Lüftermotor SAMSUNG DA31-00146B DR0P5030LA für KühlGefrierKombination SideBySide
10104252
Ventilator,Lüfter
Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für Kühlschrank
202758
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Durchmesser: 25 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Länge Glaskörper: 56 mm
- Nennlebensdauer: 1000h
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Thermosicherung wie SAMSUNG DA47-00095E 105° mit Anschlusskabel für Kühlschrank
339509
Alternativteil, passend u.a. wie Samsung DA47-00095E.
Kabel,Anschluss
Lichtschalter passend für Samsung DA34-00041A 10108836 für Kühlschrank
11051645
Lüfterflügel SAMSUNG DA31-00010D 150mmØ für Kühlschrank
191376
Passend z.B. auf Ventilator Samsung DA31-00146E
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Lichtschalter SAMSUNG DA34-00041A HC-056K.9R0 für KühlGefrierKombination
10103704
Weißer Schalter für die Innenbeleuchtung der Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Lüfterflügel SAMSUNG DA31-00052A für Kühlschrank
10103496
Ventilator,Lüfter
Lampe E14 30W SAMSUNG 4713-001189 25mmØ 85mm 240V für Kühlschrank
191377
- gewichteter Energieverbrauch: 30 kWh / 1000h
- Werte: 30 Watt, 240 Volt
- Gesamtlänge: 85 mm
Luftfilter SAMSUNG DA02-00060B für Kühlschrank
10103504
Filter
Samsung DA31-00146B DC Lüftermotor ATOP, 230MA
322371
Unkategorisiert
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0
Thermosicherung SAMSUNG DA47-00095E 105° mit Anschlusskabel für Kühlschrank
172506
Kabel,Anschluss,Elektronik,Platine,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46
Lüftermotor passend für Samsung DA31-00146B BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115906
11062999
Ventilator,Lüfter
Klappe FreshRoom für Kühlteil SAMSUNG DA63-03052A in KühlGefrierKombination
10103227
Diese weiße Klappe ersetzt ggfs. die eingebaute mit " Fresh Room " bedruckte Ausführung im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
DA63-05127C ABDECKUNG SCHARNIER OBEN RECHTS SBS 2009GVE HIPS PLATIN
3331446
DA63-40128A TÜLLE-SUB KOND NBR,-,-,-,SCHWARZ
3806427
Stossdämpfer
DA71-00208B FIXIERER-HAUPTPLATINE RD-PVC,N.T.R,ET-PJT,T1.5,
6616765
DA72-00410X DICHTUNG GESCHNITTEN SCHWAMM OBEN SCHWAMM T3 W10 L
6618498
Gehäuseteile,Ringe
DA34-10120C TÜRSCHALTER PA-6 250V 125V 0.5A
6618779
DA39-10105F CBF CP-2,250V,10A,2250,CP-2,WHT,KS
6621917
6003-001136 SCHRAUBE-TAPTITE BH,+,B,M4,L8,ZPC(YEL),SWRC
6647792
DA60-10122C SCHRAUBE-TAPTITE -,HH,-,M5,L16,ZPC2-W,MSWR1
6760536
GROMMET-MOTOR,A-TOP,NBR,ID6.5,OD42
7438387
Gehäuseteile,Ringe
DA97-00825B ASSY SHELF REF,N-PJT,-
7988663
Gehäuseteile,Glasplatten
DA63-01635B ABDECKUNG-DÄMPFER REF,N-PJT,HIPS,COOL-WHITE,S
8005130
REINF-COVER,HEATER ,ABS
8006356
6002-001138 SCHRAUBE BLECHSCHRAUBE SENKKOPF KREUZSCHLITZ M4 L14 ZPC(YEL) SWR
8739653
6002-001105 BLECHSCHRAUBE
9279528
DA97-00136E ABDECKUNG
9279571
DA64-02029B KNOPF
9279636
DA64-02029B KNOPF
DA63-03509A SCHUTZ FRE
9279652
3903-000297 CBF-NETZKABEL AT EU UCP3 GEHÄUSE(2P)+L
9443764
3903-000823 CBF-NETZKABEL-AT KOREA EU3F 3C 250V 16A
G815462
DA31-00218A MOTOR DC-DÄMPFER DC 12V MAX 60MA
2239088
Thermostate
DA32-00024E SENSOR TEMPERATUR,502AT,ES-PJT,SSEC,5V,-,-,R
2239103
Thermostate,Temperaturfühler
DA61-00415C HALTERUNG MOTORSCHALTKREIS OBEN 2007GVE ABS
2239463
DA61-03151C SCHARNIERHALTERUNG UNTEN N07-PJT, 2008GVE, ALUMINIUM, T3
2239649
DA61-03683A FIXIERER-SENSOR,AW-PJT,ABS,-,NTR,
2239712
DA63-00783D COVER PCB-PANEL,A-TOP,2007GVE,HIPS,-,-,-
2240011
3711-000024 STECKVERBINDUNGSLEISTE BOX 3P 1R 2.5M
3238074
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
3711-001038 STECKVERBINDUNGSLEISTE
3239474
4TM293SHBYY-53 DA34-10003M PROTEKTOR-O/L 4TM293SHBYY-53
3259008
Thermostate
DA60-10124A SCHRAUBE TAPTITE
3260665
DA60-90124A NIETE
3260720
DA60-90124A NIETE
6002-000213 BLECHSCHRAUBE TH,+,1,M4,L12,
3278222
6002-000215 BLECHSCHRAUBE TH,+,1,M4,L16
3278225
DA61-20128C FEDER-LÜFTER STS27,ID1.0 PI7.8,-,-,-
3787583
DA63-40256B TÜLLE-SCHIENE NY-66,SC-93437R,G-PJT,T1.5
3806430
DA61-03099A MAGNET-H/B N07-PJT SSEC MAGNETFE L1
432880
DA63-00202A GROMMET-RAIL
4453681
6002-001122 BLECHSCHRAUBE
4453697
DA64-00090A HALTER FÜR ABLAGEPLATTE
4453809
DA63-40237G TÜLLE-ENTLADUNG P NBR PI4 15G 2X6
6614817
DA63-40237H TÜLLE ENTLADUNG NBR ID6
6614818
Gehäuseteile,Ringe
6021-001125 SECHSKANTMUTTER 3,M8, P1.25,ZPC(BLK),SWRCH10
6617145
DA61-30102A FUSS VORNE SR-F5670,PP,-,GELB,T0.6,-,ZPC2
6620192
Gehäuseteile,Fuß
DA61-00261A GEHÄUSE PCB-PANEL A-TOP N-ABS
6620539
DA61-00776A TÜRSTOPPER N-PJT SHP1 T3.0
6620780
DA31-00020M MOTOR DC-BLDC DREP3030LB,N-PJT(F),-,DC S
6620788
DA61-00603A FIXER-SENSOR N-PJT, PP, -, -, -
6620809
DA62-00166A ISOLATIONSDÄMPFER UPP N-PJT, SCHAUM-PS,-,-,
6620815
DA62-00176A DICHTUNG INNENDÄMPFER B N-PJT SCHAUM-PE T5.0
6620828
DA63-00798B ABDECKUNG SENSOR A N-PJT ABS
6620840
DA63-00799A COVER-SENSOR,B A-TOP,GPPS,-,-,NORM
6620841
DA63-01075A GEHÄUSE LAMPE N-PJT,PP,-,-,-,-,-,
6620854
DA63-01086A ABDECKUNG LUFTKANAL HINTEN FRE N-PJT, PP
6620859
6003-001435 SCHRAUBE TAPTITE HWH,+,S,M5,L12.7ZPC(YEL)
6621211
6002-000520 BLECHSCHRAUBE KREUZSCHLITZ 2 M4 L12 ZPC(WEISS) SWR
6629868
WS,TH,+,M4,L10,ZPC(YEL) 6006-001170 SCHRAUBE SCHNEIDEND
6906764
DA63-01808A BLDC, NBR, H20, SCHWARZ, -
7414418
Gehäuseteile,Ringe
4TM265RHBYY-53 DA34-10003V PROTEKTOR-O/L, 4TM265RHBYY-53
7438256
Relais
DA62-20001R TUBE PVC,V2-PJT,GASKET SCRAP,T1.0,L21
7438345
DA63-00713A ABDECKUNG MOTOR OMEGA PP BLDC
7438380
DA63-00951C TÜLLE ABLAUFSCHLAUCH V2-PJT NBR
7438383
DA63-01809A ABDECKUNG MOTOR-BLDC BLDC-NEW PP(BJ-730) NTR
7438394
Gehäuseteile,Gehäuse
6009-001252 SCHRAUBEN
7439973
6011-001442 SCHRAUBE MIT INNENSECHSKANT M8 L15 ZPC(BLK) SCM435
7439974
6002-001364 FH,+,1,M4,L14,CR,SWRCH18A,
7440202
6002-000471 SCHRAUBE SCHNEIDEND
7721554
DA47-00135B HEIZELEMENT VERDAMPFER N-PJT NEU 230V 150W
7998121
DA61-00044C SCHIENE-KORB L(ET) COOL-WHITE ET-PJT SC-0
8003752
DA97-01291B BAUGRUPPE SCHIENE-KORB L(ET),ET-PJT, COOL-WHITE
8003770
DA97-01292B BAUGRUPPE SCHIENE-KORB R(ET),ET-PJT,COOL-WHITE
8003771
DA67-30266K KOPFSCHRAUBE A-TOP COOL-WHITE SC-02740R
8003826
DA63-02017A TÜLLE-COMP QUEEN EPDM
8003829
DA97-01247B SCHIENE LINKS L(ET),ET-PJT,COOL-WHITE,SC
8003871
DA61-01607A SCHARNIER UNTEN FRE,10,5MM,A-OBEN,T4,5,SCP1,T3.
8005102
DA61-01608A SCHARNIER UNTEN REF,10.5MM,A-TOP,T4.5,SCP1,T3.
8005103
DA63-01066B ABDECKUNG LOW(N) N-PJT HIPS COOL-WHITE S
8005139
DA63-01077B ABDECKUNG LUFTREINIGER N-PJT PP COOL-WHITE SC-02
8005140
6002-001183 SONDERSCHRAUBE 4,2X9,5 1018 BCD-210
8005285
DA97-01800E TÜRDICHTUNGSEINHEIT GEFRIERSCHRANK N-PJT W332 H1533
8017147
DA97-01800F BAUGRUPPE DICHTUNG TÜR,REF,N-PJT,W420,H1533,-,
8017148
DA63-40167A TÜLLE-ABDECKUNG CHIL,T3.0
8714897
Anschlussteile,Schlauch
6001-001377 SCHRAUBE MASCHINENGEWINDE TH + M5 L25 ZPC(YEL) SWRCH
8739635
6002-001109 BLECHSCHRAUBE BH,+,GB845-85,M4.2,L19,ZPC
8739650
6002-001306 SCHRAUBE FÜR SOCKELLEISTE
8739661
6002-001341 BLECHSCHRAUBE BH,+,1,M4,L16,DAC(WHT),SWR
8739668
DA32-00024C ABTAUSENSOR GEFRIERTEIL
8739872
DA34-10120E LICHTSCHALTER 250V,0.5A
8739890
DA47-00225A HEIZUNGSABDECKUNG DÄMPFER N-PJT SSEC 3W
8740050
DA60-00131A BLECHSCHRAUBE TH,TH,+,M4.2,L13,DACRO,STS43
8740129
DA60-10130A BLECHSCHRAUBE FE FZY M4.2 L12 TH 2
8740132
DA60-10130B BLECHSCHRAUBE FE FZY M4.2 L13 TH 1
8740133
DA60-90146A STIFT-CASTER,MSWR10,AD6.0,L40,ZPC2,SR-289-
8740142
DA61-01874B HINGE-UP L(ET),ET-PJT,SHP1,T3.0,EXP,
8740397
DA61-02514A VORDERRAD N-PJT SSEC PP ID6.2 OD30 NT
8740517
DA63-02552A GROMMET-FIXER GRIFF,A-TOP M/CNY66
8741189
DA66-00343A CAM-RISER,USP05(ATOP,ET),NY-66(2110R),BL
8741653
DA66-00344A CAM-SCHARNIER RISER LOW USP05(ATOPET) NY-66
8741654
DA97-00124B ASSY SHELF FRE-UPP,N-PJT,COOL WHITE
8742617
Zubehörteile,Roste
DA97-01283A BAUGRUPPE TRÄGER-SCHALTUNG MOTOR A-TOP, ET(DOM)
8742848
DA97-01760G BAUGRUPPE SCHARNIER UNTEN LINKS,USP,A-TOP,NEW-SHAFT,N
8742972
6006-001083 SCHRAUBE BLECHSCHRAUBE PW,TH,+,M4,L16,ZPC(YEL),SW
8757009
DA47-00095H THERMO FUSE-ASSY OMEGA M-PJT 250V 70
8786861
Elektrische Bauteile,Sicherungen
DA31-00043E MOTOR DC-MOTOR
9279531
Thermostate
DA47-00143D LAMPENHALTER
9279551
Fassungen
SCHUBLADENBAUGRUPPE GEMÜSE NIEDRIG
9279643
Gehäuseteile,Schubladen
SCHUTZ FRE
9279651
SCHUTZ FRE
6001-000715 SCHRAUBE-MASCHINE
9309864
DA63-06420A EIERABLAGE NW2-PJT SSEC GPPS TRP
9392141
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DA34-00046A SCHALTER TÜR
9407141
DA61-02779B HÜLLE EISWÜRFEL
9407143
DA61-02785A EISBEHÄLTER
9407147
DA63-03066A ABLAGE EIS
9407162
DA64-01817A KNOPF EISFACHSCHALE
9407165
DA97-04061B BAUGRUPPE EISWÜRFEL
9407180
DA97-04062A EISWÜRFELSCHALE
9407181
DA97-04598B HOME BAR BAUGRUPPE
9407183
DA61-01608E SCHARNIER UNTEN R,N-PJT,SSEC,10,SHP1T4.5,ZPC(
F153806
3903-000793 CBF-NETZKABEL,AT,EUROPA,UCP-2,250V/16A,
F191476
DA64-04021C MASCOT,ALL,NI,-,T0.05,L90
F546003
DREP3030LD DA31-00020R MOTOR BLDC DREP3030LD 1325 12V 330MA 3.9
F546046
DA97-11608A BAUGRUPPE ABLAUFKAPPE NW2 SOFT-PVC
F581878
DA97-14329A ASSY ICE CUBE,SUPER STAR,TP BLUE
G542453
