Ersatzteile für Samsung Kühlschrank (RS20CCSV1/BUS)
- Samsung
- RS20CCSV1/BUS
- Kühlschrank
39,79 €
9,39 €
15,99 €
72,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
