Ersatzteile für Rosenlew RJP4532 Kühlschrank (92505352407)
- Rosenlew
- RJP4532
- 92505352407
- Kühlschrank
31,69 €
24,89 €
15,39 €
78,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
