Ersatzteile für Rosenlew RJP4732 Kühlschrank (92505450202)
- Rosenlew
- RJP4732
- 92505450202
- Kühlschrank
15,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
