Ersatzteile für Rosenlew RJP3351 (92503370403)
Rosenlew
RJP3351
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 486x92mm für Kühlschranktüre
155556
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 485x91mm für Kühlschranktüre
Glasplatte 521x402mm fürs Gemüsefach 242629428 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155647
Glasplatte über Gemüsefach Electrolux 242629428/2 521x402mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
Die Ersatz-Glasablage passt in den unteren Teil des Kühlschranks, direkt über das Gemüsefach.
Ohne Zierleisten/Kantenschutzleisten. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Magnet für Gefriergeräte (2240076022)
346756
Magnet 15x6mm Electrolux 2240076022 für Kühlschrank
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
Ventilator (2260065376)
347164
VENTILATOR 2260065376
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
MAGNETDICHTUNG
346873
MAGNETDICHTUNG
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
Elektroventil für Kühl- / Gefriergeräte (komplett) (2425688013)
347828
ELEKTROVENTIL, KOMPLETT, TROCKEN 2425688013
Ventil,Elektronik,Platine,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Türgriff wie Zanussi 223628605/6 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10105111 für Kühlschrank
11030075
Abdeckung für Türgriffschraubenloch (2230415016)
346539
Kappe, Schraubenabdeckung, Türgriff, 15.9x9.4mm
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Halter für Ventilator Electrolux 2238185058 für Kühlschrank
346736
Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2246127258)
360396
Türregal, neutral, 692, 484x60mm 2246127258
Türgriff wie ZANUSSI 223628605/6 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
375475
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi... 223628605/6
Dieser Türgriff ist meist senkrecht an der Fronttüre angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Butterfach-Abdeckung (2244103111)
360351
Fachtür, Butter 2244103111
Butterfach
Nicht konfigurierte Elektronik für Kühl-/Gefrierkombinationen (2425667066)
347824
NICHT KONFIGURIERTE ELEKTRONIK 2425667066
Elektronik,Platine
344361
Türgriff weiß 223628605 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156536
Türgriff ZANUSSI 223628605/6 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Dieser Türgriff ist meist senkrecht an der Fronttüre angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff
Kondensator für Gefriergeräte (2425752017)
347862
Kondensator Electrolux 2425752017 für Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
KASTEN GEFRIEREN-,KIT,BEDRUCKT 4055954376 Electrolux
11032172
Schublade,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
KASTEN GEFRIEREN-,KIT,TRANSP 6 4055948550 Electrolux
11032170
Schublade,Zubehör
Startvorrichtung mit Motorschutz, für Kühlschränke (2425610199)
347782
Anlaufvorrichtung, mit, Motorschutz, AE15BU 2425610199
Sonstiges,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Gemüseschublade für Kühlschränke (2426282071)
360809
Gemüseschale, glasklar, l.blue 7504, 249.7mm
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
340022
Gefrierschrankreiniger
365105
Abbildung ähnlich.
2426440075 BLECH ALUMINIUM
2146588
2426440075 BLECH ALUMINIUM Gehäuseteile
2003797798 GEFRIERSCHRANKTÜR,SERVICE,NL
2150513
2003797798 GEFRIERSCHRANKTÜR,SERVICE,NL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
2425226061 TRÄGER MODUL ELEKTRONIK AF
3206852
2425226061 TRÄGER MODUL ELEKTRONIK AF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2426441040 KANNE RINNE LUFT
3228573
2426441040 KANNE RINNE LUFT Gehäuseteile
2260201351 LÜSTERKLEMME
4429511
2260201351 LÜSTERKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
2638000071 BEDIENBLENDE
5621168
2638000071 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
2425227044 HALTER ELEKTRONIK LEISTUNG
869054
2425227044 HALTER ELEKTRONIK LEISTUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2425166010 TRÄGER SCHLAUCH
9035855
2425166010 TRÄGER SCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2211183021 SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
9523823
2211183021 SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE Befestigungsteile
2234104046 ERHÖHUNG ANSCHLUSSBOARD
9702358
2234104046 ERHÖHUNG ANSCHLUSSBOARD Gehäuseteile
140253167435 GEFRIERSCHRANKTÜR, WEISS, 586X692MM
M424787
140253167435 GEFRIERSCHRANKTÜR, WEISS, 586X692MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
2425099476 LEBENSMITTELFACH
2146531
2425099476 LEBENSMITTELFACH Gehäuseteile
THIP100S 20040990 2426484214 THERMOSCHALTER
2147580
THIP100S 20040990 2426484214 THERMOSCHALTER Thermostate,Temperaturfühler
2251484032 DISTANZAUSGLEICH VERFLÜSSIGER K
4426806
2251484032 DISTANZAUSGLEICH VERFLÜSSIGER K Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2230250017 SPUNDZAPFEN BUCHSE W
5040568
2230250017 SPUNDZAPFEN BUCHSE W Gehäuseteile
2425770019 DECKEL, ANSCHLUSS
5212226
2425770019 DECKEL, ANSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2425738057 ZULEITUNG EURO 2.45X0.75
5217324
2425738057 ZULEITUNG EURO 2.45X0.75 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
2234188049 LAMPENSCHUTZ
5621888
2234188049 LAMPENSCHUTZ Gehäuseteile
2615052020 ABLASSVENTIL WASSER
5625031
2615052020 ABLASSVENTIL WASSER Ventile
2230340016 KAPPE, LAMPENHALTER
6474745
2230340016 KAPPE, LAMPENHALTER Stopfen
2234305031 LAMPENHALTER
6477331
2234305031 LAMPENHALTER Fassungen
2060828007 HALTEBÜGEL KOMPRESSOR
7163215
2060828007 HALTEBÜGEL KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2290001060 SCHRAUBE SCHARNIER MITTE M5X18
8687294
2290001060 SCHRAUBE SCHARNIER MITTE M5X18 Befestigungsteile
2063655035 EINSTELLFUSS
8689921
2063655035 EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
2238186015 FASSUNG VENTILATOR
9026495
2238186015 FASSUNG VENTILATOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2425097025 BLENDE VORDERSEITE ABLAGE GLAS
9032071
2425097025 BLENDE VORDERSEITE ABLAGE GLAS Gehäuseteile
2426627010 AUSGLEICHSDISTANZSTÜCK LINKS
9037122
2426627010 AUSGLEICHSDISTANZSTÜCK LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2425153091 FLASCHENHALTER
9042738
2425153091 FLASCHENHALTER Befestigungsteile
2230340024 STOPFEN TRÄGER DE LAMPE
9438974
2230340024 STOPFEN TRÄGER DE LAMPE Stopfen
2426438020 ABDECKUNG
9510649
2426438020 ABDECKUNG Gehäuseteile
2063019018 RUBBEREN BUFFER
9691109
2426355372 KASTEN GEFRIEREN-
9984675
2426355372 KASTEN GEFRIEREN- Gehäuseteile,Schubladen
2425764012 HEIZWIDERSTAND VERDAMPFER
D5062
2425764012 HEIZWIDERSTAND VERDAMPFER Heiz und Kühlelemente
2425183189 SATZ FÜHLER
D5211
2425183189 SATZ FÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
2232056214 TROPFBLECH
F133818
2232056214 TROPFBLECH Gehäuseteile,Gefässe
140025642012 LOCHABDECKUNG M5 7801
G581614
140025642012 LOCHABDECKUNG M5 7801 Stopfen
2230416048 GELENK, SCHARNIER, MITTE
Q154190
2230416048 GELENK, SCHARNIER, MITTE Dichtungen
