Ersatzteile für Samsung Kühlschrank (RS24FASW1/CAF)
- Samsung
- RS24FASW1/CAF
- Kühlschrank
50,59 €
9,39 €
11,39 €
30,89 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
