Ersatzteile für Rosenlew RJKL3750 Kühlschrank (92796886000)
Rosenlew
RJKL3750
Puffer, Kompressor 2056258011
9,29 €
Schlauch (2059072062)
38,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
