Ersatzteile für Samsung Kühlschrank (RSH1FBPE1/XES)
- Samsung
- RSH1FBPE1/XES
- Kühlschrank
9,39 €
146,49 €
48,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
