Ersatzteile für Rosenlew RC312IVORY (262558)
Rosenlew
RC312IVORY
Abstellfach gorenje 449189 Flaschenfach 475x80mm für Kühlschranktüre
375532
Abstellfach gorenje 449189 Flaschenfach 478x80mm für Kühlschranktüre
Befindet sich unten in der Türe des Kühlabteils iim Kühlschrank bzw. in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Unbedruckte ersetzt bedruckte Ausführung. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Türfach oben für Gefrierteil gorenje 446539 in KühlGefrierKombination
10004342
Dieser transparente Absteller ist in der Türe des Gefrierabteils der Kühl-Gefrier-Kombination meist 2 x oben eingesetzt.
Türfach,Schublade,Schublade,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,d75f344202a64a5989b8a3747c05cb42
Glasplatte unten Gorenje 446293 für Kühlschrank Gorenje
11029903
Glasplatte
Schublade Gorenje Gorenje 449113 für Kühlschrank
611312
Schublade
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Gefrierschranktürdichtung für Kühlschrank Smeg 784131595 Türdichtung, Gefrierschrank
11003432
Türbegrenzer für Kühlschrank Hisense/Gorenje 116260 Kühlschrank-Türanschlag
11014443
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130687 in KühlGefrierKombination
10005504
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die weiße rechteckige Dichtung in der Türe des Gefrierabteils eingesetzt.
Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der rechteckigen Türdichtung.
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Glasablage für Hisense/Gorenje Ofen 446280 Gemüsefachdeckel
11043821
Glasplatte
Türdichtung für Kühlteil gorenje 138363 in KühlGefrierKombination
10100324
Diese weiße Magnetdichtung ist an der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Der Dichtungsrahmen ist u.a. auch passend wie smeg 754131909
Lüfter für Ofen Panasonic CNR657682 A6-H3S Keli B1
11053438
Ventilator,Lüfter
Nivellierfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 338922 850 VA
11015629
Lüftermotor für Kühlschrank Hisense/Gorenje 657682 A6-H3S KELI B10
11026480
Ventilator,Lüfter
Tropfschale für Ofen Smeg 760770023 Ofen Verdampfer
11060843
Verdampfer
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Obere Schublade für Kühlschrank Smeg 761170448 Kühlfach
11014827
Schublade
Temperaturfühler-Set für Kühlschrank Hisense/Gorenje 912526 Kühlschrank-Temperaturmessung
11009533
Türfach unten Gorenje 446535 495x50mm für Kühlschrank
609314
Dieser transparente, hinten abgerundete Kunststoffeinsatz ist der unterste Absteller ( er dient als Flaschenabsteller ) in der Türe.
Das Fach ist u.a. auch passend wie smeg 760391802 Türfach
Lampengehäuse für Ofen Smeg 762173175 klar Schutzabdeckung
11058428
Türablage für Kühlschrank Gorenje 116113 6N D9 BK040
11014442
Scharnierzapfenblende für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420246 Abdeckung
11017562
Thermostat-Gehäuse für Gorenje Kühlschrank 449376 Sensorabdeckung
11017043
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Stellfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 692744 (M8x30)
11014541
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türfach für Gorenje Kühlschrank 449189 6N-80 000 Kühlschrankfach
11004613
Türfach
Kühlschrankdichtung für Smeg-Kühlschrank 754131909 oben, magnetisch
11002305
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
Netzkabel für Gorenje Kühlschrank 344610 2m, offen
11013000
Eiereinsatz für Kühlschrank Hisense/Gorenje 378419 6N 070 6er-Fach
11004057
Abstellfach
420286 Tropfschale 6N für Ofen Hisense/Gorenje 420286 Verdampferschale
11055178
Verdampfer
204425
Temperaturfühler für Kühlschrank Panasonic CNR108164 Sensor
11004147
Türdichtung Gorenje 233542 für Gefrierschranktür MT7/BL
600989
Türdichtung gorenje 233542 für Gefrierschranktür
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L708 9004
Flaschenhalter für Türfach gorenje 449413 für Kühlschrank
10103816
Diese gerade Ausführung des Kunststoff-Haltekamms ersetzt ggfs. die eingebaute vorne mittig gewölbte bzw. abgerundete Version. Die Halterung ist am untersten oder am vorletzen Abstellfach in der Kühlteil-Türe der Kühl-Gefrier-Kombiniation bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 766331473 Flaschenablage
Flaschenhalter für Türfach smeg 766331473 in Kühlschrank
10102855
Diese gerade Ausführung des Kunststoff-Haltekamms ersetzt ggfs. die eingebaute vorne mittig gewölbte bzw. abgerundete Version. Die Halterung ist am untersten oder am vorletzen Abstellfach in der Kühlteil-Türe der Kühl-Gefrier-Kombiniation bzw. des Kühlschranks eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 449413 Türfach,Abstellfach,Türfach,Flaschenhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
Türfach oben für Gefrierteil Gorenje 446539 in Kühl-Gefrierkombination
601701
Dieser transparente Absteller ist in der Türe des Gefrierabteils der Kühl-Gefrier-Kombination meist 2 x oben eingesetzt Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Türfacheinsatz unten Gorenje 446044 für Kühlschrank
602130
Dieser Einsatz passt in das vorletzte oder unterste Abstellfach / Flaschenfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Türfach
Türfach unten Smeg 760391802 493x50mm für Kühlschrank
610296
Das Fach ist u.a. auch passend wie gorenje 446535 Türfach
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz Thermostat
Gemüseschublade Gorenje 449182 für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
609446
Diese transparente Gemüseschale ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination unten eingeschoben. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 761170448 Gemüseschublade
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175 Lampe
Türbuchse für Panasonic Kühlschrank CNR116113 Kühlschrankdichtung
11016937
Eiswürfelbehälter für Kühlschrank Panasonic CNR378662 Kühlschrank-Zubehör
11019465
Stellfuß für Ofen Panasonic CNR338922 justierbarer Standfuß
11057086
Fueße
HINGE COVER UPPER R 6N-B 777 Gorenje 449127
617406
SCHALTER HL-404 G/AL 777 Gorenje 121526
615178
Schublade Gorenje 446034 für Kühlschrank Gorenje
11055787
Schublade
Relais, Thermosicherung (4055143178)
363520
Elektronik,Elektronik,Platine
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank Gefrierschrank
11029990
407059
Gefrierfachtür für Kühlschrank Smeg 760391801 Türfach Klappe
11054394
Türfach
Eiswürfelbehälter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 378662 070, Box
11016665
46X5258 LAMPENFASSUNG
2889721
46X5258 LAMPENFASSUNG Fassungen
46X3924 HALTERUNG
781410
46X3924 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
46X3925 LUFTVERTEILER
783204
46X3925 LUFTVERTEILER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
46X5019 LUFTVERTEILER
783350
46X5019 LUFTVERTEILER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
46X3922 DÄMPFER
784459
46X3922 DÄMPFER Stossdämpfer
46X3891 FÜHLER
784466
46X3891 FÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
43X4654 FACH VERDAMPFER
7856427
43X4654 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
46X3926 LÜFTERGEHÄUSE
786227
46X3926 LÜFTERGEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
105561 LINSE 6N
9281181
105561 LINSE 6N
121328 SCHALTERKNOPF 6N-B 777
9282269
121328 SCHALTERKNOPF 6N-B 777 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
139648 KONDENSSAMMLER
9283443
139648 KONDENSSAMMLER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
152018 TASTATURFOLIE
9284022
763850252 VERSCHLUSS TÜR
9528675
763850252 VERSCHLUSS TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
763870192 LINSE
9528684
763870192 LINSE
768413435 UNTERSTÜTZUNG VERDAMPFER UNTERTEIL SX
9529383
768413435 UNTERSTÜTZUNG VERDAMPFER UNTERTEIL SX Befestigungsteile
768413447 HALTER SCHUBLADE
9529389
768413447 HALTER SCHUBLADE Befestigungsteile
378448 ABDECKUNG ROHR HZO 070
D947404
333288 WEINFLASCHENTRÄGER AR021 GOR
D952585
333288 WEINFLASCHENTRÄGER AR021 GOR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
446477 KOMPRESSORTRÄGER HZA60 ZN NGC-BK
F419968
446477 KOMPRESSORTRÄGER HZA60 ZN NGC-BK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
449112 LINSE 6N-B
F728831
449112 LINSE 6N-B
CNR-180284 GEHÄUSE
F739974
CNR-180284 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
07017911 XG115354
G63361
07017911 XG115354 Gehäuseteile,Gefässe
686457 GERÄT GEHÄUSE 024
M880008
686457 GERÄT GEHÄUSE 024 Gehäuseteile
103N0050 32001275 ÜBERLASTRELAIS (EPTC)
3119120
103N0050 32001275 ÜBERLASTRELAIS (EPTC) Relais
975770391 FUSS 8*30
5251176
975770391 FUSS 8*30 Gehäuseteile,Fuß
018251096 LÜFTERFEDER
5251519
018251096 LÜFTERFEDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
769290168 LÜFTER EM2513
5251523
769290168 LÜFTER EM2513 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
695210758 BAUGRUPPE MOTOR+LÜFTER
5260121
695210758 BAUGRUPPE MOTOR+LÜFTER Lüfter
AS0003538 LÜFTERFLÜGEL
5604939
AS0003538 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
C00174381 482000030091 FLÜGEL MES F61-10
6817205
C00174381 482000030091 FLÜGEL MES F61-10 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
281666 VENTIL MIT FILTER 6N/2 SERVICE
8619770
281666 VENTIL MIT FILTER 6N/2 SERVICE Ventile
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
103N0050 816850244 RELAIS
8884427
103N0050 816850244 RELAIS Relais
100226 LÜFTERPROPELLER EM2513
9280827
100226 LÜFTERPROPELLER EM2513 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
631213 LÜFTERGUMMI
9296111
631213 LÜFTERGUMMI
018291000 BÜGEL LÜFTER
9524397
826050167 KUPPLUNG X LAMPE
9530629
826050167 KUPPLUNG X LAMPE Fassungen
931331164 SCHARNIER ZENTRAL
9531339
931331164 SCHARNIER ZENTRAL Gehäuseteile,Scharniere
103N0050 FX6G000A7 PTC-ANLASSER
9780036
103N0050 FX6G000A7 PTC-ANLASSER Relais
763850263 VERSCHLUSS TÜR
984662
763850263 VERSCHLUSS TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
180285 LÜFTERFEDER 54N-H2
9875979
180285 LÜFTERFEDER 54N-H2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
180282 VERDAMPFERLÜFTERABDECKUNG 54N-H2
9876995
180282 VERDAMPFERLÜFTERABDECKUNG 54N-H2 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
170915 OBERES SCHARNIER RECHTS 6N
9878360
170915 OBERES SCHARNIER RECHTS 6N Gehäuseteile,Scharniere
761930075 EIEREINSATZ
D942082
761930075 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
767531981 EIERABLAGE
D943179
767531981 EIERABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
768414416 VERDAMPFERHALTERUNG LINKS
D943327
768414416 VERDAMPFERHALTERUNG LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
376586 STECKER L9 070
D947354
376605 VERDAMPFERHALTER Z R 070
D947360
376605 VERDAMPFERHALTER Z R 070 Befestigungsteile
376607 VERDAMPFERHALTER Z L 070
D947361
376607 VERDAMPFERHALTER Z L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
376610 VERDAMPFERHALTER OBEN Z R 070
D947364
376610 VERDAMPFERHALTER OBEN Z R 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
376632 VERDAMPFERHALTER OBEN Z L 070
D947372
376632 VERDAMPFERHALTER OBEN Z L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
378441 EIERABLAGE 6N-L 070
D947398
378441 EIERABLAGE 6N-L 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
378442 EIERABLAGE 6N-D 070
D947399
378442 EIERABLAGE 6N-D 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
CNR-116260 TÜRBEGRENZER RECHTS
F168482
CNR-526273 STELLFUSS M8X25
F291926
CNR-526273 STELLFUSS M8X25 Gehäuseteile,Fuß
449108 ABLAUFRINNE
F373853
449108 ABLAUFRINNE Anschlussteile,Schlauch
447722 TÜRBEHÄLTER 6N-50 P 031
F466622
447722 TÜRBEHÄLTER 6N-50 P 031 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
449215 TÜRSCHNAPPER 6N 006A
F512893
449215 TÜRSCHNAPPER 6N 006A Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
CNR-631213 GUMMI
F739955
CNR-631213 GUMMI Stossdämpfer
CNR-180285 FEDER
F739975
CNR-180285 FEDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Z147548 SOCKEL D LAMPE E14/90T
F785285
Z147548 SOCKEL D LAMPE E14/90T Fassungen
CNR-378441 EIERABLAGE L
G650949
CNR-378441 EIERABLAGE L Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
CNR-378442 EIERABLAGE D
G650950
CNR-378442 EIERABLAGE D Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
CNR-160371 LAMPENHALTER
R563064
CNR-160371 LAMPENHALTER Fassungen
Jörg Paetzel vor 3 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
