Ersatzteile für Samsung BT65FQNHX/XEF
Samsung
BT65FQNHX/XEF
Ofentürdichtung für Samsung Ofen DG6300095A Glasfaser, Mesh
11007593
Griff für Ofen Samsung DG6400470A Edelstahl, Backofen
11017064
Grillspieß Samsung DG61-00080A für Backofen
611928
Dieser Spieß für z.B. Spießbraten, Fleischstücke oder andere Lebensmittel ist im Innenraum von Backofen des Herds eingesetzt. Herd
Unterhitze-Heizung für Samsung Ofen DG4700007A Backofen-Unterhitze
11007827
Hexagon-Kappe M4 für Samsung Ofen 6021001208 Befestigung
11013824
Halter-Glasgummi für Samsung Ofen DG6100351A Dichtung
11028601
Abdeck-Schraube für Samsung Ofen DG6300119A Backofen
11010292
Schraube M3x8 für Samsung Ofen 6002000630 gelb, selbstschneidend
11013535
Rauschfilter für Ofen Samsung DG9600021A 250V 15A
11014762
Schrauben-Baugruppe für Samsung Ofen 6006001174 Gelb, M4, 12mm
11041267
Halter Glasgummi für Ofen Samsung DG6100350A Türanschlag Gummi
11054668
Wartung & Pflege,Stopfen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,6a88cd9891b54414987f53d5e312d300,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Drehknopf-Schalter für Samsung Ofen DG6100250A Bedienelement
11010290
Samsung Ofen Schraube DG9700087A (3x) Befestigung
11014753
Backofenrost für Samsung Ofen DG5900004A Grillrost
11014764
Samsung Ofen AC-Lüfter DG3100001F Heißluftgebläse
11044962
Ofen
Mikroschalter für Geschirrspülertüren (50287927003)
354359
Mikroschalter 2AMP für Türe AEG 50287927003 in Geschirrspüler
Blechschraube Kreuzschlitz M4x8 für Ofen Samsung 6002000413 Gerät Befestigung
11055376
Backblech hoch Samsung DG94-04821B 462x370mm für Backofen
612248
Dieses emaillerte blau-schwarze hohe Blech dient auch als Fettpfanne und ist im Herd sowie im Gasherd unten eingeschoben. Backblech
Lüfterflügel SAMSUNG DG67-00001B für Backofen
10103499
Silbergrauer Flügel für den Ventilator im Herd. Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604
Hexagon-Mutter für Samsung Ofen 6021001211 M4, vernickelt, links
11013825
Backofen Innenscheibe für Ofen Samsung DG6400155A Pyrolyse Heizelement
11052079
Heizelement,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Backblech Samsung DG94-04821A 462x370mm für Backofen
612029
Dieses emaillerte schwarze Blech ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt. Backblech
Mikroschalter 2AMP für Türe SAMSUNG 3405-001034 in Mikrowelle
10103144
Dieser schwarze Türschalter mit 2 Anschlüssen ist meist 1 oder 2 mal im Mikrowellengerät eingebaut; z.T. sind noch 2 andere Microschalter mit 3 Anschlüssen eingesetzt.. Der Schalter ist auch passend für Geschirrspüler / Spülmaschinen anderer Marken.
Für Mikrowellen: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1312bfb53a4e4591a8171ec8ac277e2b
Heizelement Heißluft Samsung DG47-00009A für Backofen
607206
Diese Ringheizung (u.a. auch Heißluftheizung genannt) für die Heißluft bzw. Umluft ist hinten im Backofen sowie im Ofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Heizelement
Temperaturbegrenzer 120°C SAMSUNG DG47-00010B für Backofen
152013
Sicherheitsthermostat mit Öffner-Funktion 250 Volt, 15 Ampère für den Herd. Thermostat,Thermostat
Ventilatorflügel unten SAMSUNG DG67-00011B für Backofen
10103675
Am unteren Ventilator eingebauter Flügel für die Heißluftfunktion im Backofen. Ventilator
Ofenlüfter-Abstandhalter Samsung DG6000001A Umluft
11041720
Herd,Ofen
Schneidende Schraube für Samsung Ofen 6006001170 M4x10 gelb
11012565
Herdklemme für Bosch Siemens Herd 00417591 Verbindung
11012468
Ofentürdichtung für Samsung Ofen DG6400291A Dichtung, Tür
11028602
Grillheizung für Samsung Ofen DG4700047D Oberhitze
11050726
Heizelement,Heizelement
DE60-10059A SCHRAUBE-TAP TH SUS410 CR TH M4 L8
3238747
DE60-10059A SCHRAUBE-TAP TH SUS410 CR TH M4 L8 Befestigungsteile
3711-002001 STECKER-HEADER 20P 2R 2MM STR
3264705
3711-002001 STECKER-HEADER 20P 2R 2MM STR Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
6002-000319 BLECHSCHRAUBE PH, +, 2, M3, L8, Z
3278311
6002-000319 BLECHSCHRAUBE PH, +, 2, M3, L8, Z Befestigungsteile
3711-004142 STECKVERBINDER-HEADER BOX 3P/5P 1R 5MM/2.5MM
3781410
3711-004142 STECKVERBINDER-HEADER BOX 3P/5P 1R 5MM/2.5MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
3711-004143 STECKVERBINDER-HEADER BOX 2P/3P 1R 5MM/2.5MM
3781411
3711-004143 STECKVERBINDER-HEADER BOX 2P/3P 1R 5MM/2.5MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
3501-000274 LEISTUNGSRELAIS 12V 720MW 16A 1FORM
5300190
3501-000274 LEISTUNGSRELAIS 12V 720MW 16A 1FORM Relais
SCREW-TAP FH 2S-4X12 FE FZB(BLK)
6628459
SCREW-TAP FH 2S-4X12 FE FZB(BLK) Befestigungsteile
BH39-40305U JUMP-WIRE, 52MM, AWG22(0.6PI)
7438176
BH39-40305U JUMP-WIRE, 52MM, AWG22(0.6PI) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
6002-000170 BLECHSCHRAUBE PH,+,2S,M3,L6,ZPC(YEL),SWR
7761728
6002-000170 BLECHSCHRAUBE PH,+,2S,M3,L6,ZPC(YEL),SWR Befestigungsteile
6006-000232 SCHRAUBENBAUGRUPPE TAPP WP TH + M4 L12 ZPC(YEL)
8001314
6006-000232 SCHRAUBENBAUGRUPPE TAPP WP TH + M4 L12 ZPC(YEL) Befestigungsteile
DG67-00011A UMLUFTVENTILATOR UNTEN BT63BSST STS PI 124
8774552
DG67-00011A UMLUFTVENTILATOR UNTEN BT63BSST STS PI 124 Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
DG96-00015A BAUGRUPPE-ABDECKUNG ADIABATISCH HINTEN SUB,BT63BSST,-
8776452
DG96-00015A BAUGRUPPE-ABDECKUNG ADIABATISCH HINTEN SUB,BT63BSST,- Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DE60-10184A SCHRAUBE MASCHINENGEWINDE SENKKOPF KREUZSCHLITZ M5 L12 ZPC(BLK) SW
F733583
DE60-10184A SCHRAUBE MASCHINENGEWINDE SENKKOPF KREUZSCHLITZ M5 L12 ZPC(BLK) SW Befestigungsteile
DA41-00556A ASSY PCB KIT:08_EMERALD,-,FR-1,1.6,RELAIS
Y59500
DA41-00556A ASSY PCB KIT:08_EMERALD,-,FR-1,1.6,RELAIS Relais
DG31-00003A MOTOR DRIVE-SPIT,323,BT63BSST,FREE,-,-
2250309
DG31-00003A MOTOR DRIVE-SPIT,323,BT63BSST,FREE,-,- Motoren
DG32-00004A THERMISTOR-SENSOR PT-SEN
2250316
DG32-00004A THERMISTOR-SENSOR PT-SEN Thermostate,Temperaturfühler
DG63-00009B RÜCKWANDABDECKUNG BT62FQBPST,GI,T0.6,W630,L625
2250374
DG63-00009B RÜCKWANDABDECKUNG BT62FQBPST,GI,T0.6,W630,L625 Gehäuseteile
DG63-00098A BLECHRING BT62FQBPST STS304 T0.5
2250391
DG63-00098A BLECHRING BT62FQBPST STS304 T0.5 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
ASSY-FRAME DOOR RIGHT,BT65FQBPST,-
2250965
ASSY-FRAME DOOR RIGHT,BT65FQBPST,- Gehäuseteile
WECHSELSCHALTER
2250996
WECHSELSCHALTER Schalter / Taster
DG97-00023E BAUGRUPPE SCHARNIER BT65FQBPST, PYROLYTIC-JM, 62283
2251009
DG97-00023E BAUGRUPPE SCHARNIER BT65FQBPST, PYROLYTIC-JM, 62283 Gehäuseteile,Scharniere
6002-001316 BLECHSCHRAUBE SENKKOPF KREUZSCHLITZ 2S M4 L12 SCHWARZ BESCHICHTET
2409904
6002-001316 BLECHSCHRAUBE SENKKOPF KREUZSCHLITZ 2S M4 L12 SCHWARZ BESCHICHTET Befestigungsteile
C00318419 480120101096 MIKROSCHALTER
3117314
C00318419 480120101096 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
3711-000024 STECKVERBINDUNGSLEISTE BOX 3P 1R 2.5M
3238074
3711-000024 STECKVERBINDUNGSLEISTE BOX 3P 1R 2.5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
DE60-30016A FLANSCHMUTTER M4 MSWR10
3238174
DE60-30016A FLANSCHMUTTER M4 MSWR10 Befestigungsteile
6002-000154 BLECHSCHRAUBE PH, +, 2, M3, L8, Z
3278106
6002-000154 BLECHSCHRAUBE PH, +, 2, M3, L8, Z Befestigungsteile
DE29-90002A FILTER-EMI PERLE S 80/100MHZ-MI
3284302
DE29-90002A FILTER-EMI PERLE S 80/100MHZ-MI Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
DE47-40024A HALTERUNG SICHERUNG FH-51H 7.5A
3286381
DE47-40024A HALTERUNG SICHERUNG FH-51H 7.5A Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DE60-10065A SCREW-TAP TH TH M4 L6 FEEFZ
3286701
DE60-10065A SCREW-TAP TH TH M4 L6 FEEFZ Befestigungsteile
DE61-50490A HALTERUNG-TCO
3287500
DE61-50490A HALTERUNG-TCO Befestigungsteile
3711-001084 STECKVERBINDER-HEADERBOX 8P 1R 2.5MM GERADE
5314160
3711-001084 STECKVERBINDER-HEADERBOX 8P 1R 2.5MM GERADE Gehäuseteile
49018021 SCHALTER SICHERHEIT TÜR
6108462
49018021 SCHALTER SICHERHEIT TÜR Schalter / Taster
71171600 16201 SCHRAUBE M5X12 DR.V. GESCHWÄRZT
6560900
71171600 16201 SCHRAUBE M5X12 DR.V. GESCHWÄRZT Befestigungsteile
3501-001188 LEISTUNGSRELAIS FTR-JRJB024W24VDC,0.53W
6626707
3501-001188 LEISTUNGSRELAIS FTR-JRJB024W24VDC,0.53W Relais
DE60-40026B WASHER-PLAIN ID5.5 OD12 T1.0 SBC1 ZNC3
6627173
DE60-40026B WASHER-PLAIN ID5.5 OD12 T1.0 SBC1 ZNC3 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
WASHER-PLAIN ID5.5,OD12,T1.0,SBC1
6628710
WASHER-PLAIN ID5.5,OD12,T1.0,SBC1 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
WT,PH,+,M4,L8,ZPC(YEL) 6006-001176 SCHRAUBEINHEIT TAPT
6906766
WT,PH,+,M4,L8,ZPC(YEL) 6006-001176 SCHRAUBEINHEIT TAPT Befestigungsteile
427730 MIKROSCHALTER, TÜR
7386108
427730 MIKROSCHALTER, TÜR Schalter / Taster
3812-001283 DRAHT OHNE ISOLIERUNG CU TCWA 300V 52MM (TAPING)
8757005
3812-001283 DRAHT OHNE ISOLIERUNG CU TCWA 300V 52MM (TAPING) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
DG63-00029A ABDECKRING LAMPE BT63BSST STS304 T0.5 W5
8770900
DG63-00029A ABDECKRING LAMPE BT63BSST STS304 T0.5 W5 Gehäuseteile,Ringe
DG61-00056A HALTERUNG MOTORKÜHLUNG PA66+GF15% BT63BSS
8771466
6031-001545 UNTERLEGSCHEIBE-FEDER SK5,-,ID5,OD11.8T0.3,BLK
8772960
6031-001545 UNTERLEGSCHEIBE-FEDER SK5,-,ID5,OD11.8T0.3,BLK Befestigungsteile,Unterlegscheiben
DG73-00002A GUMMIKISSEN BT63BSST GUMMI
8772961
DG73-00002A GUMMIKISSEN BT63BSST GUMMI Dämpfungsmaterialien
DG61-00052A GEHÄUSEOBERTEIL BT63BSST GI T0.6 W570.8 L36
8773176
DG61-00052A GEHÄUSEOBERTEIL BT63BSST GI T0.6 W570.8 L36 Gehäuseteile
DG61-00053A GEHÄUSE OBEN B BT63BSST GI T0.6 W567.6 L22
8773177
DG61-00053A GEHÄUSE OBEN B BT63BSST GI T0.6 W567.6 L22 Befestigungsteile,Platten
DG61-00031A HALTERUNG-ABDECKUNG BT63BSST, VERZINKT, T0.6, B180, L
8773859
DG61-00031A HALTERUNG-ABDECKUNG BT63BSST, VERZINKT, T0.6, B180, L Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DG31-00002A KONVEKTIONSMOTOR, SMC-620EA, OFEN,-,50HZ,-
8776186
DG31-00002A KONVEKTIONSMOTOR, SMC-620EA, OFEN,-,50HZ,- Motoren
DG31-00002B KONVEKTIONSMOTOR SMC-620EA-1 OFEN 50HZ
8776187
DG31-00002B KONVEKTIONSMOTOR SMC-620EA-1 OFEN 50HZ Lüfter
SCREW-MACHINE,-,MSWR,M4,L35,PH+,-,UP,Z
9443171
SCREW-MACHINE,-,MSWR,M4,L35,PH+,-,UP,Z Befestigungsteile
DG67-00017A LÜFTER-KÜHLUNG,-,#66 GF15,-,FLACH
9443426
DG67-00017A LÜFTER-KÜHLUNG,-,#66 GF15,-,FLACH Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
266100015 C00938239 ANSCHLUSSBLOCK 3 EINLASS
9828189
266100015 C00938239 ANSCHLUSSBLOCK 3 EINLASS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
DG75-01026A ROSTDRAHT BQ3N3T020 MSWR W422 L289.5 SNC
D222913
DG75-01026A ROSTDRAHT BQ3N3T020 MSWR W422 L289.5 SNC Zubehörteile,Roste
V15T16 AS0028050 SCHALTER TÜR
G227375
V15T16 AS0028050 SCHALTER TÜR Schalter / Taster
6002-000488 SCREW-TAPPING:PH,+,-,2S,M3,L16ZPC(WHT),
Y17586
6002-000488 SCREW-TAPPING:PH,+,-,2S,M3,L16ZPC(WHT), Befestigungsteile
DG61-00254A HALTER TÜRSCHLOSS BT65FQBPST #66
Y177036
DG61-00254A HALTER TÜRSCHLOSS BT65FQBPST #66 Stossdämpfer
HOLDER-CABLE:DX6292K,PA6,WHT
Y177105
HOLDER-CABLE:DX6292K,PA6,WHT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DG63-00096A FILTER-KERAMIK: BT62FQBPST, KERAMIK
Y177134
DG63-00096A FILTER-KERAMIK: BT62FQBPST, KERAMIK Filter mechanisch,Fettfilter
6902-000224 BEUTEL PE:HDPE,T0.03,W250,L350,TRP,2,4G
Y38693
6902-000224 BEUTEL PE:HDPE,T0.03,W250,L350,TRP,2,4G Führung/ Schiene,Schachtführungen
6502-001117 CABLE CLAMP:DALF-94-2,EGI STEEL,
Y38700
6502-001117 CABLE CLAMP:DALF-94-2,EGI STEEL, Befestigungsteile
DG97-00015F BAUGRUPPE TRENNWAND:DX6211B,ATAG,TWIN,RUBBE
Y39942
DG97-00015F BAUGRUPPE TRENNWAND:DX6211B,ATAG,TWIN,RUBBE Zubehörteile,Roste
DG97-00100A BAUGRUPPE TÜRVERRIEGELUNG BT62FQBPST
Y39948
DG97-00100A BAUGRUPPE TÜRVERRIEGELUNG BT62FQBPST Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
S. B. vor 2 Wochen
