Ersatzteile für REX RD185DX Kühlschrank (92559450901)
REX
RD185DX
Tropfblech (2232056123)
25,19 €
Puffer, Ventilator (2425176019)
12,59 €
Scharnier, oben, komplett
18,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
