Ersatzteile für Rosieres RBBS 174 Kühlschrank (34900446)
- Rosieres
- RBBS 174
- 34900446
- Kühlschrank
12,99 €
13,09 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
