Ersatzteile für Rosenlew RJKL3741 Kühlschrank (92796954000)
- Rosenlew
- RJKL3741
- 92796954000
- Kühlschrank
38,99 €
14,39 €
42,69 €
39,69 €
41,29 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
