Grillspieß Samsung DG61-00080A für Backofen
611928
Dieser Spieß für z.B. Spießbraten, Fleischstücke oder andere Lebensmittel ist im Innenraum von Backofen des Herds eingesetzt.
Thermostat KSD1 120 für Ofen Midea 17470000001498 Überhitzungsschutz 120 Grad
11057344
Lüfterflügel SAMSUNG DG67-00001B für Backofen
10103499
Silbergrauer Flügel für den Ventilator im Herd.
Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604
Pyrolyse Ofenscharnier für Ofen Samsung DG9700023E BT65FQBPST
11058362
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Mikroschalter Kw3a für Midea Ofen 17470000009203 125/250VAC, 16A
11049317
Schalter,Tasten,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Kw3a-Mikroschalter für Midea Ofen 17470000002311 125/250VAC, 30VDC
11046814
Verriegelungsmikroschalter für Atag Mikrowelle 563873 Türverriegelung
11021179
Drehknopf für Funktionen SAMSUNG DG64-00270A an Doppelbackofen
10103222
Nach dem Druck auf die Taste "Menü" können Sie verschiedene Einstellungen im Doppel-Backofen wählen, indem
Sie diesen silbergrauen Drehgriff bzw. Funktionswähler drehen. Wählen Sie eine Einstellung, drücken Sie die Taste "Weiter",
um die Einstellung zu bestätigen; Sie können erneut einige Einstellungen auswählen, indem Sie
diesen rechts sitzenden Funktionswähler drehen.
Die passende Blattfeder für die Achse innen finden Sie unter Samsung DG61-00259A
Mikroschalter 2AMP für Türe SAMSUNG 3405-001034 in Mikrowelle
10103144
Dieser schwarze Türschalter mit 2 Anschlüssen ist meist 1 oder 2 mal im Mikrowellengerät eingebaut; z.T. sind noch 2 andere Microschalter mit 3 Anschlüssen eingesetzt.. Der Schalter ist auch passend für Geschirrspüler / Spülmaschinen anderer Marken.
Für Mikrowellen: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1312bfb53a4e4591a8171ec8ac277e2b
Mikroschalter mit 2 Anschlüssen gorenje 192037 für Mikrowelle Dampfbügelstation
10005603
In Mikrowellengeräten ist dieser Taster für die Verriegelung bzw. Anlaufsperre mit 2 Anschlüssen meist 1 x eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000006790 C00304093 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 9178003594 , 9178003595
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
In der Bügelstation ist dieser im Bügeleisen eingesetzt.
88028655 400747 ANSCHLUSSBLOCK
3557890
88028663 400755 ENTSTÖRFILTER SAM.
3557898
814491161 MIKROSCHALTER
M188423
C00318419 480120101096 MIKROSCHALTER
3117314
DE61-50490A HALTERUNG-TCO
3287500
88028660 400752 VENTILATOR HL OBEN
3557895
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
88028661 400753 VENTILATOR HL UNTEN
3557896
88028664 400756 SICHERHEITSTHERMOSTAT
3557899
Thermostate
88028675 400764 GITTER GRILL BACKBLECH
3557910
Zubehörteile,Roste
88028715 400793 THERMOSTAT OFEN
3557950
Thermostate
88028729 400804 SCHARNIER SAM. PYRO
3557964
DE47-20032A THERMOSTAT 85/75, 187H, 23.8MM
3781320
Thermostate
72X4051 MIKROSCHALTER
421776
88029619 401018 TÜRDICHTUNG
5305311
49018021 SCHALTER SICHERHEIT TÜR
6108462
DE60-40026B WASHER-PLAIN ID5.5 OD12 T1.0 SBC1 ZNC3
6627173
DE47-20032B THERMOSTAT PW2N 30,0 85/75 187
6628481
Thermostate
427730 MIKROSCHALTER, TÜR
7386108
88044297 32972 SCHALTER +/- FUNKTION
F408165
9178003595 C00898028 MIKROSCHALTER MONITOR
G866808
17470000002311 MIKROSCHALTER
M476335
261201600130 MIKROSCHALTER INTERLOC
P001746
DG97-00100A BAUGRUPPE TÜRVERRIEGELUNG BT62FQBPST
Y39948
