Ersatzteile für REX RD165DU Kühl-Gefrierkombination (92559251100)
- REX
- RD165DU
- 92559251100
- Kühl-Gefrierkombination
14,49 €
7,69 €
15,29 €
9,09 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
