Lüftermotor wie SAMSUNG DA31-00146E für KühlGefrierKombination
10103254
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DA31-00146E
Der Gebläsemotor ist in der Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination im Kühlabteil verbaut.
Ventilator,Lüfter
Fühler SAMSUNG DA32-10105H Temperaturfühler für Luftkanal Kühlteil KühlGefrierKombination
152031
Lüftermotor SAMSUNG DA31-00146B DR0P5030LA für KühlGefrierKombination SideBySide
10104252
Ventilator,Lüfter
Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für Kühlschrank
202758
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Durchmesser: 25 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Länge Glaskörper: 56 mm
- Nennlebensdauer: 1000h
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Abtauheizung für Gefrierteil SAMSUNG DA47-00321L in KühlGefrierKombination
10104250
Dieses Abtauelement ist meist im rechten Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination wie der SideBySide Kombination eingebaut.
Heizung
Schlauchanschluss SAMSUNG DA62-01378B für KühlGefrierKombination
10103595
An diesen Verbinder mit Außengewinde wird der Wasserschlauch und das Ventil in der Kühl-Gefrier-Kombination angeschlossen.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Magnetventil Samsung DA97-02682A für Kühl-Gefrierkombination
612014
Dieses blaue Wassereinlaufventil mit Mutter und Halterung ist in der Kühl-Gefrier-Kombination wie auch der SideBySide Kombination eingebaut.
Ventil
Thermosicherung 125°C für Abtauheizung wie SAMSUNG DA47-00301F in KühlGefrierKombination
10103248
Diese Mikrothermsicherung mit Anschlusskabel ist u.a. auch in der rechten Seite im Kühlteil der Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Lüftermotor Samsung DA31-00146E für Kühlschrank
611930
Dieser weiße Gebläsemotor mit langer Metallachse ist in der SidebySide Kühl-Gefrier-Kombination im Kühlabteil oder im Gefrierschrank verbaut.
Der Motor sorgt für die Kühlung des Geräts.
Ventilator,Lüfter
Eiereinsatz für Türfach SAMSUNG DA67-40322A in KühlGefrierKombination
10103379
Diese transparente Eierablage für 17 Eier ist im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Eiswürfelbereiter Samsung DA97-05071B für Kühl-Gefrierkombination
612086
Dieser Behälter bzw. Erzeuger für die Eiswürfel ist in der SideBySide Kühl-Gefrier-Kombination im Gefrierteil eingebaut.
Verdampferabdeckung mit Lüftermotor Samsung DA97-07621B für Kühlschrank
191372
OT: OriginalTeil Samsung DA97-07621B
Verdunstungsbehälter komplett mit Kühlventilator.
Ventilator,Lüfter,Lüftermotor,Lüfterrad,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Lampe E14 30W SAMSUNG 4713-001189 25mmØ 85mm 240V für Kühlschrank
191377
- gewichteter Energieverbrauch: 30 kWh / 1000h
- Werte: 30 Watt, 240 Volt
- Gesamtlänge: 85 mm
Fühler wie SAMSUNG DA32-10105H Temperaturfühler für Luftkanal Kühlteil KühlGefrierKombination
339508
Alternativteil, passend wie Samsung DA32-10105H CandyHoover-Gruppe 49005166.
Eiswürfelschale SAMSUNG DA63-02284B für KühlGefrierKombination
191351
Diese weiße Schale ist im Gefrierteil der SideBySide Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Eiswürfelform
Thermosicherung für Abtauheizung SAMSUNG DA47-00301B in KühlGefrierKombination
10103639
Diese thermische Sicherung ist am Verdampfer bzw. dem Abtauelement im rechten Kühlteil der Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Wasserfilter intern SAMSUNG DA29-00020B HAF-CIN für KühlGefrierKombination SideBySide
340646
- interner Wasserfilter für amerikanische Kühl-Gefrier-Kombinationen
- der Filter sollte alle 6 Monate ausgetauscht werden
- Durchmesser: 51 mm
- Länge: 210 mm
- Betriebsbedingungen:
Filterkapazität: 1136 l (300 gal.)
Temperatur 1 - 38 °C (34 - 100 °F)
Flussrate: 0,5 GPM (1,9 LPM)
max. Druck: 30 - 125 PSI (207 - 862 kPa)
Wasserfilter,Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c,fa4243cfdd4749b5aacd27a2b566763c
Anzeigeelektronik für Gefrierteil Samsung DA41-00637E in Kühl-Gefrierkombination
611909
Diese Platine für die Türe vom Gefrierabteil der SideBySide Kühl-Gefrier-Kombination dient auch als Bedienelektronik.
Gemüseschublade unten für Kühlteil Samsung DA97-05044B in
612131
Diese Schublade ist meist in dem rechts befindlichen Kühlabteil der Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination das unterste Schubfach.
Gemüseschublade
Temperaturfühler SAMSUNG DA32-00029R für KühlGefrierKombination
10103643
Weißer Fühler bzw. Sensor für die Kühl-Gefrier-Kombination.
Samsung DA31-00146B DC Lüftermotor ATOP, 230MA
322371
Unkategorisiert
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0
Magnetventil Samsung DA62-00914A für Kühl-Gefrierkombination
611880
Dieses Elektroventl ist im Kühlabteil der Küh-lGefrier-Kombination eingebaut.
Ventil
Spule für Magnetventil Samsung DA74-40151F in Kühl-Gefrierkombination
612034
Ventilspule für das Elektroventil in der SideBySide Kühl-Gefrier-Kombination.
Ventil
Temperaturfühler SAMSUNG DA32-00029E für KühlGefrierKombination
10103594
Halterung für Lüftermotor SAMSUNG DA61-00417A in KühlGefrierKombination
10103495
Diese graue Kunststoffhalterung für den Lüfter ist im Kühlabteil der KühlGefrierKombination verbaut.
Thermosicherung für Abtauheizung wie SAMSUNG DA47-00301B in KühlGefrierKombination
10103253
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DA47-00301B
Der Mikrothermsicherung mit Kabel ist an dem Abtauelement bzw. dem Lamellenverdampfer im rechten Kühlteil der Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Lüftermotor passend für Samsung DA31-00146B BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115906
11062999
Ventilator,Lüfter
Zulaufschlauch Set Samsung DA97-05926U Kühl-Gefrierkombination
611883
Lampe E27 40W 47mmØ 88mm 230V Kugelform Samsung 4713-001201 Original Samsung
191353
Lampe SAMSUNG 4713-001201 E27 40W Kugelform für Kühlschrank
- gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh / 1000h
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Gewinde E 27 (= 27 mm Außen-Ø)
- Sockellänge: 28 mm
- Glaskörper Ø: 47,5 mm
- Gesamtlänge: 88 mm
- Farbe: matt
Wasserfilter intern wie SAMSUNG DA29-00020B HAF-CIN für KühlGefrierKombination SideBySide
10103533
AlternativTeil Water Filter Tree WLF-20BN passend u.a. wie Samsung DA29-00020B HAF-CIN
Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c
