Griffblende für Gefrierschublade mitte SAMSUNG DA63-03062B in KühlGefrierKombination
10103335
Griffblende für Gefrierschublade mitte SAMSUNG DA63-03062B in KühlGefrierKombinationDiese transparente Frontgriffplatte ist vorne an den mittleren Schubfächern im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Tauwasserschale für Kompressor SAMSUNG DA63-05124A in KühlGefrierKombination
10103167
Tauwasserschale für Kompressor SAMSUNG DA63-05124A in KühlGefrierKombinationDiese schwarze Verdunstungsschale ist hinten über dem Kompressor bzw. Verdichter an der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Verdampfer
Lüfterflügel SAMSUNG DA31-00148A für KühlGefrierKombination
10103170
Lüfterflügel SAMSUNG DA31-00148A für KühlGefrierKombinationWeißer Kunststoffflügel für den Lüfter bzw. Ventilator in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Ventilator,Lüfter
Türdichtung für Gefrierteil Samsung DA97-07366J in Kühl-Gefrierkombination
612040
Türdichtung für Gefrierteil Samsung DA97-07366J in Kühl-GefrierkombinationIn der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese hellgraue Gummidichtung an der Türe vom Kühlabteil eingebaut.
Bitte die Montagehinweise beachten !
Verdampfer Samsung DA96-00280K in Kühl-Gefrierkombination
611918
Verdampfer Samsung DA96-00280K in Kühl-GefrierkombinationDer Verdampfer in der Kühl-Gefrier-Kombination befindet sich im Inneren des Geräts. Seine Hauptaufgabe besteht darin, das Kältemittel zu verdampfen. Dabei entzieht es der Luft und den im Kühlschrank gelagerten Lebensmitteln die notwendige Verdampfungswärme. Dieser Prozess kühlt den Innenraum des Kühlschranks.
Verdampfer
DA32-00006L SENSOR TEMP-DEF SENSOR,PX41C,TD-PJT,-40~
2239094
Thermostate,Temperaturfühler
DA63-04710A TRAY-CHILLED ROOM,CORE,PP,-,-,COOL W
2240784
Gehäuseteile,Gefässe
DA67-00322X CAP-SCREW,TD-PJT,PP,-,-,-,SC-07009R,CREA
2241110
DA97-04091E ASSY SHELF REF, CORE-PJT, PREMIUM
2242848
3711-000999 STECKVERBINDUNGSLEISTE
3238029
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
3711-003133 CONNECTOR-HEADER BOX,13P,1R,2.5
3265708
DA67-40146A TRAY-ICE PE,-,SR-15LB,-
3268649
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
6001-000039 SCREW-MACHINE TH,+,M4,L8,S
3277594
6002-000474 SCREW-TAPPING TH,+,1,M4.0L1
3278429
3501-000274 RELAY-POWER 12V,720MW,16A,1FORM
5300190
Relais
DA39-10105F CBF CP-2,250V,10A,2250,CP-2,WHT,KS
6621917
6002-000466 SCREW-TAPPING,PH,+,2S,M3.O,L8
7439953
6002-001138 SCREW-TAPPING,FH,+,1,M4,L14,ZPC(YEL),SWR
8739653
HINGE-LOW,CORE,SHP1,T4.0,-,-,-ZPC3(WH
8785798
DA97-03899A ASSY HINGE-UPP,CORE,T4.5,-,-,ZPC3(WHT),-
8787596
DA97-03900A ASSY HINGE-MID,CORE,T4.0,-,-,NI-CR,-,SHP
8787597
DA97-03896A ASSY CHASSIS-COMP,CORE-PJT,SBHG1,T1.0,-,
8789731
DA67-01445A SHELF-REF,CORE(PREMIUM),ABS+GLASS,-,-,-,
8789841
DA97-04090A GEMÜSEFACH
8790193
DA97-03947B ASSY HINGE-LOW,CORE-PJT,T4.0,-PAINTI
9443516
3903-000297 CBF-POWER CORD,AT,EU,UCP3,HOUSING(2P)+L
9443764
DA60-10111A SCREW-TAPPING-FH,-,-,-,PI4.0,L18,PASS,ST
G240244
DA63-04921B COVER LAMP-LED FRONT,CULLINAN,PC,TRANSPA
G540333
3903-000823 CBF-POWER CORD-AT,KOREA,EU3F,3C,250V,16A
G815462
DA41-00556A ASSY PCB KIT:08_EMERALD,-,FR-1,1.6,RELAY
Y59500
Relais
DA63-05278A COVER-MULTI REF:SVETA, RL52,PPSNOW WHIT
Y60718
DA97-04021F ASSY COVER-EVAP REAR:CORE-PJT,BLDC
Y62695
DA62-01018A SEAL CUTT-RUBBER:A-TOP M/C,RUBBER,BLACK,
Y63160
ASSY-GASKET DOOR REF:SVETA-PJTRL42, SC-
Y63378
DA97-08259A ASSY COVER MULTI REF:SVETA, RL52E,LED, C
Y63732
50059960000 EISWÜRFELSCHALE
1115629
DA63-00246B GROMMET-DRAIN HOSE,CORE-PJT,NBR,-,-,-,-,
2239997
DA63-03044B COVER-TRAY CHILLED,CORE,GPPS,-N
2240260
DA63-03076B COVER EVAP-REAR,CORE-PJT,PPSCRAP,-,W421.
2240266
DA63-03869A TRAY-EGG,TD-PJT,PP,T2,99,189,-TRANSPAR
2240556
DA73-00199B PIPE-PIPE CONNECT,-,C1220T,-,OD6.35,L95,
2241618
DA97-04149E ASSY CASE-CHILLED ROOM,CORE,-,WRAP
2242870
6001-001767 SCREW-MACHINE,CH,+,M5,L13,NI PLT
2409570
DA97-03947C SCHARNIER NIEDRIG
2954088
3711-000024 STECKVERBINDUNGSLEISTE BOX,3P,1R,2.5M
3238074
3711-001038 STECKVERBINDUNGSLEISTE
3239474
PROTECTOR-O/L 4TM189PHBYY-53
3259042
Thermostate
DA6010123E SCREW-TAPTITE HH,-,M6,L19ZP
3260661
DA61-40101C ROLLE RÜCKSEITE
3261112
3711-000616 CONNECTOR-HEADER BOX,11P,1R,2.5
3263302
DA63-40171D GROMMET-SUCT PIPEPE
3265521
3812-000219 WIRE-NO SHEATH CU TCWA,300V,52MM
3270207
6001-000033 SCREW-MACHINE TH,+,M4,L10
3277581
6002-000213 SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L12,
3278222
6002-000215 SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L16,
3278225
6002-000216 BLECHSCHRAUBE M4XL20, 1 STÜCK
3278228
6002-000227 BLECHSCHRAUBE TH,+,2S,M4.0,L
3278243
6002-000470 SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L10,
3278425
6003-000333 SCREW-TAPTITE RH,+,2S,M3,L10,ZPC(YEL),SW
3278869
DA67-40146B TRAY-ICE PE,-,SR-150 0,-,NTR,NTR,-,-,-
3786464
DA61-20128C SPRING-FAN STS27,ID1.0 PI7.8,-,-,-
3787583
6002-001122 BLECHSCHRAUBE
4453697
DA32-10105Q SENSOR ASSY 502AT,COMBI-PJT,300
5313983
DA60-00018A SCREW-ASSY TH+ STS30
5313994
DA66-00073B SHAFT-WASHER RD-PVC,SR-32,35,-,-
5314044
DA66-00073C SHAFT-WASHER, C RD-PVC,SR-32,35
5314045
DA67-00195A CAP-HINGE HOLE-MID PP SC-97527R,WH
5314056
DA71-00152A BARCKET-DRAIN A1050H16 SR-32,35
5314075
DA31-00020E MOTOR DC-BLDC-SENS DREP3020LA
6615782
DA32-10105R ABTAUSENSOR
6618483
DA32-10105S SENSOR ASSY 502AT,W2 PJT,-50~50,5V,-,-,F
6619786
6002-001120 SCREW-TAPPING FH,+,1,M4,L18,ZPC(WHT),SWR
6621353
DA60-00003A (DNA)SCREW-TAP,PH -,PH,TAPPING,4X10
6621475
6002-000458 (DNA)SCREW-TAPPING FH,+,2,M4.0L14,
6621607
6002-000520 SCREW-TAPPING TH,+,2,M4,L12,ZPC(WHT),SWR
6629868
WS,TH,+,M4,L10,ZPC(YEL) 6006-001170 SCHRAUBE SCHNEIDEND
6906764
DA63-01808A BLDC,NBR,H20,BLACK,-
7414418
Gehäuseteile,Ringe
DA27-00002A COIL,4,+50%30%,38*50
7438237
DA63-01809A COVER MOTOR-BLDC,BLDC-NEW,PP(BJ-730),NTR
7438394
Gehäuseteile,Gehäuse
6002-000471 SCHRAUBE SCHNEIDEND
7721554
DA6040104J WASHER-,-,PI 4.2,-,T0.8,T3-PJTSTS
7997174
DA63-02017A GROMMET-COMP,QUEEN,EPDM,-,-,-,
8003829
DA63-40167A GROMMET-COVER CHIL,T3.0
8714897
Anschlussteile,Schlauch
6002-001306 SCHRAUBE F. SOCKELLEISTE
8739661
6002-001341 SCREW-TAPPING,BH,+,1,M4,L16,DAC(WHT),SWR
8739668
6009-001255 SCREW-HEX,SWRCH18A,HEX-PLANGE,HEX,M6,L
8739682
DA60-90146A PIN-CASTER,MSWR10,OD6.0,L40,ZPC2,SR-289-
8740142
DA72-60040W SEAL-CUTT RUBBER,TD-PJT,POLYBUTILENE,T
8742134
DA73-10190U PIPE-CONNECT DISC,B,TD-PJT,C1220-T,6.3
8742151
6006-001083 SCREW-TAPPING,PW,TH,+,M4,L16,ZPC(YEL),SW
8757009
DA31-00146E LÜFTERMOTOR-BLDC,DREP5020LB,BLDC MOTOR,0.2
8757103
DA61-02901A FIXER-SENSOR EVAP,CORE-PJT,PP,NTR,-
8783550
DA63-03046A GROMMET-HINGE,CORE PJT,NY-6,-,L16,ID6,
8783557
Lager
DA63-03074A COVER-WIRE CABI,CORE-PJT,PP,-,NT
8784576
DA66-00385A SHAFT-HINGE,CORE,SWCH10A,-,OD6ZPC3(
8784577
DA63-03032A COVER-DAIRY,CORE-PJT,GPPS,T2.5
8787361
DA32-00006G SENSOR TEMP-F DEF BBC,PX-41C,BBC,-,5V,-,
8787595
DA63-03059A TRAY FRE-LOW,CORE,PP,-,-,-,-,COOL WHT,-
8788891
Gehäuseteile,Schubladen
DA63-03060A TRAY FRE-MID,CORE,PP,-,-,-,-,COOL WHT,-
8789247
DA97-04089A GEFRIERFACH ASSY TRAY-FRE MID,CORE-PJT,-,-,-,SC-0274
8790192
DA64-01899A TRIM-GUARD BOTTLE,CORE,ABS,-,-WHITE,I
8790507
DA32-00006W ABTAUSENSOR PASSEND FÜR GEFRIER- UND KÜHLTEIL
9309717
DA31-00043F MOTOR DC-MOTOR-DAMPER,-,CORE-PJT,MAX 60M
9319190
COVER-WIRE HINGE R,CORE-PJT,PP
9390650
DA63-02902B COVER-FIXER HOUSING V,NEXT-PJTGALVA,T0
9443128
DA61-02756B GUIDE-AUTO CLOSE,CORE-PJT,PA66(ZYTEL 31
9443184
DA67-00859D CAP-HINGE HOLE,CORE,POM,-,-,-,TITAN-GRA
9443200
DA61-02773B STOPPER-DOOR,CORE-PJT,POM(DE8903),-,-,-
9443251
DA97-04091D ASSY SHELF REF,CORE-PJT,PREMIUM
9443924
6011-001656 BOLT-HEX,HWH,M6,L16,ZPC(WHT),SWRCH18A,M
9614691
DA63-03052A DECKEL
9903500
DA63-03052A DECKEL
DA34-00043J SWITCH REED,200VDC,0.5A,3050
F190916
3903-000793 CBF-POWER CORD,AT,EUROPE,UCP-2,250V/16A,
F191476
DA63-06849A COVER LAMP-LED FRONT,POLARIS,PC,TRANSPAR
F248925
6002-001615 SCREW-TAPPING,FH,+,1,M4,L16,PASS,STS304
G948042
DA63-08943A GROMMET,BRR9000M,NBR,CAPI GROMMET
H720590
DA35-00136A RELAY PTC,LPC318D-05,2PIN RSCR,33OHM,355
H974616
Relais
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR DA31-00146E
M532384
ABTAUSENSOR ALTERNATIV FÜR SAMSUNG, CANDY
R697699
RACK-WINE,CORE-PJT,MSWR70,OD6.0,PE-COAT
S013371
DA97-03900C ASSY HINGE-MID,SVETA-PJT,T4.0,NI-CR PLA
S014062
DA97-07188E ASSY COVER-CHILLED UPP,CORE,EXP,LABEL-C
S014288
DA97-07771M ASSY CASE-PBA MAIN,CORE-PJT,UCP2,220V-2
S014398
DA62-00960A SEAL CUTT-RUBBER:T3*W40*L70,VINYL,BUTYL,
Y211139
DA62-00017A TUBE-DRAIN FRE-ASSY:PP,-,-,-,-SR-32,35,
Y220060
3711-001082 HEADER-BOARD TO CABLE:BOX,7P,1R,2.5MM,ST
Y38701
DA61-03769B MAGNET:SVETA,T5,W15,L18,1200GAUSS
Y52504
DA32-00011Z SENSOR TEMP:PX-41C,SVETA-PJT,-40~110,5V
Y52507
DA63-05094A COVER-PBA MAIN:SVETA-PJT,SGCC,T0.35
Y52789
DA97-04020B ASSY COVER-EVAP FRONT:CORE-PJTPLS
Y62694
