Ersatzteile für Rosenlew RJKL4150V Kühl-Gefrierkombination (92714054500)
Rosenlew
RJKL4150V
Schalter (2082947017)
27,49 €
Puffer, Kompressor 2056258011
9,29 €
Betriebskondensator, 1.5uF
16,89 €
Deckelklemme (2425804016)
95,19 €
Gefriertrockner (2053836033)
41,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
