING -,PH,1S,PI5 .0,L1 Befestigungsteile
3501-000274 RELAY-POWER 12V,720MW,16A,1FORM
5300190
3501-000274 RELAY-POWER 12V,720MW,16A,1FORM Relais
SCREW-SPECIAL M5,L18,-,FE.FZY,SR
6614656
SCREW-SPECIAL M5,L18,-,FE.FZY,SR Befestigungsteile
DA32-10103K SENSOR-ASSY 502AT,SR-48.5184,L300,WHT/BL
6617192
DA32-10103K SENSOR-ASSY 502AT,SR-48.5184,L300,WHT/BL Thermostate,Temperaturfühler
DA39-10105F CBF CP-2,250V,10A,2250,CP-2,WHT,KS
6621917
DA39-10105F CBF CP-2,250V,10A,2250,CP-2,WHT,KS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
DA60-10122C SCREW-TAPTITE -,HH,-,M5,L16,ZPC2-W,MSWR1
6760536
DA60-10122C SCREW-TAPTITE -,HH,-,M5,L16,ZPC2-W,MSWR1 Befestigungsteile
49005166 ELEKTRISCHE TEMPERATURFÜHLER
7927464
49005166 ELEKTRISCHE TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
6002-001138 SCREW-TAPPING,FH,+,1,M4,L14,ZPC(YEL),SWR
8739653
6002-001138 SCREW-TAPPING,FH,+,1,M4,L14,ZPC(YEL),SWR Befestigungsteile
SEAL CUTT-SPONGE,SPONGE,WHT,T5W55
8742138
SEAL CUTT-SPONGE,SPONGE,WHT,T5W55 Gehäuseteile,Ringe
3903-000297 CBF-POWER CORD,AT,EU,UCP3,HOUSING(2P)+L
9443764
3903-000297 CBF-POWER CORD,AT,EU,UCP3,HOUSING(2P)+L Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
DA60-10111A SCREW-TAPPING-FH,-,-,-,PI4.0,L18,PASS,ST
G240244
DA60-10111A SCREW-TAPPING-FH,-,-,-,PI4.0,L18,PASS,ST Befestigungsteile
3903-000823 CBF-POWER CORD-AT,KOREA,EU3F,3C,250V,16A
G815462
3903-000823 CBF-POWER CORD-AT,KOREA,EU3F,3C,250V,16A Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
ASSY ROLLER,RF9000A,OD21.6
W335786
ASSY ROLLER,RF9000A,OD21.6 Rad/Rollen
DA41-00556A ASSY PCB KIT:08_EMERALD,-,FR-1,1.6,RELAY
Y59500
DA41-00556A ASSY PCB KIT:08_EMERALD,-,FR-1,1.6,RELAY Relais
DA73-00199B PIPE-PIPE CONNECT,-,C1220T,-,OD6.35,L95,
2241618
DA73-00199B PIPE-PIPE CONNECT,-,C1220T,-,OD6.35,L95, Anschlussteile,Rohre
3711-000024 STECKVERBINDUNGSLEISTE BOX,3P,1R,2.5M
3238074
3711-000024 STECKVERBINDUNGSLEISTE BOX,3P,1R,2.5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
M2LC18AR02 DA31-10107D MOTOR-GEARED M2LC18AR01,220
3258639
M2LC18AR02 DA31-10107D MOTOR-GEARED M2LC18AR01,220 Motoren,AC-Motoren
DA32-10105F SENSOR-ASSY 502AT,-,-,-,TE
3258927
DA32-10105F SENSOR-ASSY 502AT,-,-,-,TE Thermostate,Temperaturfühler
4TM232SHBYY-53 DA34-10003K PROTECTOR-O/L 4TM232SHBYY-53
3258998
4TM232SHBYY-53 DA34-10003K PROTECTOR-O/L 4TM232SHBYY-53 Thermostate
DA6010123E SCREW-TAPTITE HH,-,M6,L19ZP
3260661
DA6010123E SCREW-TAPTITE HH,-,M6,L19ZP Befestigungsteile
DA60-90124A NIETE
3260720
DA60-90124A NIETE Befestigungsteile
DA61-20136A SPRING-ICE MAKER STS304,ID1.0,-
3260993
DA61-20136A SPRING-ICE MAKER STS304,ID1.0,- Federn
DA61-40101C ROLLE RÜCKSEITE
3261112
DA61-40101C ROLLE RÜCKSEITE Rad/Rollen
DA61-40115B CASTER FRONT PP,NTR,SR-50
3261155
DA61-40115B CASTER FRONT PP,NTR,SR-50 Rad/Rollen
3711-000616 CONNECTOR-HEADER BOX,11P,1R,2.5
3263302
3711-000616 CONNECTOR-HEADER BOX,11P,1R,2.5 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
DA63-40171B GROMMET-SUCT PIPE NR,-,-,-,BLK
3265517
DA63-40171B GROMMET-SUCT PIPE NR,-,-,-,BLK Dichtungen
DA63-40171D GROMMET-SUCT PIPEPE
3265521
DA63-40171D GROMMET-SUCT PIPEPE Dichtungen
CASE-ICE CUBE ABS,-,SR-L5287
3267066
CASE-ICE CUBE ABS,-,SR-L5287 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
3812-000219 WIRE-NO SHEATH CU TCWA,300V,52MM
3270207
3812-000219 WIRE-NO SHEATH CU TCWA,300V,52MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
6002-000213 SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L12,
3278222
6002-000213 SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L12, Befestigungsteile
6002-000215 SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L16,
3278225
6002-000215 SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L16, Befestigungsteile
6002-000216 BLECHSCHRAUBE M4XL20, 1 STÜCK
3278228
6002-000216 BLECHSCHRAUBE M4XL20, 1 STÜCK Befestigungsteile
6002-000227 BLECHSCHRAUBE TH,+,2S,M4.0,L
3278243
6002-000227 BLECHSCHRAUBE TH,+,2S,M4.0,L Befestigungsteile
6002-000470 SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L10,
3278425
6002-000470 SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L10, Befestigungsteile
DA63-40119A GROMMET-MOTOR NBR,-,-,-,BLK
3309801
DA63-40119A GROMMET-MOTOR NBR,-,-,-,BLK Motoren
DA61-20128C SPRING-FAN STS27,ID1.0 PI7.8,-,-,-
3787583
DA61-20128C SPRING-FAN STS27,ID1.0 PI7.8,-,-,- Federn
DA71-40135A STOPPER (MID) STS-304.T2
3787593
DA63-40006A TÜLLE
3806425
DA63-40006A TÜLLE
6002-001122 BLECHSCHRAUBE
4453697
6002-001122 BLECHSCHRAUBE Befestigungsteile
DA63-00771A GROMMET-FAN MOTOR OMEGA,NBR,-,BL
6617358
DA63-00771A GROMMET-FAN MOTOR OMEGA,NBR,-,BL Dichtungen
6002-001120 SCREW-TAPPING FH,+,1,M4,L18,ZPC(WHT),SWR
6621353
6002-001120 SCREW-TAPPING FH,+,1,M4,L18,ZPC(WHT),SWR Befestigungsteile
DA31-00010B FAN-ASS Y -,P,S-P/J PASSEND FÜR UNIT
6621536
DA31-00010B FAN-ASS Y -,P,S-P/J PASSEND FÜR UNIT Pumpen und Zubehör,Flügelrad
6002-000458 (DNA)SCREW-TAPPING FH,+,2,M4.0L14,
6621607
6002-000458 (DNA)SCREW-TAPPING FH,+,2,M4.0L14, Befestigungsteile
6002-000520 SCREW-TAPPING TH,+,2,M4,L12,ZPC(WHT),SWR
6629868
6002-000520 SCREW-TAPPING TH,+,2,M4,L12,ZPC(WHT),SWR Befestigungsteile
WS,TH,+,M4,L10,ZPC(YEL) 6006-001170 SCHRAUBE SCHNEIDEND
6906764
WS,TH,+,M4,L10,ZPC(YEL) 6006-001170 SCHRAUBE SCHNEIDEND Befestigungsteile
6009-001252 SCHRAUBEN
7439973
6009-001252 SCHRAUBEN Befestigungsteile
DA63-01866A COVER RELAY,NORYL,T2.0,SSEC,BLACK,HOOK
7440129
DA63-01866A COVER RELAY,NORYL,T2.0,SSEC,BLACK,HOOK Gehäuseteile
6002-000471 SCHRAUBE SCHNEIDEND
7721554
6002-000471 SCHRAUBE SCHNEIDEND Befestigungsteile
6001-000595 1 SCREW-MACHINE,PH,+,M4,L20,ZPC(YEL),SM20C
7991882
6001-000595 1 SCREW-MACHINE,PH,+,M4,L20,ZPC(YEL),SM20C Befestigungsteile
DA67-30266K CAP-SCREW,A-TOP,COOL-WHITE,SC-02740R,-,-
8003826
DA67-30266K CAP-SCREW,A-TOP,COOL-WHITE,SC-02740R,-,- Gehäuseteile
DA63-02017A GROMMET-COMP,QUEEN,EPDM,-,-,-,
8003829
DA63-02175A TRAY ICE,W2-PJT,PP,T1.0,SC-02740R,COOL-
8004283
DA63-02175A TRAY ICE,W2-PJT,PP,T1.0,SC-02740R,COOL- Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DA02-00060B CATALYST, GERUCHSFILTER,-,-,-,7,W40, L40,-,-,PD,MN,CU,
8015680
DA02-00060B CATALYST, GERUCHSFILTER,-,-,-,7,W40, L40,-,-,PD,MN,CU, Filter mechanisch
DA34-00006C TÜRSCHALTER
8735071
DA34-00006C TÜRSCHALTER Schalter / Taster
6002-000630 SCREW-TAPPING,PH,+,2S,M3,L8,ZPC(YEL),SWR
8739646
6002-000630 SCREW-TAPPING,PH,+,2S,M3,L8,ZPC(YEL),SWR Befestigungsteile
6002-001306 SCHRAUBE F. SOCKELLEISTE
8739661
6002-001306 SCHRAUBE F. SOCKELLEISTE Befestigungsteile
6002-001341 SCREW-TAPPING,BH,+,1,M4,L16,DAC(WHT),SWR
8739668
6002-001341 SCREW-TAPPING,BH,+,1,M4,L16,DAC(WHT),SWR Befestigungsteile
6009-001255 SCREW-HEX,SWRCH18A,HEX-PLANGE,HEX,M6,L
8739682
6009-001255 SCREW-HEX,SWRCH18A,HEX-PLANGE,HEX,M6,L Befestigungsteile
DA60-90146A PIN-CASTER,MSWR10,OD6.0,L40,ZPC2,SR-289-
8740142
DA72-60040W SEAL-CUTT RUBBER,TD-PJT,POLYBUTILENE,T
8742134
DA72-60040W SEAL-CUTT RUBBER,TD-PJT,POLYBUTILENE,T Dichtungen
DA73-10190U PIPE-CONNECT DISC,B,TD-PJT,C1220-T,6.3
8742151
DA73-10190U PIPE-CONNECT DISC,B,TD-PJT,C1220-T,6.3 Anschlussteile,Rohre
DA73-10190V PIPE-CONNECT DISC,A,TD-PJT,C1220T 1/2H
8742152
DA73-10190V PIPE-CONNECT DISC,A,TD-PJT,C1220T 1/2H Anschlussteile,Rohre
DA97-02376A ASSY HINGE MID,W2-PJT,T4
8743223
DA97-02376A ASSY HINGE MID,W2-PJT,T4 Gehäuseteile,Scharniere
6006-001083 SCREW-TAPPING,PW,TH,+,M4,L16,ZPC(YEL),SW
8757009
6006-001083 SCREW-TAPPING,PW,TH,+,M4,L16,ZPC(YEL),SW Befestigungsteile
6011-001656 BOLT-HEX,HWH,M6,L16,ZPC(WHT),SWRCH18A,M
9614691
6011-001656 BOLT-HEX,HWH,M6,L16,ZPC(WHT),SWRCH18A,M Befestigungsteile
3903-000793 CBF-POWER CORD,AT,EUROPE,UCP-2,250V/16A,
F191476
3903-000793 CBF-POWER CORD,AT,EUROPE,UCP-2,250V/16A, Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
DA96-00918A ASSY FAN,TD09
F292293
DA96-00918A ASSY FAN,TD09 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
6002-001615 SCREW-TAPPING,FH,+,1,M4,L16,PASS,STS304
G948042
6002-001615 SCREW-TAPPING,FH,+,1,M4,L16,PASS,STS304 Befestigungsteile
DA63-08943A GROMMET,BRR9000M,NBR,CAPI GROMMET
H720590
DA63-08943A GROMMET,BRR9000M,NBR,CAPI GROMMET Dichtungen
DA35-00141J RELAY-PTC,8EA18C5-02,RSCR,33OHM,355VAC,6
U285270
DA35-00141J RELAY-PTC,8EA18C5-02,RSCR,33OHM,355VAC,6 Relais
DA62-01132K SEAL CUTT:-,FOAM LEX,-,T3,W30,L1000,-
Y210626
DA62-01132K SEAL CUTT:-,FOAM LEX,-,T3,W30,L1000,- Dichtungen
DA62-00960A SEAL CUTT-RUBBER:T3*W40*L70,VINYL,BUTYL,
Y211139
DA62-00960A SEAL CUTT-RUBBER:T3*W40*L70,VINYL,BUTYL, Dichtungen
3711-001082 HEADER-BOARD TO CABLE:BOX,7P,1R,2.5MM,ST
Y38701
3711-001082 HEADER-BOARD TO CABLE:BOX,7P,1R,2.5MM,ST Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
MAGNET:SSM-390,T2,W5,L7,-,
Y60305
