Samsung
Ersatzteile für Samsung RL38ECIS1/XSS Kühlschrank (RL38ECIS1XSS)
Samsung
RL38ECIS1/XSS
RL38ECIS1XSS
Griffblende für Gefrierschublade mitte SAMSUNG DA63-03062B in KühlGefrierKombination
10103335
Griffblende für Gefrierschublade mitte SAMSUNG DA63-03062B in KühlGefrierKombinationDiese transparente Frontgriffplatte ist vorne an den mittleren Schubfächern im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Sonstige Gehäuseteile
Türdichtung für Gefrierteil Samsung DA97-07366J in Kühl-Gefrierkombination
612040
Türdichtung für Gefrierteil Samsung DA97-07366J in Kühl-GefrierkombinationIn der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese hellgraue Gummidichtung an der Türe vom Kühlabteil eingebaut. Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung. Bitte die Montagehinweise beachten ! Dichtung
Verdampfer Samsung DA96-00280K in Kühl-Gefrierkombination
611918
Verdampfer Samsung DA96-00280K in Kühl-GefrierkombinationDer Verdampfer in der Kühl-Gefrier-Kombination befindet sich im Inneren des Geräts. Seine Hauptaufgabe besteht darin, das Kältemittel zu verdampfen. Dabei entzieht es der Luft und den im Kühlschrank gelagerten Lebensmitteln die notwendige Verdampfungswärme. Dieser Prozess kühlt den Innenraum des Kühlschranks. Verdampfer
Temperaturfühler wie SAMSUNG DA32-00011Z 105°C für KühlGefrierKombination
404762
Temperaturfühler wie SAMSUNG DA32-00011Z 105°C für KühlGefrierKombinationAlternativTeil passend u.a. wie Samsung DA32-00011E DA32-00011Z Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
3711-000999 STECKVERBINDUNGSLEISTE
3238029
3711-000999 STECKVERBINDUNGSLEISTE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
CONNECTOR-HEADER 1WALL,5P,1R,3.
3262664
CONNECTOR-HEADER 1WALL,5P,1R,3. Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
CONNECTOR-HEADER SMW250-06,BLU
3263913
CONNECTOR-HEADER SMW250-06,BLU Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
GROMMET-SCREW
3265463
GROMMET-SCREW Befestigungsteile
3711-003133 CONNECTOR-HEADER BOX,13P,1R,2.5
3265708
3711-003133 CONNECTOR-HEADER BOX,13P,1R,2.5 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
6001-000039 SCREW-MACHINE TH,+,M4,L8,S
3277594
6001-000039 SCREW-MACHINE TH,+,M4,L8,S Befestigungsteile
A,-,L18,ZPC(WHT),MSWR10 PIN-PARELLED
6906768
6002-000466 SCREW-TAPPING,PH,+,2S,M3.O,L8
7439953
6002-000466 SCREW-TAPPING,PH,+,2S,M3.O,L8 Befestigungsteile
BRASS,-,-,-,-,ID1.5 OD2.8
7721363
COVER-MOTOR,AD,PP(FH21),NTR,AC
8740788
COVER-MOTOR,AD,PP(FH21),NTR,AC Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
HINGE-LOW,CORE,SHP1,T4.0,-,-,-ZPC3(WH
8785798
HINGE-LOW,CORE,SHP1,T4.0,-,-,-ZPC3(WH Gehäuseteile,Scharniere
DA97-03899A ASSY HINGE-UPP,CORE,T4.5,-,-,ZPC3(WHT),-
8787596
DA97-03899A ASSY HINGE-UPP,CORE,T4.5,-,-,ZPC3(WHT),- Gehäuseteile,Scharniere
DA97-03900A ASSY HINGE-MID,CORE,T4.0,-,-,NI-CR,-,SHP
8787597
DA97-03900A ASSY HINGE-MID,CORE,T4.0,-,-,NI-CR,-,SHP Gehäuseteile,Scharniere
DA97-03896A ASSY CHASSIS-COMP,CORE-PJT,SBHG1,T1.0,-,
8789731
DA97-03896A ASSY CHASSIS-COMP,CORE-PJT,SBHG1,T1.0,-, Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
CAP-HINGE HOLE,CORE,POM,-,-,-,INOX,SC-0
9443199
CAP-HINGE HOLE,CORE,POM,-,-,-,INOX,SC-0 Gehäuseteile
CAP-SPACE DOOR,CORE-PJT,HIPS,-SC-0
9443208
CAP-SPACE DOOR,CORE-PJT,HIPS,-SC-0 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CAP-CABI LED,CORE-PJT,ABS,-,-,SC-0603
9443676
CAP-CABI LED,CORE-PJT,ABS,-,-,SC-0603 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SHELF-VEGETABLE,CORE 63,PP,-,-COOL W
9443834
SHELF-VEGETABLE,CORE 63,PP,-,-COOL W Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ASSY COVER-EVAP REAR(AC),CORE,220V~240V
S014079
ASSY COVER-EVAP REAR(AC),CORE,220V~240V Gehäuseteile
SOLDER-WIRE:LFC2-W3.0,-,D3,99.79SN/0.2CU
Y19121
SOLDER-WIRE:LFC2-W3.0,-,D3,99.79SN/0.2CU Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ASSY COVER-EVAP REAR(AC):CORE-PJT,220V~2
Y62719
ASSY COVER-EVAP REAR(AC):CORE-PJT,220V~2 Gehäuseteile
TRAY FRE-UPP:CORE,PP,-,-,-,-,COOL WHITE,
Y64359
TRAY FRE-UPP:CORE,PP,-,-,-,-,COOL WHITE, Gehäuseteile,Schubladen
DA67-01446B SHELF REF,CORE(NORMAL),PP+GLASS,-,W365.4
2125399
DA67-01446B SHELF REF,CORE(NORMAL),PP+GLASS,-,W365.4 Gehäuseteile,Glasplatten
DA63-00246B GROMMET-DRAIN HOSE,CORE-PJT,NBR,-,-,-,-,
2239997
DA63-00246B GROMMET-DRAIN HOSE,CORE-PJT,NBR,-,-,-,-, Dichtungen
DA63-03033B GUARD-BOTTLE,CORE-PJT,GPPS,T2.5,-,-,-,NO
2240258
DA63-03033B GUARD-BOTTLE,CORE-PJT,GPPS,T2.5,-,-,-,NO Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DA63-03076B COVER EVAP-REAR,CORE-PJT,PPSCRAP,-,W421.
2240266
DA63-03076B COVER EVAP-REAR,CORE-PJT,PPSCRAP,-,W421. Gehäuseteile
DA63-03170B COVER-VEG LOW,CORE,GPPS,-,-,-,NATURA
2240317
DA63-03170B COVER-VEG LOW,CORE,GPPS,-,-,-,NATURA Gehäuseteile
DA63-03869A TRAY-EGG,TD-PJT,PP,T2,99,189,-TRANSPAR
2240556
DA63-03869A TRAY-EGG,TD-PJT,PP,T2,99,189,-TRANSPAR Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DA64-01815A HANDLE-BAR,CORE-PJT,ABS,T2.0,-L300,-,SC
2240895
DA64-01815A HANDLE-BAR,CORE-PJT,ABS,T2.0,-L300,-,SC Gehäuseteile,Griff/ Bügel
6001-001767 SCREW-MACHINE,CH,+,M5,L13,NI PLT
2409570
6001-001767 SCREW-MACHINE,CH,+,M5,L13,NI PLT Befestigungsteile
DA97-03947C SCHARNIER NIEDRIG
2954088
DA97-03947C SCHARNIER NIEDRIG Gehäuseteile,Scharniere
3711-000024 STECKVERBINDUNGSLEISTE BOX,3P,1R,2.5M
3238074
3711-000024 STECKVERBINDUNGSLEISTE BOX,3P,1R,2.5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
3711-001038 STECKVERBINDUNGSLEISTE
3239474
3711-001038 STECKVERBINDUNGSLEISTE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
4TM232SHBYY-53 DA34-10003K PROTECTOR-O/L 4TM232SHBYY-53
3258998
4TM232SHBYY-53 DA34-10003K PROTECTOR-O/L 4TM232SHBYY-53 Thermostate
DA6010123E SCREW-TAPTITE HH,-,M6,L19ZP
3260661
DA6010123E SCREW-TAPTITE HH,-,M6,L19ZP Befestigungsteile
3711-000616 CONNECTOR-HEADER BOX,11P,1R,2.5
3263302
3711-000616 CONNECTOR-HEADER BOX,11P,1R,2.5 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
DA63-40171D GROMMET-SUCT PIPEPE
3265521
DA63-40171D GROMMET-SUCT PIPEPE Dichtungen
3812-000219 WIRE-NO SHEATH CU TCWA,300V,52MM
3270207
3812-000219 WIRE-NO SHEATH CU TCWA,300V,52MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
6001-000033 SCREW-MACHINE TH,+,M4,L10
3277581
6001-000033 SCREW-MACHINE TH,+,M4,L10 Befestigungsteile
6002-000213 SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L12,
3278222
6002-000213 SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L12, Befestigungsteile
6002-000215 SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L16,
3278225
6002-000215 SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L16, Befestigungsteile
6002-000216 BLECHSCHRAUBE M4XL20, 1 STÜCK
3278228
6002-000216 BLECHSCHRAUBE M4XL20, 1 STÜCK Befestigungsteile
6002-000470 SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L10,
3278425
6002-000470 SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L10, Befestigungsteile
DA67-40146B TRAY-ICE PE,-,SR-150 0,-,NTR,NTR,-,-,-
3786464
DA67-40146B TRAY-ICE PE,-,SR-150 0,-,NTR,NTR,-,-,- Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DA61-20128C SPRING-FAN STS27,ID1.0 PI7.8,-,-,-
3787583
DA61-20128C SPRING-FAN STS27,ID1.0 PI7.8,-,-,- Federn
6002-001122 BLECHSCHRAUBE
4453697
6002-001122 BLECHSCHRAUBE Befestigungsteile
DA60-00018A SCREW-ASSY TH+ STS30
5313994
DA60-00018A SCREW-ASSY TH+ STS30 Befestigungsteile
DA66-00073B SHAFT-WASHER RD-PVC,SR-32,35,-,-
5314044
DA66-00073B SHAFT-WASHER RD-PVC,SR-32,35,-,- Befestigungsteile,Unterlegscheiben
DA66-00073C SHAFT-WASHER, C RD-PVC,SR-32,35
5314045
DA66-00073C SHAFT-WASHER, C RD-PVC,SR-32,35 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
DA67-00195A CAP-HINGE HOLE-MID PP SC-97527R,WH
5314056
DA67-00195A CAP-HINGE HOLE-MID PP SC-97527R,WH Gehäuseteile
DA71-00152A BARCKET-DRAIN A1050H16 SR-32,35
5314075
DA71-00152A BARCKET-DRAIN A1050H16 SR-32,35 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DA63-00771A GROMMET-FAN MOTOR OMEGA,NBR,-,BL
6617358
DA63-00771A GROMMET-FAN MOTOR OMEGA,NBR,-,BL Dichtungen
DA47-00095E TEMPERATURSICHERUNG PASSEND FÜR KÜHL- UND GEFRIERTEIL
6618461
DA47-00095E TEMPERATURSICHERUNG PASSEND FÜR KÜHL- UND GEFRIERTEIL Elektrische Bauteile,Sicherungen
DA32-10105R ABTAUSENSOR
6618483
DA32-10105R ABTAUSENSOR Thermostate,Temperaturfühler
DA60-00003A (DNA)SCREW-TAP,PH -,PH,TAPPING,4X10
6621475
DA60-00003A (DNA)SCREW-TAP,PH -,PH,TAPPING,4X10 Befestigungsteile
6002-000458 (DNA)SCREW-TAPPING FH,+,2,M4.0L14,
6621607
6002-000458 (DNA)SCREW-TAPPING FH,+,2,M4.0L14, Befestigungsteile
6002-000520 SCREW-TAPPING TH,+,2,M4,L12,ZPC(WHT),SWR
6629868
6002-000520 SCREW-TAPPING TH,+,2,M4,L12,ZPC(WHT),SWR Befestigungsteile
WS,TH,+,M4,L10,ZPC(YEL) 6006-001170 SCHRAUBE SCHNEIDEND
6906764
WS,TH,+,M4,L10,ZPC(YEL) 6006-001170 SCHRAUBE SCHNEIDEND Befestigungsteile
DA27-00002A COIL,4,+50%30%,38*50
7438237
DA27-00002A COIL,4,+50%30%,38*50 Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
6002-000471 SCHRAUBE SCHNEIDEND
7721554
6002-000471 SCHRAUBE SCHNEIDEND Befestigungsteile
DA6040104J WASHER-,-,PI 4.2,-,T0.8,T3-PJTSTS
7997174
DA6040104J WASHER-,-,PI 4.2,-,T0.8,T3-PJTSTS Befestigungsteile,Unterlegscheiben
DA63-02017A GROMMET-COMP,QUEEN,EPDM,-,-,-,
8003829
DA63-40167A GROMMET-COVER CHIL,T3.0
8714897
DA63-40167A GROMMET-COVER CHIL,T3.0 Anschlussteile,Schlauch
6009-001255 SCREW-HEX,SWRCH18A,HEX-PLANGE,HEX,M6,L
8739682
6009-001255 SCREW-HEX,SWRCH18A,HEX-PLANGE,HEX,M6,L Befestigungsteile
DA60-90146A PIN-CASTER,MSWR10,OD6.0,L40,ZPC2,SR-289-
8740142
DA72-60040W SEAL-CUTT RUBBER,TD-PJT,POLYBUTILENE,T
8742134
DA72-60040W SEAL-CUTT RUBBER,TD-PJT,POLYBUTILENE,T Dichtungen
DA73-10190U PIPE-CONNECT DISC,B,TD-PJT,C1220-T,6.3
8742151
DA73-10190U PIPE-CONNECT DISC,B,TD-PJT,C1220-T,6.3 Anschlussteile,Rohre
DA97-01782C VERDAMPFERSCHALE
8742988
DA97-01782C VERDAMPFERSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
6006-001083 SCREW-TAPPING,PW,TH,+,M4,L16,ZPC(YEL),SW
8757009
6006-001083 SCREW-TAPPING,PW,TH,+,M4,L16,ZPC(YEL),SW Befestigungsteile
DA61-02901A FIXER-SENSOR EVAP,CORE-PJT,PP,NTR,-
8783550
DA61-02901A FIXER-SENSOR EVAP,CORE-PJT,PP,NTR,- Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DA63-03046A GROMMET-HINGE,CORE PJT,NY-6,-,L16,ID6,
8783557
DA63-03046A GROMMET-HINGE,CORE PJT,NY-6,-,L16,ID6, Lager
DA63-03074A COVER-WIRE CABI,CORE-PJT,PP,-,NT
8784576
DA63-03074A COVER-WIRE CABI,CORE-PJT,PP,-,NT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DA66-00385A SHAFT-HINGE,CORE,SWCH10A,-,OD6ZPC3(
8784577
DA66-00385A SHAFT-HINGE,CORE,SWCH10A,-,OD6ZPC3( Gehäuseteile,Scharniere
DA31-00148A FAN-AX112W5CCI,-,LMF,ABS,-,HF0660I
8785192
DA31-00148A FAN-AX112W5CCI,-,LMF,ABS,-,HF0660I Pumpen und Zubehör,Flügelrad
DA63-03032A COVER-DAIRY,CORE-PJT,GPPS,T2.5
8787361
DA63-03032A COVER-DAIRY,CORE-PJT,GPPS,T2.5 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DA32-00006G SENSOR TEMP-F DEF BBC,PX-41C,BBC,-,5V,-,
8787595
DA32-00006G SENSOR TEMP-F DEF BBC,PX-41C,BBC,-,5V,-, Thermostate,Temperaturfühler
DA63-03059A TRAY FRE-LOW,CORE,PP,-,-,-,-,COOL WHT,-
8788891
DA63-03059A TRAY FRE-LOW,CORE,PP,-,-,-,-,COOL WHT,- Gehäuseteile,Schubladen
DA63-03060A TRAY FRE-MID,CORE,PP,-,-,-,-,COOL WHT,-
8789247
DA63-03060A TRAY FRE-MID,CORE,PP,-,-,-,-,COOL WHT,- Gehäuseteile,Schubladen
DA32-00006W ABTAUSENSOR PASSEND FÜR GEFRIER- UND KÜHLTEIL
9309717
DA32-00006W ABTAUSENSOR PASSEND FÜR GEFRIER- UND KÜHLTEIL Thermostate,Temperaturfühler
DA31-00043F MOTOR DC-MOTOR-DAMPER,-,CORE-PJT,MAX 60M
9319190
DA31-00043F MOTOR DC-MOTOR-DAMPER,-,CORE-PJT,MAX 60M Motoren
DA63-02902B COVER-FIXER HOUSING V,NEXT-PJTGALVA,T0
9443128
DA63-02902B COVER-FIXER HOUSING V,NEXT-PJTGALVA,T0 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHARNIER STOPFEN
9443150
SCHARNIER STOPFEN Stopfen
DA61-02756B GUIDE-AUTO CLOSE,CORE-PJT,PA66(ZYTEL 31
9443184
DA61-02756B GUIDE-AUTO CLOSE,CORE-PJT,PA66(ZYTEL 31 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
COVER-WIRE HINGE L,CORE-PJT,PP
9443189
COVER-WIRE HINGE L,CORE-PJT,PP Gehäuseteile
DA67-00322V CAP-SCREW,CORE-PJT,PP,-,-,-,SC-06034R,I
9443197
DA67-00322V CAP-SCREW,CORE-PJT,PP,-,-,-,SC-06034R,I Befestigungsteile
DA61-02773B STOPPER-DOOR,CORE-PJT,POM(DE8903),-,-,-
9443251
MOTOR FAN-AC,IS-27210SNC5B,CORE,66¡ 15
9443855
MOTOR FAN-AC,IS-27210SNC5B,CORE,66¡ 15 Lüfter
ASSY TRAY-FRE LOW,CORE-PJT,-,-SC-027
9443857
ASSY TRAY-FRE LOW,CORE-PJT,-,-SC-027 Gehäuseteile,Schubladen
ASSY TRAY-FRE MID,CORE-PJT,-,-SC-027
9443879
ASSY TRAY-FRE MID,CORE-PJT,-,-SC-027 Gehäuseteile,Schubladen
6011-001656 BOLT-HEX,HWH,M6,L16,ZPC(WHT),SWRCH18A,M
9614691
6011-001656 BOLT-HEX,HWH,M6,L16,ZPC(WHT),SWRCH18A,M Befestigungsteile
DA67-01438A CAP-SCREW HANDLE,CORE-PJT,ABS,SC-0
9976420
DA67-01438A CAP-SCREW HANDLE,CORE-PJT,ABS,SC-0 Stopfen
DA34-00043J SWITCH REED,200VDC,0.5A,3050
F190916
DA34-00043J SWITCH REED,200VDC,0.5A,3050 Schalter / Taster
DA63-06849A COVER LAMP-LED FRONT,POLARIS,PC,TRANSPAR
F248925
DA63-06849A COVER LAMP-LED FRONT,POLARIS,PC,TRANSPAR Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
DA97-03900C ASSY HINGE-MID,SVETA-PJT,T4.0,NI-CR PLA
S014062
DA97-03900C ASSY HINGE-MID,SVETA-PJT,T4.0,NI-CR PLA Gehäuseteile,Scharniere
DA35-00141J RELAY-PTC,8EA18C5-02,RSCR,33OHM,355VAC,6
U285270
DA35-00141J RELAY-PTC,8EA18C5-02,RSCR,33OHM,355VAC,6 Relais
DA62-00017A TUBE-DRAIN FRE-ASSY:PP,-,-,-,-SR-32,35,
Y220060
DA62-00017A TUBE-DRAIN FRE-ASSY:PP,-,-,-,-SR-32,35, Anschlussteile,Rohre
3711-001082 HEADER-BOARD TO CABLE:BOX,7P,1R,2.5MM,ST
Y38701
3711-001082 HEADER-BOARD TO CABLE:BOX,7P,1R,2.5MM,ST Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
DA61-03769B MAGNET:SVETA,T5,W15,L18,1200GAUSS
Y52504
DA32-00011Z SENSOR TEMP:PX-41C,SVETA-PJT,-40~110,5V
Y52507
DA32-00011Z SENSOR TEMP:PX-41C,SVETA-PJT,-40~110,5V Thermostate,Temperaturfühler
DA63-05094A COVER-PBA MAIN:SVETA-PJT,SGCC,T0.35
Y52789
DA63-05094A COVER-PBA MAIN:SVETA-PJT,SGCC,T0.35 Gehäuseteile
CAP-REED SWITCH:SVETA-PJT,PP,T1.5,75.5,1
Y61395
CAP-REED SWITCH:SVETA-PJT,PP,T1.5,75.5,1 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DA97-04020B ASSY COVER-EVAP FRONT:CORE-PJTPLS
Y62694
DA97-04020B ASSY COVER-EVAP FRONT:CORE-PJTPLS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DA97-07366V ASSY-GASKET DOOR REF:CORE-PJT RL38,SC-97
Y63386
DA97-07366V ASSY-GASKET DOOR REF:CORE-PJT RL38,SC-97 Dichtungen
SENSOR TEMP-R-DEF:PX-41C, 502AT,AW-PJT,-
Y64020
SENSOR TEMP-R-DEF:PX-41C, 502AT,AW-PJT,- Thermostate,Temperaturfühler
DA47-10148X THERMO FUSE-ASSY:SVETA,*,250,10,77-4,ASS
Y64305
DA47-10148X THERMO FUSE-ASSY:SVETA,*,250,10,77-4,ASS Elektrische Bauteile,Sicherungen
6002-000244 SCREW-TAPPING:TH,+,B,M5,L16,ZPC,SWRCH18A
Y64538
6002-000244 SCREW-TAPPING:TH,+,B,M5,L16,ZPC,SWRCH18A Befestigungsteile
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
basierend auf 9662 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Maria Paolini
Maria Paolini vor 2 Monaten
Flachscharniere für Gefrierschranktüre Ich muss zugeben,dass ich anfangs skeptisch war ob die Flachscharniere für meinen Gefrierschrank wirklich passen. Aber man konnte mit der Gerätenummer suchen und ich habe die passenden Teile so sehr einfach gefunden. Die Bestellung kam dann auch sehr schnell bei mir an und was soll ich sagen, es hat einwandfrei gepasst und ich habe mir gespart einen neuen Gefrierschrank zu kaufen. Also bin ich sehr froh diesen Shop gefunden zu haben 🙏🏻
