Samsung
Ersatzteile für Samsung RL38ECIS1/XSS Kühlschrank (RL38ECIS1XSS)
Samsung
RL38ECIS1/XSS
RL38ECIS1XSS
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
