Ersatzteile für Rosenlew RJP3540 (92503224200)
Rosenlew
RJP3540
Kühl-Gefrierkombination
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 486x92mm für Kühlschranktüre
155556
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 485x91mm für Kühlschranktüre
340022
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
MAGNETDICHTUNG
346873
MAGNETDICHTUNG
Dichtung,Türdichtung
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Anlaufvorrichtung AEG 226020904/0 embraco V230 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank
347184
Dieser PTC-Sensor ersetzt verschiedene andere z.B. auch weiße Aspera-Ausführung A2BFL V230
Passend u.a. auch wie gorenje 613647 , Küppersbusch 430209 Kompressor,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Fachtür Electrolux 2244103061 für Kühlschrank
346779
Butterfach
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
Thermostat 077B5226 Danfoss 242635024 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155777
Thermostat 077B5226 Danfoss 1350mm Kapillarrohr 3x4,8/1x6,3mm AMP
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 242635024/1. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage (2231028479)
346582
Randstreifen für Glasregal Electrolux 2231028479 für Kühlschrank
Einlegeboden,Glasplatte
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
Türgriff wie Zanussi 223628605/6 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10105111 für Kühlschrank
11030075
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Abdeckung für Türgriffschraubenloch (2230415016)
346539
Kappe, Schraubenabdeckung, Türgriff, 15.9x9.4mm
Abstellfach ZANUSSI 224612722/5 Türabsteller 485x60mm Kühlschranktüre
158142
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Türgriff wie ZANUSSI 223628605/6 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
375475
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi... 223628605/6
Dieser Türgriff ist meist senkrecht an der Fronttüre angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
156891
Eiswürfelform
KASTEN GEFRIEREN-, KOMPLETT, H20 2003790298
612715
Schublade
Motorschutz Electrolux 2263012193 für Kühlschrank
347349
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
616745
344361
Türgriff weiß 223628605 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156536
Türgriff ZANUSSI 223628605/6 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Dieser Türgriff ist meist senkrecht an der Fronttüre angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff
Distance Piece (2230329019)
346514
GEFRIERSCHRANKTÜR,WEISS,586X69 140253167435 Electrolux
11032164
Kompressor HMK70AA für AEG Kompressor 4055405619 Komplett
10033607
KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619
Kompressor
KOMPRESSOR, ESD51A 4055373361
616748
Kompressor
Kühlschranktür (2003798499)
345387
Kühlschranktür, Service, weiss, 590.6x1029mm 2003798499
365105
Abbildung ähnlich.
2003797798 GEFRIERSCHRANKTÜR,SERVICE,NL
2150513
2003797798 GEFRIERSCHRANKTÜR,SERVICE,NL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
46X2446 LAMP COVER--
776421
46X2446 LAMP COVER-- Gehäuseteile
46X2438 LAMPENFASSUNG
779495
46X2438 LAMPENFASSUNG Fassungen
41X1073 COUPE SCHALTUNG
7854483
41X1073 COUPE SCHALTUNG Thermostate
2426242018 OBERDECKEL,BEDRUCKT
9639613
2426242018 OBERDECKEL,BEDRUCKT Gehäuseteile,Blenden
2426464018 THERMOSTATKNOPF
9691373
2426464018 THERMOSTATKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
140263688644 FRIDGE DOOR,WHITE,586X1084MM
M425013
140263688644 FRIDGE DOOR,WHITE,586X1084MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
140253167633 FRIDGE DOOR,WHITE,590.6X1029MM
M425078
140253167633 FRIDGE DOOR,WHITE,590.6X1029MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
768452676 STOPFEN
M556277
768452676 STOPFEN Stopfen
1052495 GRIFF/BÜGEL
U693405
1052495 GRIFF/BÜGEL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1052498 GEHÄUSETEILE
U693407
1052498 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1059522 GEHÄUSETEILE
U698913
1059522 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1074281 VERSTELLBARER FUSS
U708933
1074281 VERSTELLBARER FUSS Gehäuseteile
1074307 GEHÄUSETEILE
U708946
1074307 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1074313 GEHÄUSETEILE
U708948
1074313 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1074436 KNÖPFE/ KNOPF/ TASTE
U709017
1074436 KNÖPFE/ KNOPF/ TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
1074643 ABTAUSCHABER
U709128
1074643 ABTAUSCHABER Zubehörteile
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
2425099476 LEBENSMITTELFACH,
2146531
2425099476 LEBENSMITTELFACH, Gehäuseteile
2082755048 RINNE
3205101
2082755048 RINNE
C00003261 482000025912 EISKRATZER WEISS (730412)
427408
C00003261 482000025912 EISKRATZER WEISS (730412) Zubehörteile
00617926 ANLAUFVORRICHTUNG
4909554
00617926 ANLAUFVORRICHTUNG Relais
2234188049 LAMPENSCHUTZ
5621888
2234188049 LAMPENSCHUTZ Gehäuseteile
2210036196 SCHARNIERSTIFT
6474128
2210036196 SCHARNIERSTIFT Achsen
2230340016 KAPPE,LAMPENHALTER
6474745
2230340016 KAPPE,LAMPENHALTER Stopfen
VERDUNSTUNGSSCHALE
6476794
VERDUNSTUNGSSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
2234305023 LAMPENHALTER,25 W
6479052
2234305023 LAMPENHALTER,25 W Fassungen
2060828007 HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
2060828007 HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
43X8820 BAUGRUPPE RELAIS C/SCHALTUNG
7858077
43X8820 BAUGRUPPE RELAIS C/SCHALTUNG Relais
2263012177 SCHUTZ MOTOR,T 0223/07 01
8687332
2263012177 SCHUTZ MOTOR,T 0223/07 01 Thermostate
2063655035 EINSTELLFUSS
8689921
2063655035 EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
2426317133 TÜR
8992457
2426317133 TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHUTZSCHEIBE 408X488MM
9027445
SCHUTZSCHEIBE 408X488MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2062350000 KERBSTIFT, LOCHABDECKUNG, HANDGRIFF
9028259
2062350000 KERBSTIFT, LOCHABDECKUNG, HANDGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2425097025 BLENDE VORDERSEITE ABLAGE GLAS
9032071
2425097025 BLENDE VORDERSEITE ABLAGE GLAS Gehäuseteile
2003790520 FREEZERBOX COMPLETE
9036322
2003790520 FREEZERBOX COMPLETE Gehäuseteile,Schubladen
077B2343L 2426350225 THERMOSTAT,077B2343/F
9036812
077B2343L 2426350225 THERMOSTAT,077B2343/F Thermostate
2425153091 FLASCHENHALTER
9042738
2425153091 FLASCHENHALTER Befestigungsteile
077B5225 2426350209 THERMOSTAT,KÜHLABTEIL,077B5225
9639852
077B5225 2426350209 THERMOSTAT,KÜHLABTEIL,077B5225 Thermostate
2263125011 SCHALTER ZWEIPOLIG
9702392
2263125011 SCHALTER ZWEIPOLIG Schalter / Taster
2426282071 GEMÜSEFACH
9721619
2426282071 GEMÜSEFACH Gehäuseteile,Gefässe
2085823074 FLASCHENHALTER, METALLDRAHT
D902934
2085823074 FLASCHENHALTER, METALLDRAHT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
140025642012 LOCHABDECKUNG,M5, 7801
G581614
140025642012 LOCHABDECKUNG,M5, 7801 Stopfen
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER Zubehörteile
GRIFF SENKRECHT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2236286056
G955972
GRIFF SENKRECHT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2236286056 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
MAGNETDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248016590
H863694
MAGNETDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248016590 Dichtungen
1074343 LOCHABDECKUNG SCHRAUBE TÜRGRIFF
U708962
1074343 LOCHABDECKUNG SCHRAUBE TÜRGRIFF Stopfen
4055806097 KIT,VERDUNSTUNGSSCHALE,STÖPSEL
W160325
4055806097 KIT,VERDUNSTUNGSSCHALE,STÖPSEL Gehäuseteile,Gefässe
