Ersatzteile für Rosenlew RJP3301 (92503152401)
Rosenlew
RJP3301
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 486x92mm für Kühlschranktüre
155556
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 485x91mm für Kühlschranktüre
340022
Thermostat 077B5224 Danfoss 242635018 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156494
Thermostat 077B5224 Danfoss 940mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP
Glasplatte 520x322mm Electrolux 242629408/4 für Kühlschrank
156811
Einlegeboden,Glasplatte
Flaschenhalter für Kühlschränke (2085823074)
360035
353392
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Milchprodukte-Ablage für Kühlschranktüren (2246126078)
360393
Butterfach Electrolux 2246126078 für Kühlschrank
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
Eisschaber für Smeg Gefrierschrank 765340072 Kühlschrankreinigung
11023567
11024805
11019728
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Haltebügel für Flaschen in Kühlschranktüren (2425153091)
347686
346517
Startvorrichtung mit Motorschutz für Gefriergeräte (2425118151)
360677
Anlaufvorrichtung, mit, Motorschutz 2425118151
Elektronik,Platine
11027066
Magnetdichtung für Kühlschranktüren (2426448029)
347976
11011190
Butterfach-Abdeckung (2244103111)
360351
Fachtür, Butter 2244103111
Butterfach
375644
Fuss, H=40 2230099141
11007413
Türgriff wie Zanussi 223628605/6 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10105111 für Kühlschrank
11030075
Gefrierschrankdichtung für Kühlschrank Electrolux 2248016590 Türdichtung
11005684
Backofen-Scharnier AEG Electrolux 2230416048 Mitte, Dichtung
11046749
Dichtung,Dichtung,Dichtungen,Dichtung,Scharnier,Türscharnier,Türscharnier,Dichtung,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Ablaufkanal für Gefrierschrank (2082755048)
345728
Abdeckung für Türgriffschraubenloch (2230415016)
346539
Kappe, Schraubenabdeckung, Türgriff, 15.9x9.4mm
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2246127258)
360396
Türregal, neutral, 692, 484x60mm 2246127258
Scharnierschraube für den Kühlschrank (2290001060)
347457
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
Türgriff wie ZANUSSI 223628605/6 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
375475
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi... 223628605/6
Dieser Türgriff ist meist senkrecht an der Fronttüre angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
616745
344361
Türgriff weiß 223628605 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156536
Türgriff ZANUSSI 223628605/6 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Dieser Türgriff ist meist senkrecht an der Fronttüre angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Scharnierstiftabdeckung für Kühlschränke, weiß (140025642012)
344248
Rollenschaft für Kühlschränke (2210078040)
346423
Lampenschutz für Kühlschränke (2234188049)
346669
Oberer Scharnierzapfen für Gefrierschranktüren (2210036196)
346417
Gefrierfachschublade für Kühlschrank Electrolux AEG 4055948550 transparent
11025545
Kühlschrankrad mit Kompressorhalterung (2426268237)
347944
sonstige Bauteile,Kompressor,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Thermostatknopf-Feder für Kühlschränke (2210109019)
346428
Behälterschale für Kühlschränke (2232043097)
346639
Schublade,Schublade,Schublade
Gefrierschublade Electrolux 4055946562 für Kühlschrank Electrolux
11030844
Schublade
10032430
Originalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
KASTEN GEFRIEREN-,KIT,BEDRUCKT 4055954376 Electrolux
11032172
Schublade,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Türdichtung Electrolux 242644802/9 563x907mm für Kühlabteil KühlGefrierKombination
10004395
KASTEN GEFRIEREN-,KIT,TRANSP 6 4055948550 Electrolux
11032170
Schublade,Zubehör
Kühlschrankgriff für Electrolux-Kühlschrank 2236286056 senkrecht
11005165
Eierauflage für Kühlschrank Küppersbusch 432373 Kühlung
11002797
Abstellfach
Deckel, Motorschutz, Kompressor (2425633027)
347803
Kompressor,Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Trieb, Drehwahlschalter (2425068018)
347635
Schalter,Schalter
Integrierte Lampenhalterung für Kühlschränke (2425073018)
347640
sonstige Bauteile,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Feder, bedruckt Thermostat,Thermostat,Thermostat
Bedienblende, Bedruckt (2426242752)
360803
Elektronik,Platine,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Gefrierfach-Kit für Kühlschrank Electrolux/AEG 4055949681 Transportbox
11006901
Schublade
365105
Abbildung ähnlich.
Gefrierfachblende für Kühlschrank Electrolux 4055954376 transparent
11025543
2426950016 VERFLÜSSIGER
869722
2426950016 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
C00494028 481281728683 VERDUNSTERSCHALE KOMPRESSOR
8165785
C00494028 481281728683 VERDUNSTERSCHALE KOMPRESSOR Gehäuseteile,Gefässe
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL Zubehörteile
765340003 EISSCHABER
8852329
765340003 EISSCHABER Zubehörteile
2426283087 GEMÜSESCHALE,VIOLETT,692, 187.
D903840
2426283087 GEMÜSESCHALE,VIOLETT,692, 187. Gehäuseteile,Gefässe
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT
G644745
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
768974891 ROHR AUSLASS WASSER
G646874
768974891 ROHR AUSLASS WASSER Anschlussteile,Rohre
826050248 LAMPE HALTER,INTEGRIERT
G933709
826050248 LAMPE HALTER,INTEGRIERT Fassungen
C00385032 488000385032 KOMPRESSOR 220-240V/50HZ 1/5PS-168W R600
H328554
C00385032 488000385032 KOMPRESSOR 220-240V/50HZ 1/5PS-168W R600 Relais
1020391 VERSCHLUSSSTOPFEN
N904951
1020391 VERSCHLUSSSTOPFEN Zubehörteile
1059568 RELAISBLOCK KLIXON 6SP9029
U698939
1059568 RELAISBLOCK KLIXON 6SP9029 Relais
