Ersatzteile für Samsung RL33EAMS1/XEO
Samsung
RL33EAMS1/XEO
Lüftungsklappe SAMSUNG DA31-00085A PC2X2 für KühlGefrierKombination
10103125
Diese transparente Klappe bzw. Abdeckung ist im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Sonstige Gehäuseteile
Abtauheizung 280 watt Bluparts 10104044
11007296
Heizung
Luftfilter SAMSUNG DA02-00060B für Kühlschrank
10103504
Filter
Abtauheizung wie SAMSUNG DA47-00139E 280W für KühlGefrierKombination
10103256
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DA47-00139E
Dieses Heizelement ist für die Abtaufunktion im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination zuständig. Heizung
Temperaturfühler wie SAMSUNG DA32-00012D für KühlGefrierKombination
404761
AlternativTeil passend u.a. wie Samsung DA32-00012D Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
DA47-00143F LAMP HOLDER,E14,W/O HOUSING,240V,2A,-,-,
2239333
DA47-00143F LAMP HOLDER,E14,W/O HOUSING,240V,2A,-,-, Anschlussteile,Rohre
ASSY CASE-JUN,RL33,240V,PP CABI,-,-,-,-,
2242507
ASSY CASE-JUN,RL33,240V,PP CABI,-,-,-,-, Elektrische Bauteile,Stromversorgungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,167c578415114e02b49d72efca0a0223
3712-000356 CONNECTOR-TERMINAL TAB,FEMALE
3266273
3712-000356 CONNECTOR-TERMINAL TAB,FEMALE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
REINF-COVER,HEATER ,ABS
8006356
REINF-COVER,HEATER ,ABS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
6002-001184 SCREW-TAPPING ,FH,+,1,M4,L12,ZPC(WH
8006925
6002-001184 SCREW-TAPPING ,FH,+,1,M4,L12,ZPC(WH Befestigungsteile
ROLLER-TRAY,INNER,A/L,B/L,PP,-WHITE,-
8012201
ROLLER-TRAY,INNER,A/L,B/L,PP,-WHITE,- Rad/Rollen
DA72-00391A SPACER ,T5*40*100
8012311
DA72-00391A SPACER ,T5*40*100 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DA63-01831A ABDECKUNG ,BCD-290,PP,T2,-,-,-
8015668
DA63-01831A ABDECKUNG ,BCD-290,PP,T2,-,-,- Gehäuseteile
DA97-01620B ASSY COVER DAMPER-REF,W-PJT,-,
8015671
DA97-01620B ASSY COVER DAMPER-REF,W-PJT,-, Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DA97-01621B ASSY COVER VEG,W-PJT,PP+GLASS,
8015672
DA97-01621B ASSY COVER VEG,W-PJT,PP+GLASS, Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DA97-01583B ASSY COVER VEG,W-PJT,PP+GLASS,
8015673
DA97-01583B ASSY COVER VEG,W-PJT,PP+GLASS, Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DA97-01686E ASSY-PURIFIER,RL33EBSW,W91527,EN,-
8015679
DA97-01686E ASSY-PURIFIER,RL33EBSW,W91527,EN,- Filter mechanisch
6001-001123 SCREW-MACHINE,PH,+,M4,L22,ZPC(YEL),MSWR,
8739634
6001-001123 SCREW-MACHINE,PH,+,M4,L22,ZPC(YEL),MSWR, Befestigungsteile
6011-001218 BOLT-HEX,M6,L25,GB5781-86,SWRCH18A
8739693
SCREW-TAPPING,35#,M4.2,L9.5,TH+,1,Z
8740134
SCREW-TAPPING,35#,M4.2,L9.5,TH+,1,Z Befestigungsteile
DA62-00646A ABLAUFROHR GEFRIER
8740582
COVER COMP,W-PJT,COMPOUND PP,N
8740895
COVER COMP,W-PJT,COMPOUND PP,N Gehäuseteile
DA72-00244G SPACER,DCR043W,EPS,450,25,250,PACK
8742098
DA72-00244G SPACER,DCR043W,EPS,450,25,250,PACK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SPACER,FOAM-PS,L586,T40,W54,4
8742118
SPACER,FOAM-PS,L586,T40,W54,4 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ASSY PIPE-SUCT,W-PJT,OD6.35*T0.7,TP2(Y2
9443870
ASSY PIPE-SUCT,W-PJT,OD6.35*T0.7,TP2(Y2 Anschlussteile,Rohre
DA97-01621D ASSY COVER VEG:RL33,PP+GLASS,-
Y62534
DA97-01621D ASSY COVER VEG:RL33,PP+GLASS,- Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DA90-04051A ASSY BASE COMP,RL34,SBGH1,T1
2241783
DA90-04051A ASSY BASE COMP,RL34,SBGH1,T1 Gehäuseteile
DA6010123E SCREW-TAPTITE HH,-,M6,L19ZP
3260661
DA6010123E SCREW-TAPTITE HH,-,M6,L19ZP Befestigungsteile
DA60-10124A SCREW-TAPTITE
3260665
DA60-10124A SCREW-TAPTITE Befestigungsteile
DA60-40102B WASHER-PLAIN ID8.5,OD16,T0.
3260686
DA60-40102B WASHER-PLAIN ID8.5,OD16,T0. Befestigungsteile,Unterlegscheiben
DA63-40115A GROMMET-MOTOR ,-,SR-D
3265470
DA63-40115A GROMMET-MOTOR ,-,SR-D Motoren
6002-000213 SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L12,
3278222
6002-000213 SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L12, Befestigungsteile
6002-000215 SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L16,
3278225
6002-000215 SCREW-TAPPING TH,+,1,M4,L16, Befestigungsteile
DA61-20128C SPRING-FAN STS27,ID1.0 PI7.8,-,-,-
3787583
DA61-20128C SPRING-FAN STS27,ID1.0 PI7.8,-,-,- Federn
M2LA49ZR82 DA31-10107C MOTOR-GEARED M2LA49Z,220V
5313982
M2LA49ZR82 DA31-10107C MOTOR-GEARED M2LA49Z,220V Motoren,AC-Motoren
QP2-12/B DA35-00117A RELAY PTC,ZBS1115CY,JIAXI,PTH7M150MD3
6038453
QP2-12/B DA35-00117A RELAY PTC,ZBS1115CY,JIAXI,PTH7M150MD3 Relais
6002-000520 SCREW-TAPPING TH,+,2,M4,L12,ZPC(WHT),SWR
6629868
6002-000520 SCREW-TAPPING TH,+,2,M4,L12,ZPC(WHT),SWR Befestigungsteile
6002-001364 FH,+,1,M4,L14,CR,SWRCH18A,
7440202
6002-001364 FH,+,1,M4,L14,CR,SWRCH18A, Befestigungsteile
6002-000471 SCHRAUBE SCHNEIDEND
7721554
6002-000471 SCHRAUBE SCHNEIDEND Befestigungsteile
DA34-00021C SWITCH DOOR,-,HGK2,-,-,-,-,250V/2.5A,-,-
8012040
DA34-00021C SWITCH DOOR,-,HGK2,-,-,-,-,250V/2.5A,-,- Schalter / Taster
DA71-00227A REINF-ROLLER ,SCP1,BCD-210,210WN
8012275
DA71-00227A REINF-ROLLER ,SCP1,BCD-210,210WN Rad/Rollen
DA67-00345B CAP-SENSOR,W-PJT,HIPS,-,-,-,COOL-WHT,-
8015650
DA67-00345B CAP-SENSOR,W-PJT,HIPS,-,-,-,COOL-WHT,- Gehäuseteile
DA61-01441A CASE MOTOR,BCD-290,PP,-,-,-,NTR,-,-,-
8015665
DA61-01441A CASE MOTOR,BCD-290,PP,-,-,-,NTR,-,-,- Lüfter
HINGE-UPP,R,BCD-290,SHP1+SM45CT2.5,-,-,
8015689
HINGE-UPP,R,BCD-290,SHP1+SM45CT2.5,-,-, Gehäuseteile,Scharniere
DA61-00847A TÜRSTOPPER
8015702
DA35-00059A RELAY PROTECTOR O/L,BIXI,ZBS1115CY,B52-1
8015714
DA35-00059A RELAY PROTECTOR O/L,BIXI,ZBS1115CY,B52-1 Relais
DA61-01487A CASE JUNCTION,BCD-290,PP,-,-,-UNBURNI
8015716
DA61-01487A CASE JUNCTION,BCD-290,PP,-,-,-UNBURNI Gehäuseteile
DA63-40167A GROMMET-COVER CHIL,T3.0
8714897
DA63-40167A GROMMET-COVER CHIL,T3.0 Anschlussteile,Schlauch
6002-001109 SCREW-TAPPING,BH,+,GB845-85,M4.2,L19,ZPC
8739650
6002-001109 SCREW-TAPPING,BH,+,GB845-85,M4.2,L19,ZPC Befestigungsteile
6002-001306 SCHRAUBE F. SOCKELLEISTE
8739661
6002-001306 SCHRAUBE F. SOCKELLEISTE Befestigungsteile
6002-001341 SCREW-TAPPING,BH,+,1,M4,L16,DAC(WHT),SWR
8739668
6002-001341 SCREW-TAPPING,BH,+,1,M4,L16,DAC(WHT),SWR Befestigungsteile
6009-001255 SCREW-HEX,SWRCH18A,HEX-PLANGE,HEX,M6,L
8739682
6009-001255 SCREW-HEX,SWRCH18A,HEX-PLANGE,HEX,M6,L Befestigungsteile
DA32-00019D SENSOR TEMP-M EVAP,502AT,BLU
8739866
DA32-00019D SENSOR TEMP-M EVAP,502AT,BLU Thermostate,Temperaturfühler
DA39-00196C CBF-POWER CODE,RL33,UCP2,250V,16A,2PIN,L
8739913
DA39-00196C CBF-POWER CODE,RL33,UCP2,250V,16A,2PIN,L Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
DA60-10130A SCREW-TAPPING,FE FZY,M4.2,L12,TH,2
8740132
DA60-10130A SCREW-TAPPING,FE FZY,M4.2,L12,TH,2 Befestigungsteile
DA60-10130B SCREW-TAPPING,FE FZY,M4.2,L13,TH,1
8740133
DA60-10130B SCREW-TAPPING,FE FZY,M4.2,L13,TH,1 Befestigungsteile
DA63-01833A GROMMET-DRAIN HOSE,BCD-290,
8740896
DA63-01833A GROMMET-DRAIN HOSE,BCD-290, Anschlussteile,Schlauch
DA63-02674B GROMMET HINGE,RL33,REVERSE,HIPS,
8741231
DA63-02674B GROMMET HINGE,RL33,REVERSE,HIPS, Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ROLLER-TRAY INNER,191GN,PP,W91527,
8741626
ROLLER-TRAY INNER,191GN,PP,W91527, Rad/Rollen
6006-001083 SCREW-TAPPING,PW,TH,+,M4,L16,ZPC(YEL),SW
8757009
6006-001083 SCREW-TAPPING,PW,TH,+,M4,L16,ZPC(YEL),SW Befestigungsteile
DA62-01090B SEAL DUCT,RL33,EPDM,BLACK,T8,W93,L95,-
9443117
DA62-01090B SEAL DUCT,RL33,EPDM,BLACK,T8,W93,L95,- Dichtungen
DA62-00658A SEAL-BLADE,BCD-290,FOAM-LEX,-,T5.0,47,5
9443186
DA62-00658A SEAL-BLADE,BCD-290,FOAM-LEX,-,T5.0,47,5 Elektrische Bauteile,Halbleiter,Glimmerscheiben
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,552cb93a84e840b7a901b5082aae3b25
DA62-00659A SEAL-BLADE,FRONT,BCD-290,FOAM-LEX,-,T3.
9443187
DA62-00659A SEAL-BLADE,FRONT,BCD-290,FOAM-LEX,-,T3. Dichtungen
DA62-00660A SEAL-BLADE,REAR,BCD-290,FOAM-LEX,-,T3.0
9443188
DA62-00660A SEAL-BLADE,REAR,BCD-290,FOAM-LEX,-,T3.0 Dämpfungsmaterialien
YZF165 DA31-00173A MOTOR FAN,LIUSHENG,RL33,240V,80MA,-,-,-
9443976
YZF165 DA31-00173A MOTOR FAN,LIUSHENG,RL33,240V,80MA,-,-,- Lüfter
DA47-00139E HEATER DEFROST-EVAP,-,RL33,AL,280W,-,24
9443977
DA47-00139E HEATER DEFROST-EVAP,-,RL33,AL,280W,-,24 Heiz und Kühlelemente
DA47-00138F THERMOSICHERUNG 77°C,W07-PJT,G4A01,,250V,
F83356
DA47-00138F THERMOSICHERUNG 77°C,W07-PJT,G4A01,,250V, Elektrische Bauteile,Sicherungen
6002-001615 SCREW-TAPPING,FH,+,1,M4,L16,PASS,STS304
G948042
6002-001615 SCREW-TAPPING,FH,+,1,M4,L16,PASS,STS304 Befestigungsteile
ABTAUHEIZUNG ALTERNATIV FÜR SAMSUNG DA47-00139E
H728183
ABTAUHEIZUNG ALTERNATIV FÜR SAMSUNG DA47-00139E Heiz und Kühlelemente
THERMOSICHERUNG
M41173
THERMOSICHERUNG Elektrische Bauteile,Sicherungen
ABTAUSENSOR ALTERNATIV FÜR SAMSUNG DA32-00012A
Q16076
ABTAUSENSOR ALTERNATIV FÜR SAMSUNG DA32-00012A Thermostate,Temperaturfühler
TRAY WATER-DRAIN,W07,2010GVE,PP,BLK
S012689
TRAY WATER-DRAIN,W07,2010GVE,PP,BLK Gehäuseteile,Gefässe
DA73-00050G PIPE-CONN,TP2(Y2),ID5.15,OD6.35,T0.6
S013366
DA73-00050G PIPE-CONN,TP2(Y2),ID5.15,OD6.35,T0.6 Anschlussteile,Rohre
DA96-00401N ASSY EVAP-FRE,W07,220V,50HZ,PL
S013914
DA96-00401N ASSY EVAP-FRE,W07,220V,50HZ,PL Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
DA61-01442D HINGE-UPP R:RL33 NEW,SHP1/SM45C,T2.5,-,-
Y60065
DA61-01442D HINGE-UPP R:RL33 NEW,SHP1/SM45C,T2.5,-,- Gehäuseteile,Scharniere
DA97-02283C ASSY CASE-SENSOR:A-PJT,W-PJT,2007GVE,-,-
Y62558
DA97-02283C ASSY CASE-SENSOR:A-PJT,W-PJT,2007GVE,-,- Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
S. B. vor einer Woche
