Ersatzteile für Rosenlew RJP3560 Kühl-Gefrierkombination (92411214000)
Rosenlew
RJP3560
Absatz, Schwarz (2059129029)
20,99 €
Schraube (2084241013)
9,99 €
Schlauch (2059072062)
38,99 €
Verdampfer, Kpl (2087509010)
138,59 €
REGAL, BUTTER 2246612119
39,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
