Ersatzteile für Rosenlew RJPK 2732 Kühl-Gefrierkombination (92040334900)
- Rosenlew
- RJPK 2732
- 92040334900
- Kühl-Gefrierkombination
34,39 €
13,99 €
44,79 €
22,89 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
