Ersatzteile für Rosenlew RJP4533 Kühlschrank (92505351902)
Rosenlew
RJP4533
Magnetdichtung (2426448516)
78,29 €
Rad, D=32mm (2426271058)
24,89 €
Magnetdichtung (2426448466)
78,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
