Ersatzteile für Rosenlew RJPK2600X Kühlschrank (92024141602)
- Rosenlew
- RJPK2600X
- 92024141602
- Kühlschrank
197,59 €
31,59 €
148,59 €
81,29 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
