Ersatzteile für Rosieres RBLP 230 Kühlschrank (34900232)
- Rosieres
- RBLP 230
- 34900232
- Kühlschrank
26,79 €
103,49 €
59,19 €
66,09 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
