Ersatzteile für Rosenlew RJVL1621 Kühlschrank (93301240701)
- Rosenlew
- RJVL1621
- 93301240701
- Kühlschrank
13,79 €
120,19 €
14,29 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
