Ersatzteile für Rosenlew RJP3530 Kühlschrank (92503208301)
- Rosenlew
- RJP3530
- 92503208301
- Kühlschrank
279,49 €
34,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
