Ersatzteile für Samsung Kühlschrank (RSH1DASW1/XEE)
- Samsung
- RSH1DASW1/XEE
- Kühlschrank
9,39 €
50,59 €
103,59 €
141,29 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
