Ersatzteile für Rosenlew RJP3302 (92503182400)
Rosenlew
RJP3302
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 486x92mm für Kühlschranktüre
155556
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 485x91mm für Kühlschranktüre
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Thermostat 077B5224 Danfoss 242635018 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156494
Thermostat 077B5224 Danfoss 940mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP
Glasplatte 520x322mm Electrolux 242629408/4 für Kühlschrank
156811
Einlegeboden,Glasplatte
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
Magnetdichtung für Kühlschranktüren (2426448029)
347976
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Türgriff wie Zanussi 223628605/6 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10105111 für Kühlschrank
11030075
Abdeckung für Türgriffschraubenloch (2230415016)
346539
Kappe, Schraubenabdeckung, Türgriff, 15.9x9.4mm
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2246127258)
360396
Türregal, neutral, 692, 484x60mm 2246127258
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Türgriff wie ZANUSSI 223628605/6 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
375475
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi... 223628605/6
Dieser Türgriff ist meist senkrecht an der Fronttüre angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Butterfach-Abdeckung (2244103111)
360351
Fachtür, Butter 2244103111
Butterfach
344361
616745
Türgriff weiß 223628605 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156536
Türgriff ZANUSSI 223628605/6 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Dieser Türgriff ist meist senkrecht an der Fronttüre angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff
Türdichtung Electrolux 242644802/9 563x907mm für Kühlabteil KühlGefrierKombination
10004395
KASTEN GEFRIEREN-,KIT,BEDRUCKT 4055954376 Electrolux
11032172
Schublade,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
KASTEN GEFRIEREN-,KIT,TRANSP 6 4055948550 Electrolux
11032170
Schublade,Zubehör
340022
Gefrierschrankreiniger
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Feder, bedruckt Thermostat,Thermostat,Thermostat
2003797798 GEFRIERSCHRANKTÜR,SERVICE,NL
2150513
2003797798 GEFRIERSCHRANKTÜR,SERVICE,NL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
431759 SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18, HALB
7389179
431759 SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18, HALB Befestigungsteile
46X2311 EIERABLAGE
781753
46X2311 EIERABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
06030011 RACLETTE
8061265
06030011 RACLETTE Zubehörteile
760370640 SCHALE VERDAMPFER
G646940
760370640 SCHALE VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
821291445 NETZKABEL 2.45X075EURO
G647928
821291445 NETZKABEL 2.45X075EURO Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
140253167435 GEFRIERSCHRANKTÜR, WEISS, 586X692MM
M424787
140253167435 GEFRIERSCHRANKTÜR, WEISS, 586X692MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
140253167468 KÜHLSCHRANKTÜR WEISS 590,6X929MM
M425045
140253167468 KÜHLSCHRANKTÜR WEISS 590,6X929MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
768452676 STOPFEN
M556277
768452676 STOPFEN Stopfen
1052495 GRIFF/BÜGEL
U693405
1052495 GRIFF/BÜGEL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1059522 GEHÄUSETEILE
U698913
1059522 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1074281 VERSTELLBARER FUSS
U708933
1074281 VERSTELLBARER FUSS Gehäuseteile
1074306 SCHEIBE/GLAS/KUNSTSTOFF
U708945
1074306 SCHEIBE/GLAS/KUNSTSTOFF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
2425099476 LEBENSMITTELFACH
2146531
2425099476 LEBENSMITTELFACH Gehäuseteile
2082755048 RINNE
3205101
2082755048 RINNE
2251484032 DISTANZAUSGLEICH VERFLÜSSIGER K
4426806
2251484032 DISTANZAUSGLEICH VERFLÜSSIGER K Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2230250017 SPUNDZAPFEN BUCHSE W
5040568
2230250017 SPUNDZAPFEN BUCHSE W Gehäuseteile
2425770019 DECKEL, ANSCHLUSS
5212226
2425770019 DECKEL, ANSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2426173072 SCHARNIER OBEN
5213837
2426173072 SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
2425738057 ZULEITUNG EURO 2.45X0.75
5217324
2425738057 ZULEITUNG EURO 2.45X0.75 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
2426268237 KOMPRESSORSTÜTZE MIT RAD
6091495
2426268237 KOMPRESSORSTÜTZE MIT RAD Stützen
43X8183 FACH VERDAMPFER
6421404
43X8183 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
2230340016 KAPPE, LAMPENHALTER
6474745
2230340016 KAPPE, LAMPENHALTER Stopfen
2060828007 HALTEBÜGEL KOMPRESSOR
7163215
2060828007 HALTEBÜGEL KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2290001060 SCHRAUBE SCHARNIER MITTE M5X18
8687294
2290001060 SCHRAUBE SCHARNIER MITTE M5X18 Befestigungsteile
2063655035 EINSTELLFUSS
8689921
2063655035 EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
2425097025 BLENDE VORDERSEITE ABLAGE GLAS
9032071
2425097025 BLENDE VORDERSEITE ABLAGE GLAS Gehäuseteile
2425153091 FLASCHENHALTER
9042738
2425153091 FLASCHENHALTER Befestigungsteile
C00327489 481228038148 MONOBLOCK TX1F5
9220300
C00327489 481228038148 MONOBLOCK TX1F5 Relais
2246126078 REGAL,BUTTER
9638971
2246126078 REGAL,BUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
2425052061 GEHÄUSE, LAMPENSATZ
9642881
2425052061 GEHÄUSE, LAMPENSATZ Gehäuseteile,Blenden
2063019018 RUBBEREN BUFFER
9691109
2210078040 ACHSE, RAD
9691201
2210078040 ACHSE, RAD Achsen
2426287161 BOX GEFRIERSCHRANK
9728833
2426287161 BOX GEFRIERSCHRANK Gehäuseteile,Schubladen
2426355372 KASTEN GEFRIEREN-
9984675
2426355372 KASTEN GEFRIEREN- Gehäuseteile,Schubladen
2426357204 GEFRIERKASTEN BEDRUCKT
9984677
2426357204 GEFRIERKASTEN BEDRUCKT Gehäuseteile,Schubladen
2231109089 QUERLEISTE,GLASREGAL,L 520MM
D1333
2231109089 QUERLEISTE,GLASREGAL,L 520MM Gehäuseteile
AS6007206 EIERFACH
D252841
AS6007206 EIERFACH Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2085823074 FLASCHENHALTER, METALLDRAHT
D902934
2085823074 FLASCHENHALTER, METALLDRAHT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
2426283087 GEMÜSESCHALE,VIOLETT,692, 187.
D903840
2426283087 GEMÜSESCHALE,VIOLETT,692, 187. Gehäuseteile,Gefässe
140025642012 LOCHABDECKUNG M5 7801
G581614
140025642012 LOCHABDECKUNG M5 7801 Stopfen
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT
G644745
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER Zubehörteile
GRIFF SENKRECHT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2236286056
G955972
GRIFF SENKRECHT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2236286056 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2426271058 RAD, D=32MM
H350484
2426271058 RAD, D=32MM Rad/Rollen
4055376711 THERMOSTAT,SATZ,BELEUCHTUNG
H747263
4055376711 THERMOSTAT,SATZ,BELEUCHTUNG Thermostate
MAGNETDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248016590
H863694
MAGNETDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248016590 Dichtungen
2230416048 GELENK, SCHARNIER, MITTE
Q154190
2230416048 GELENK, SCHARNIER, MITTE Dichtungen
1074343 LOCHABDECKUNG SCHRAUBE TÜRGRIFF
U708962
1074343 LOCHABDECKUNG SCHRAUBE TÜRGRIFF Stopfen
Jörg Paetzel vor 3 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
