Ersatzteile für REX RDC3250 Trockner (91609510600)
REX
RDC3250
Trockner
Verriegelung (1506175015)
20,99 €
Netzkabel (1320363508)
31,69 €
Klappe, Aussen (1506119013)
110,49 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
