Samsung
Ersatzteile für Samsung Kühlschrank (RSJ1KERS1/XEN)
Samsung
RSJ1KERS1/XEN
Lüftermotor wie SAMSUNG DA31-00146E für KühlGefrierKombination
10103254
Lüftermotor wie SAMSUNG DA31-00146E für KühlGefrierKombinationAlternativTeil passend u.a. wie Samsung DA31-00146E Der Gebläsemotor ist in der Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination im Kühlabteil verbaut. Ventilator,Lüfter
Fühler SAMSUNG DA32-10105H Temperaturfühler für Luftkanal Kühlteil KühlGefrierKombination
152031
Fühler SAMSUNG DA32-10105H Temperaturfühler für Luftkanal Kühlteil KühlGefrierKombination Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
Lüftermotor SAMSUNG DA31-00146B DR0P5030LA für KühlGefrierKombination SideBySide
10104252
Lüftermotor SAMSUNG DA31-00146B DR0P5030LA für KühlGefrierKombination SideBySide Ventilator,Lüfter
Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für Kühlschrank
202758
Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 25 Watt - Spannung: 230-240 Volt - Durchmesser: 25 mm - Gesamtlänge: 83 mm - Länge Glaskörper: 56 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Nennlebensdauer: 1000h Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Magnetventil Samsung DA97-02682A für Kühl-Gefrierkombination
612014
Magnetventil Samsung DA97-02682A für Kühl-GefrierkombinationDieses blaue Wassereinlaufventil mit Mutter und Halterung ist in der Kühl-Gefrier-Kombination wie auch der SideBySide Kombination eingebaut. Ventil
Lüftermotor Samsung DA31-00146E für Kühlschrank
611930
Lüftermotor Samsung DA31-00146E für KühlschrankDieser weiße Gebläsemotor mit langer Metallachse ist in der SidebySide Kühl-Gefrier-Kombination im Kühlabteil oder im Gefrierschrank verbaut. Der Motor sorgt für die Kühlung des Geräts. Ventilator,Lüfter
Eiswürfelbereiter Samsung DA97-05071B für Kühl-Gefrierkombination
612086
Eiswürfelbereiter Samsung DA97-05071B für Kühl-GefrierkombinationDieser Behälter bzw. Erzeuger für die Eiswürfel ist in der SideBySide Kühl-Gefrier-Kombination im Gefrierteil eingebaut. Zubehör
Lampe E14 30W SAMSUNG 4713-001189 25mmØ 85mm 240V für Kühlschrank
191377
Lampe E14 30W SAMSUNG 4713-001189 25mmØ 85mm 240V für KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - gewichteter Energieverbrauch: 30 kWh / 1000h - Werte: 30 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 85 mm - Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Fühler wie SAMSUNG DA32-10105H Temperaturfühler für Luftkanal Kühlteil KühlGefrierKombination
339508
Fühler wie SAMSUNG DA32-10105H Temperaturfühler für Luftkanal Kühlteil KühlGefrierKombinationAlternativteil, passend wie Samsung DA32-10105H CandyHoover-Gruppe 49005166. Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
Temperaturfühler für Samsung Kühlschrank DA3210105U Kühlsystem
11013076
Luftfilter SAMSUNG DA02-90106R für KühlGefrierKombination
10103163
Luftfilter SAMSUNG DA02-90106R für KühlGefrierKombinationIn der Kühl-Gefrier-Kombination ist dieser eckige Kohlefilter im Kühlteil eingebaut. Filter
Eiswürfelschale SAMSUNG DA63-02284B für KühlGefrierKombination
191351
Eiswürfelschale SAMSUNG DA63-02284B für KühlGefrierKombinationDiese weiße Schale ist im Gefrierteil der SideBySide Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Eiswürfelform
Thermosicherung für Abtauheizung SAMSUNG DA47-00301B in KühlGefrierKombination
10103639
Thermosicherung für Abtauheizung SAMSUNG DA47-00301B in KühlGefrierKombinationDiese thermische Sicherung ist am Verdampfer bzw. dem Abtauelement im rechten Kühlteil der Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Thermostat
Samsung DA31-00146B DC Lüftermotor ATOP, 230MA
322371
Unkategorisiert
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0
Gemüseschublade unten für Kühlteil Samsung DA97-05044B in
612131
Gemüseschublade unten für Kühlteil Samsung DA97-05044B inDiese Schublade ist meist in dem rechts befindlichen Kühlabteil der Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination das unterste Schubfach. Gemüseschublade
Spule für Magnetventil Samsung DA74-40151F in Kühl-Gefrierkombination
612034
Spule für Magnetventil Samsung DA74-40151F in Kühl-GefrierkombinationVentilspule für das Elektroventil in der SideBySide Kühl-Gefrier-Kombination. Ventil
Magnetventil Samsung DA62-00914A für Kühl-Gefrierkombination
611880
Magnetventil Samsung DA62-00914A für Kühl-GefrierkombinationDieses Elektroventl ist im Kühlabteil der Küh-lGefrier-Kombination eingebaut. Ventil
Temperaturfühler SAMSUNG DA32-00029E für KühlGefrierKombination
10103594
Temperaturfühler SAMSUNG DA32-00029E für KühlGefrierKombinationSensor für die Kühl-Gefrier-Kombination. Thermostat
Thermosicherung für Abtauheizung wie SAMSUNG DA47-00301B in KühlGefrierKombination
10103253
Thermosicherung für Abtauheizung wie SAMSUNG DA47-00301B in KühlGefrierKombinationAlternativTeil passend u.a. wie Samsung DA47-00301B Der Mikrothermsicherung mit Kabel ist an dem Abtauelement bzw. dem Lamellenverdampfer im rechten Kühlteil der Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Thermostat
Lüftermotor passend für Samsung DA31-00146B BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115906
11062999
Lüftermotor passend für Samsung DA31-00146B BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115906 Ventilator,Lüfter
Lampe E27 40W 47mmØ 88mm 230V Kugelform Samsung 4713-001201 Original Samsung
191353
Lampe SAMSUNG 4713-001201 E27 40W Kugelform für KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh / 1000h - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: Gewinde E 27 (= 27 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 28 mm - Glaskörper Ø: 47,5 mm - Gesamtlänge: 88 mm - Farbe: matt Lampe,Lampe,Lampe
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Mi Schi vor 2 Wochen
