Ersatzteile für Saivod 2PT-1450 SAIVOD _ SPAIN (D5240-HC) Kühlschrank (7503120098)
- Saivod
- 2PT-1450 SAIVOD _ SPAIN (D5240-HC)
- 7503120098
- Kühlschrank
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
