Ersatzteile für Samsung RL34SCSW1/XEE
Samsung
RL34SCSW1/XEE
Schraube M4x12 für Waschmaschine Samsung 6002000213 Befestigung
11010881
Sockelschraube für Samsung Waschmaschine 6002001306 Sockelbefestigung
11013537
Thermosicherung für Kühlschrank Com 1234567890 Hitzeschutz
11022931
Schalter für Kühlschrank Samsung DA3400046B sensitiv
11015343
Rolle links / rechts für Gefrierschublade SAMSUNG DA66-00117D in KühlGefrierKombination
10103372
Diese weiße Laufrolle bzw. Führungsrolle ist auf der linken sowie rechten Seite im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination oft 3 mal für die Schubladen eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
Temperaturfühler an Verdampfer Samsung DA32-00012G für Kühlschrank
191386
OT: OriginalTeil Samsung DA32-00012G Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Schneidende Schraube für Samsung Ofen 6006001170 M4x10 gelb
11012565
Ablaufschlauch für Kühlschrank Samsung DA6301833A Kühlung
11013548
Startrelais für Kühlschrank Samsung DA3500141J PTC-Relais, 33 Ohm, 355 VAC
11026767
Fixier-Sensor für Samsung Kühlschrank DA61-03716A Türbefestigung
11042377
Taptite Schraube für Samsung Kühlschrank DA6010124A Befestigung
11050527
Befestigung,Sonstiges,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Kühlschrankdichtung Samsung DA63-04297C Türdichtung
11042378
Samsung Ofen Schraube M4x12 weiß
11041108
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70
Schraube für Waschmaschine Samsung 6002000215 Gewinde,+,1,M4,L16
11010882
Türdichtung für Gefrierteil SAMSUNG DA63-04297D in KühlGefrierKombination
172458
Diese graue Gummidichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Temperatursensor für Kühlschrank Samsung DA3200012L Kältesensor Weiß
11016953
Thermostat für Kühlschrank Samsung DA3410004A Kühlung
11010878
Lüfterfeder für Samsung Kühlschrank DA6120128C Kühlschranklüfter
11010974
Dichtung für Kühlschrank Samsung DA6302617A Türdichtung
11013549
Thermosicherung SAMSUNG DA47-00138F 77°C mit Anschlusskabel für Kühlschrank Gefrierschrank
152002
250 Volt. Elektronik,Platine,Kabel,Anschluss,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46
Temperaturfühler für Verdampfer SAMSUNG DA32-00012K HUANGFENG E236485 in KühlGefrierKombination
10103604
Dieser Sensor bzw. Fühler ist meist neben der Thermosicherung am Verdampfer der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Thermostat
PTC-Thermistor für Samsung Kühlschrank DA35-00103D 33 Ohm
11010248
Temperaturfühler für Kühlteil SAMSUNG DA32-00012J in KühlGefrierKombination
10103662
Dieser Fühler mit Kabel ist hinten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Thermostat
Scharnier für Kühlschrank Samsung DA9705488D Tür, oben
11028625
Tür,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Kappe DA6730266K für Samsung Kühlschrank - Abdeckung, weiß
11013085
Sonstiges,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Abtauheizung für Kühlschrank Samsung DA4700263F 250W 240V
11009818
Heizung
Lüfterrad für Kühlschrank Samsung DA3100019A Kühlschranklüfter
11011737
Ventilator,Lüfter
6003-000279 SCREW-TAPTITE BH,+,B,M3,L20,
3278855
6003-000279 SCREW-TAPTITE BH,+,B,M3,L20, Befestigungsteile
BH39-40305U JUMP-WIRE, 52MM, AWG22(0.6PI)
7438176
BH39-40305U JUMP-WIRE, 52MM, AWG22(0.6PI) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
6002-000440 BLECHSCHRAUBE RWH,+,2,M3,L8,ZPC(BLK),SWR
7994890
6002-000440 BLECHSCHRAUBE RWH,+,2,M3,L8,ZPC(BLK),SWR Befestigungsteile
6002-001184 SCHRAUBE BLECHSCHRAUBE SENKKOPF KREUZSCHLITZ M4 L12 ZPC(WH)
8006925
6002-001184 SCHRAUBE BLECHSCHRAUBE SENKKOPF KREUZSCHLITZ M4 L12 ZPC(WH) Befestigungsteile
DA62-00646A ABLAUFROHR GEFRIER
8740582
DA63-03793A MEHRFACHABDECKUNG
9893099
DA63-03793A MEHRFACHABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DA63-05681A ABDECKUNG-MULTI REF:W07,RL34,PP,W91527,M1600
Y60775
DA63-05681A ABDECKUNG-MULTI REF:W07,RL34,PP,W91527,M1600 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DA61-03672A STOPPER DOOR,W07,POM,-,-,-,-,-
2239710
DA67-01798A ABDECKUNG SCHARNIERLOCH W07, ABS, T2
2241324
DA67-01798A ABDECKUNG SCHARNIERLOCH W07, ABS, T2 Stopfen
DA90-04051A BAUGRUPPE BASIS ,RL34,SBGH1,T1
2241783
DA90-04051A BAUGRUPPE BASIS ,RL34,SBGH1,T1 Gehäuseteile
3711-000024 STECKVERBINDUNGSLEISTE BOX 3P 1R 2.5M
3238074
3711-000024 STECKVERBINDUNGSLEISTE BOX 3P 1R 2.5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
DA63-40115A GROMMET-MOTOR SR-D
3265470
DA63-40115A GROMMET-MOTOR SR-D Motoren
DA67-01795A KAPPENABSTANDSHALTER TÜR W07, ABS, T1.2
432523
DA67-01795A KAPPENABSTANDSHALTER TÜR W07, ABS, T1.2 Befestigungsteile
DA61-03099A MAGNET-H/B N07-PJT SSEC MAGNETFE L1
432880
3711-001084 STECKVERBINDER-HEADERBOX 8P 1R 2.5MM GERADE
5314160
3711-001084 STECKVERBINDER-HEADERBOX 8P 1R 2.5MM GERADE Gehäuseteile
DA63-40237G TÜLLE-ENTLADUNG P NBR PI4 15G 2X6
6614817
DA63-40237G TÜLLE-ENTLADUNG P NBR PI4 15G 2X6 Anschlussteile,Rohre
6002-000471 SCHRAUBE SCHNEIDEND
7721554
6002-000471 SCHRAUBE SCHNEIDEND Befestigungsteile
6002-001183 SONDERSCHRAUBE 4,2X9,5 1018 BCD-210
8005285
6002-001183 SONDERSCHRAUBE 4,2X9,5 1018 BCD-210 Befestigungsteile
DA71-00227A REINIGUNGSROLLE SCP1, BCD-210, 210WN
8012275
DA71-00227A REINIGUNGSROLLE SCP1, BCD-210, 210WN Rad/Rollen
DA61-01441A MOTORGEHÄUSE BCD-290,PP,-,-,-,NTR,-,-,-
8015665
DA61-01441A MOTORGEHÄUSE BCD-290,PP,-,-,-,NTR,-,-,- Lüfter
DA63-40167A TÜLLE-ABDECKUNG CHIL,T3.0
8714897
DA63-40167A TÜLLE-ABDECKUNG CHIL,T3.0 Anschlussteile,Schlauch
6002-001341 BLECHSCHRAUBE BH,+,1,M4,L16,DAC(WHT),SWR
8739668
6002-001341 BLECHSCHRAUBE BH,+,1,M4,L16,DAC(WHT),SWR Befestigungsteile
DA32-00003A SENSOR-EXT BCD-199,219WN,502AT
8739857
DA32-00003A SENSOR-EXT BCD-199,219WN,502AT Thermostate,Temperaturfühler
DA60-10130A BLECHSCHRAUBE FE FZY M4.2 L12 TH 2
8740132
DA60-10130A BLECHSCHRAUBE FE FZY M4.2 L12 TH 2 Befestigungsteile
3812-001283 DRAHT OHNE ISOLIERUNG CU TCWA 300V 52MM (TAPING)
8757005
3812-001283 DRAHT OHNE ISOLIERUNG CU TCWA 300V 52MM (TAPING) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
6006-001083 SCHRAUBE BLECHSCHRAUBE PW,TH,+,M4,L16,ZPC(YEL),SW
8757009
6006-001083 SCHRAUBE BLECHSCHRAUBE PW,TH,+,M4,L16,ZPC(YEL),SW Befestigungsteile
DA62-01090B SEAL DUCT,RL33,EPDM,BLACK,T8,W93,L95,-
9443117
DA62-01090B SEAL DUCT,RL33,EPDM,BLACK,T8,W93,L95,- Dichtungen
DA62-00658A DICHTUNGSKLINGE BCD-290 SCHAUM-LEX T5.0 47,5
9443186
DA62-00658A DICHTUNGSKLINGE BCD-290 SCHAUM-LEX T5.0 47,5 Elektrische Bauteile,Halbleiter,Glimmerscheiben
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,552cb93a84e840b7a901b5082aae3b25
DA61-02972A FIXIERUNG SCHARNIER NIEDRIG
9893066
DA61-02972A FIXIERUNG SCHARNIER NIEDRIG Gehäuseteile,Scharniere
DA62-01655A TAUCHROHR
9893082
DA62-01655A TAUCHROHR Anschlussteile,Rohre
DA63-03780A TÜLLE SCHARNIER
9893089
DA63-03780A TÜLLE SCHARNIER Anschlussteile,Rohre
DA63-03788B COVER-FIXER HOUSING
9893095
DA63-03788B COVER-FIXER HOUSING Gehäuseteile
DA63-03804A GROMMET BUTTON
9893109
DA63-03804A GROMMET BUTTON Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
DA63-03806A EIERHALTER FÜR 8 EIER
9893115
DA63-03806A EIERHALTER FÜR 8 EIER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DA60-00279A FITTING-LOKRING 16,GRAND/SAM/HERMES,11SM
F117132
DA60-00279A FITTING-LOKRING 16,GRAND/SAM/HERMES,11SM Anschlussteile
DA60-00281A FITTING-LOKRING 43, GRAND/SAM/HERMES, 11SM
F117134
DA60-00281A FITTING-LOKRING 43, GRAND/SAM/HERMES, 11SM Anschlussteile,Rohre
DA63-06422A TRAY EGG,NW2-PJT,SSEC,PP,WHITET2,98.2,1
F248775
DA63-06422A TRAY EGG,NW2-PJT,SSEC,PP,WHITET2,98.2,1 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
3501-001414 RELAIS-LEISTUNG,12V,16000MA,1FORMA,5MS,5MS
S001106
3501-001414 RELAIS-LEISTUNG,12V,16000MA,1FORMA,5MS,5MS Relais
DA73-00050G ROHRVERBINDER TP2(Y2),ID5.15,OD6.35,T0.6
S013366
DA73-00050G ROHRVERBINDER TP2(Y2),ID5.15,OD6.35,T0.6 Anschlussteile,Rohre
DA96-00401P BAUGRUPPE VERDAMPFER-FRE,W07,240V,50HZ,PL
S013915
DA96-00401P BAUGRUPPE VERDAMPFER-FRE,W07,240V,50HZ,PL Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
DA63-04553A ABDECKUNG RELAIS N300X T2.1 V-0 5VASSEC SCHWARZ
Y60499
DA63-04553A ABDECKUNG RELAIS N300X T2.1 V-0 5VASSEC SCHWARZ Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
S. B. vor 2 Wochen
