Samsung
Ersatzteile für Samsung Kühlschrank (BSH5ZXBP1/A01)
Samsung
BSH5ZXBP1/A01
Lüftermotor wie SAMSUNG DA31-00146E für KühlGefrierKombination
10103254
Lüftermotor wie SAMSUNG DA31-00146E für KühlGefrierKombinationAlternativTeil passend u.a. wie Samsung DA31-00146E Der Gebläsemotor ist in der Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination im Kühlabteil verbaut. Ventilator,Lüfter
Lüftermotor SAMSUNG DA31-00146B DR0P5030LA für KühlGefrierKombination SideBySide
10104252
Lüftermotor SAMSUNG DA31-00146B DR0P5030LA für KühlGefrierKombination SideBySide Ventilator,Lüfter
Abtauheizung für Gefrierteil SAMSUNG DA47-00321L in KühlGefrierKombination
10104250
Abtauheizung für Gefrierteil SAMSUNG DA47-00321L in KühlGefrierKombinationDieses Abtauelement ist meist im rechten Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination wie der SideBySide Kombination eingebaut. Heizung
Magnetventil Samsung DA97-02682A für Kühl-Gefrierkombination
612014
Magnetventil Samsung DA97-02682A für Kühl-GefrierkombinationDieses blaue Wassereinlaufventil mit Mutter und Halterung ist in der Kühl-Gefrier-Kombination wie auch der SideBySide Kombination eingebaut. Ventil
Lüftermotor Samsung DA31-00146E für Kühlschrank
611930
Lüftermotor Samsung DA31-00146E für KühlschrankDieser weiße Gebläsemotor mit langer Metallachse ist in der SidebySide Kühl-Gefrier-Kombination im Kühlabteil oder im Gefrierschrank verbaut. Der Motor sorgt für die Kühlung des Geräts. Ventilator,Lüfter
Eiereinsatz für Türfach SAMSUNG DA67-40322A in KühlGefrierKombination
10103379
Eiereinsatz für Türfach SAMSUNG DA67-40322A in KühlGefrierKombinationDiese transparente Eierablage für 17 Eier ist im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
Eiswürfelbereiter Samsung DA97-05071B für Kühl-Gefrierkombination
612086
Eiswürfelbereiter Samsung DA97-05071B für Kühl-GefrierkombinationDieser Behälter bzw. Erzeuger für die Eiswürfel ist in der SideBySide Kühl-Gefrier-Kombination im Gefrierteil eingebaut. Zubehör
Luftfilter SAMSUNG DA02-90106R für KühlGefrierKombination
10103163
Luftfilter SAMSUNG DA02-90106R für KühlGefrierKombinationIn der Kühl-Gefrier-Kombination ist dieser eckige Kohlefilter im Kühlteil eingebaut. Filter
Eiswürfelschale SAMSUNG DA63-02284B für KühlGefrierKombination
191351
Eiswürfelschale SAMSUNG DA63-02284B für KühlGefrierKombinationDiese weiße Schale ist im Gefrierteil der SideBySide Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Eiswürfelform
Thermosicherung für Abtauheizung SAMSUNG DA47-00301B in KühlGefrierKombination
10103639
Thermosicherung für Abtauheizung SAMSUNG DA47-00301B in KühlGefrierKombinationDiese thermische Sicherung ist am Verdampfer bzw. dem Abtauelement im rechten Kühlteil der Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Thermostat
Gemüseschublade unten für Kühlteil Samsung DA97-05044B in
612131
Gemüseschublade unten für Kühlteil Samsung DA97-05044B inDiese Schublade ist meist in dem rechts befindlichen Kühlabteil der Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination das unterste Schubfach. Gemüseschublade
Temperaturfühler SAMSUNG DA32-00029R für KühlGefrierKombination
10103643
Temperaturfühler SAMSUNG DA32-00029R für KühlGefrierKombinationWeißer Fühler bzw. Sensor für die Kühl-Gefrier-Kombination. Thermostat
Samsung DA31-00146B DC Lüftermotor ATOP, 230MA
322371
Unkategorisiert
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0
Magnetventil Samsung DA62-00914A für Kühl-Gefrierkombination
611880
Magnetventil Samsung DA62-00914A für Kühl-GefrierkombinationDieses Elektroventl ist im Kühlabteil der Küh-lGefrier-Kombination eingebaut. Ventil
Spule für Magnetventil Samsung DA74-40151F in Kühl-Gefrierkombination
612034
Spule für Magnetventil Samsung DA74-40151F in Kühl-GefrierkombinationVentilspule für das Elektroventil in der SideBySide Kühl-Gefrier-Kombination. Ventil
Thermosicherung für Abtauheizung wie SAMSUNG DA47-00301B in KühlGefrierKombination
10103253
Thermosicherung für Abtauheizung wie SAMSUNG DA47-00301B in KühlGefrierKombinationAlternativTeil passend u.a. wie Samsung DA47-00301B Der Mikrothermsicherung mit Kabel ist an dem Abtauelement bzw. dem Lamellenverdampfer im rechten Kühlteil der Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Thermostat
Lüftermotor passend für Samsung DA31-00146B BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115906
11062999
Lüftermotor passend für Samsung DA31-00146B BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115906 Ventilator,Lüfter
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Mi Schi vor 2 Wochen
